Roma |
3.11.2009, 23:48
Roma |
15.11.2009, 21:07
kolhoz |
15.11.2009, 22:58
1UR-FE скорее всего будет дороже 2UZ . Он чуть мощнее , чуть экономичнее и наверно экологичнее .
Я бы всёравно предпочёл 5,7 как его там . ЗЫ А я и думаю , че у меня машина не едет на 1500 оборотах , а там оказывается меньше 100 лошадей . Сообщение отредактировал kolhoz - 15.11.2009, 23:01 |
Roma |
16.11.2009, 0:37
Roma |
17.11.2009, 16:54
Где и какие бензиновые двигатели "ставят" на 200-ку...
5.7L / Dual VVTI / V8 / 381л.с./ 3UR-FE / США, Северная Америка, Австралия / 4.7L / VVTI / V8 / 288л.с. / 2UZ-FE / Россия, ОАЭ, Южная Африка, Австралия / 4.0L / VVTI / V6 / 249л.с. / 1GR-FE / ОАЭ / 4.6L / Dual VVTI / V8 / 318л.с. / 1UR-FE / Япония / |
Roma |
18.12.2009, 1:57
DML |
22.12.2009, 14:23
Был в воскресенье на ОД, блин за не полных 10 тыс полностью сгорели передние тормозные колодки.
В салоне стоит 4.5 дизель с полной пневмой как на LX 570, комплектация 5 мест +навигация + пневма = 933 000 грн (116625 долл). Говорят первая партия официальніх 200-к с пневмоподвеской и только дизеля. |
incognito |
29.9.2010, 12:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 13393 |
У кого нибудь есть инфо про LC 200 5.7 для американского рынка. Интересует вопрос о наличии на последнем гидропневматичской подвески. Или эта опция только для европы
Bigfire |
29.9.2010, 12:08
Roma |
29.9.2010, 19:48
На сколько мне известно для USA идёт только 5,7 бензин с KDSS ( Kinetic Dynamic Suspension System ) вот описание на их сайте...
А вот для Европы 4,7 бензин с AVS (Adaptive Variable Suspension) описание с евросайта... и 4,5 дизель с KDSS ( Kinetic Dynamic Suspension System ) совместное использование двух систем одновременно вроде не возможно |
к Олег |
17.5.2011, 17:22
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
Только у европейцев гидропневма, на американцах нет, Роман правильно сказал
Сообщение отредактировал к Олег - 17.5.2011, 17:24 |
gari-56 |
14.12.2011, 12:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
Где и какие бензиновые двигатели "ставят" на 200-ку... 5.7L / Dual VVTI / V8 / 381л.с./ 3UR-FE / США, Северная Америка, Австралия / 4.7L / VVTI / V8 / 288л.с. / 2UZ-FE / Россия, ОАЭ, Южная Африка, Австралия / 4.0L / VVTI / V6 / 249л.с. / 1GR-FE / ОАЭ / 4.6L / Dual VVTI / V8 / 318л.с. / 1UR-FE / Япония / Рамиль,у меня Араб и посмотрел в инете,то Арабы идут с двигателями мощностью в 271 л.с. А ты пишешь что для ОАЭ 288 л.с. Так как? у меня двигатель 2UZ...без FE,может быть по этому и 271 л.с. |
Roma |
14.12.2011, 19:44
Отвечу цитатой из любого поисковика...
Цитата Мощность двигателя согласно различным стандартам Мощность двигателя является главным показателем для оценки транспортного средства и его эксплуатаци онных характеристик. В некоторых странах этот показатель служит также для расчета налогов и стоимости страхования. К сожалению, употребляемые в международной практике показатели мощности двигателя во многих случаях не поддаются прямому сравнению друг с другом, хотя и существуют четкие зависимости между отдельными единицами измерения, например: киловатт (кВт) 1 кВт = 1,35962 л.с. = 1,34102 hp лошадиная сила (л.с.) 1hp = 1,0139 л.с. лошадиная сила США (hp) 1 л.с. = 0,9862 hp И хотя уже достаточно прочно вошел в обиход киловатт, все же мощность продолжают определять согласно различным стандартам и инструкциям по испытаниям. Ниже перечислены организации, разработавшие методы измерения мощности двигателя. От отдельных методов измерения частично уже отказались, с тем чтобы добиться по возможности оптимальной гармонизации в этой сфере. DIN — Германский институт стандартизации ЕСЕ — Европейская экономическая комиссия ООН, ЕЭК ООН EG — Европейское экономическое сообщество, ЕЭС ISO — Международная организация по стандартизации, ИСО JIS — Японский промышленный стандарт SAE — Общество инженеров автомобильной промышленности (США) В принципе, мощность двигателя (Р) рассчитывают исходя из крутящего момента двигателя (Ма) и частоты вращения двигателя (n): Р = Ma × n Крутящий момент двигателя (Ма) выражается через силу(Р), которая действует на плечо рычага (I): Р = F × I × n Для определения мощности двигателя эти показатели измеряют на стенде, а не на транспортном средстве, используя гидравлические тормоза или электрогенераторы. При этом произведенная двигателем работа преобразуется в тепло. Чтобы определить характеристику мощности двигателя при полной нагрузке, измерения проводятся, как правило, через 250 — 500 об/мин. При этом следует различать два метода определения мощности: Мощность нетто, или реальная Испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр. Мощность брутто, или «лабораторная мощность» (стендовая) Испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами. Эта мощность соответствует прежней по системе SAE; мощность брутто выше мощности нетто на 10–20%. В обоих случаях ее называют «эффективной мощностью»: Рэфф — измеряемая установленная мощность двигателя Рприв = Рзфф × К Рприв — приведенная мощность, или пересчитанная на определенное эталонное состояние К — поправочный коэффициент. Эталонное состояние В связи с различной плотностью воздуха (из-за атмосферного давления, температуры и влажности воздуха) всасываемый двигателем воздух бывает «тяжелее или легче», при этом количество топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель, будет больше или меньше. Поэтому измеряемая мощность двигателя будет выше или ниже. Колебания атмосферных условий при испытании учитывают с помощью поправочного коэффициента, пересчитывая измеряемую мощность на определенное эталонное состояние. Например, мощность двигателя снижается примерно на 1% на каждые 100 м увеличения высоты, а 100 м высоты соответствуют примерно 8 мбар атмосферного давления. Различные стандарты и инструкции по испытаниям предусматривают различные эталонные состояния и методы пересчета мощности, измеренной при фактических атмосферных условиях в момент испытаний: Стандарт DIN 70020 t 20 °C P 1013 мбар K 1013 / P × кв.корень (273 + t / 293) Стандарт ЕЭС 80/1269 (88/195)Стандарт ЕЭК ООН-R 85Стандарт ИСО 1585 t 25 °C P 99 кПа K (99 / Ps)1,2 × (T / 198)0,6 Р — атмосферное давление воздуха Рs — атмосферное давление воздуха в сухую погоду (за вычетом парциального давления водяного пара) t — температура, С° Т — температура, К Но такой пересчет приемлем только для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием (бензиновых). Для дизелей применяются более сложные формулы. Мощность двигателя по стандарту DIN на 1–3% меньше мощности, пересчитанной по стандарту ЕЭС или по стандартам ИСО/ЕЭК ООН, из — за различных методов расчета поправочных коэффициентов. Прежние довольно существенные отличия в показателях мощности по японскому стандарту JIS или по SAE от германского стандарта DIN объяснялись использованием мощности брутто или смешанных форм мощности брутто/нетто. Однако действующие современные стандарты все больше соответствуют переработанному стандарту ИСО 1585 (мощность нетто), поэтому прежние существенные различия (до 25%) в настоящее время уже не встречаются. Источник: Харальд ,Писсор-Франке Сами японцы выдают по своим подсчетам таким образом... |
Roma |
26.3.2012, 20:46
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 17:15 |
