silach |
2.10.2009, 11:21
Какая то хрень,вчера весь день катался,все нормально работало.Утром выезжаю,включаю указатель поворота-а там тишина,аварийка-такая же *****.Посмотрел предохранитель-целый,на всякий случай поставил другой-не помогло.Куда дальше лезть,реле ведь где то есть наверно,а там все не по русски,не понятно ни фига,может было у кого?
Felix |
2.10.2009, 16:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
У меня было такое, только левый поворот пропал, аварийка и правый поворотник был.
Надо добратся до реле поворотов (FLASHER) , снять его, разобрать и внимательно (под лупой) осмотреть распайки на плате на контакты на предмет микротрещин. Отремонтировать (запаять) трещины и поставить обратно. Выглядит вот так: http://www.justforjeeps.com/flasher.html Находится слева под рулевой колонкой на плате НАД предохранителями под подрулевой облицовкой... http://www.wjjeeps.com/fuses.htm Вот например: The unit is located above the fuse block (fuse block is under the cover located near the left kick panel under a snap on cover) 1. Remove the cover from the fuse panel. 2. Remove two (2) 10mm bolts. One on each side of the steering coloum at each end of the knee panel. Remove one (1) phillips screw from the side of the panel near the door hinges. 3. Remove the phillips recessed screw (1) holding the cover on the underside of the steering coloum. 4. Pull towards you the snap on piece right below the speedometer. 5. Remove the two (2) phillips screws holding the lower knee panel on. One (1) on each side of the steeing coloum towards the ends of the panel. This now pretty much opens up the area under the steering coloum. If your flasher is working at all turn on your four (4) way flashers. On the left side above the fuse block feel for the clicking of the flasher. It's the largest unit in between a couple of other fuses. When you do locate the unit make sure to note the directions of the spades. It only goes in one way. или http://en.allexperts.com/q/Jeep-Repair-817...-Cherokee-7.htm |
silach |
2.10.2009, 16:48
silach |
2.10.2009, 22:24
Лучшего расположения этой релюги придумать не получилось у конструкторов,засунули чуть ли не к лобовому стеклу
silach |
3.10.2009, 17:17
Лучшего расположения этой релюги придумать не получилось у конструкторов,засунули чуть ли не к лобовому стеклу Что бы засунуть реле на место,нужно открутить два болта крепления монтажного блока,слегка потянуть его вниз,пока не отщелкнуться клипсы,и вот уже видно куда пырять релюгу.Вставил на место и ...заработало всё,и поворотники,и аварийка.Ещё раз слова благодарности за наколку Felixу |
Felix |
4.10.2009, 13:34
катайся на здоровье!
BuTbka |
9.10.2009, 21:39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
У меня тож проблемка с поворотниками, точнее скорее с реле.
Медленно моргают, т.е. долго горят, потом тухнут, потом сново долго горят. И левый и правый. Выяснил, что у меня видимо сдох генератор, под нагрузгой выдает около 10-11 вольт на холостых. На оборотах выдает нормально - около 14 и выше, поворотники начинают моргать бодрее, но все равно мне кажется, что не так часто моргают, как на других авто. Может так и должно быть? Если нет, то подскажите - куда копать. Jeep Grand Cherokee V8 5.2i 1993 |
Vovanchik80 |
26.1.2010, 17:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Всем привет.
Может кто сталкивался с таким траблом как, заводишь машину едешь, а у тебя поворотник направо работает когда включаешь, а на лево нет. Но включается как покатаешься немного. Бывает так что может и неделю все работать, а потом опять не работает, но через некоторое время включатся. Аварийка при этом работает и мерцает всеми лампами. Что за глюк и куда залезть посмотреть, к переключателю все провода подходят и ничего не болтается. Трабл не страшный, но иногда напрягает, да и не удобно перед другими участниками движения. Перестраиваться как "быдло" кто чем поможет? Всем спасибо, заранее)) |
Artery |
26.1.2010, 18:05
было такое - реле поворотов через месяц поменял и забыл
Vovanchik80 |
27.1.2010, 12:31
Мегатрон |
27.1.2010, 12:42
Felix |
28.1.2010, 6:45
Спасибо, а где такое находится и номерок есть? как выглядит оно? тыц сюда
Vovanchik80 |
28.1.2010, 17:47
О, очень порадовали, огроменное спасибо!!!!!!
Полезу смотреть. Еще раз всем спасибо за столь подробнейшие ответы. Я должник)))) |
Jora |
26.4.2010, 21:40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 10368 |
А кто-нибудь знает где это реле на дизеле 2.7. У меня задний правый поворотник работает (или не работает) в зависимости от времени суток и температуры на улице |
Bammbus |
27.4.2010, 6:29
Jora, может просто плохой контакт лампочки? было дело люди жаловались.. только не помню, на стопы вроде. но мало ли
Artery |
27.4.2010, 8:38
Origin |
27.4.2010, 9:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Artery |
27.4.2010, 12:42
Можно сделать лучше, строительным феном легко снимается вся эта панель с контактами. И тем же феном греем и восстанавливаем профиль пластмассовой панели. После восстановления рекомендую перейти на светодиоды вместо ламп, т к всё равно расплавится. Параллельно светодиодной лампе нужно повесить резистор 10 ом 20 ватт, это поможет сохранить частоту моргания, т к без него электронника решит что лампа в поворотнике перегорела и начнёт моргать в 2 раза чаще. Феньки с резистором касаются только лампы поворота. Я переделал весь фонарь целиком, у меня главным образом "тормоз" плавился из-за пробок. Я вот тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=263817 заморачивался. Получилось супер, и красивее и ярче и не греется.
Felix |
27.4.2010, 13:50
а я кусочки фольги подложил под металлическое кольцо-контакт
Artery |
27.4.2010, 14:17
И это ещё раз доказывает, что нет ни чего более постоянного, чем что-то временное
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 7:47 |
