> Гаснет экран на магннитоле RAD, Магнитола Chrysler RAD на GC 2002 CRD
fire
сообщение 5.11.2009, 12:08
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Господа, магнитола RAD, не работает дисплей.
Точнее, пока было тепло не работал вообще, как температура начала опускаться ниже нуля - дисплей работает секунд 5, потом гаснет...
В остальном магнитола работает.
Как оказалось, это распространенная роблема в магнитолах Chrysler.
Пример описан тут http://www.shareamemory.com/radio/#Chrylser%20/%20Jeep, предлагают купить инструкции.
Больше информации можно найти погуглив фразу 'Chrylser "no display'
Понимаю, что тут виновата пайки а либо какой-то компонент... Но знаний категорически не хватает, чтобы самому протестировать.
Про климат нашел потрясающую тему "Гаснет экран климат-контроля на Lh2"
Может кто-то знает про подсветку дисплея магнитолы и может помочь/натолкнуть в какую сторону тыкать паяльником ?!?!?!...
fire
сообщение 11.11.2009, 12:21
Из: Minsk, BY
Разобрал, пропаял подозрительные места...
Теперь экран может проработать минуту, а может и двадцать...
Стало лучше, но болезнь не вылечена до конца
motoroller
сообщение 27.7.2010, 20:39
Из: Земля
Пользователь №: 9339
блин у меня такаяже проблемма ,я думал один такой, что делать!!?? тухнит зараза такой , сопротивления меняли транзистор меняли, пропайку платы делали , непомогло. ещё одна проблемма может кто решал , тускло почти невидно днём дисплей компа который в потолке?
сообщение 28.7.2010, 11:18
motoroller, со включенным светом катаетесь? На левой рукоятке под рулем есть крутилка резистора подстветки. Есть там положение, когда яркость более, чем достаточна.
motoroller
сообщение 28.7.2010, 21:04
Из: Земля
крутилка на максимум
сообщение 29.7.2010, 9:26
А после максимума есть еще положение со щелчком - с максимальной яркостью подсветки.
motoroller
сообщение 29.7.2010, 19:16
Из: Земля
ещё варианты есть?
fire
сообщение 11.10.2010, 8:40
Из: Minsk, BY
микросхема, которая находится на лицевой плате прямо под экраном L9206-04
(OKI Semiconductor ML9206-xx 5x7 Dot Character 16-Digit Display Controller/Driver with Character RAM)
не нашел нигде, замены нет...
Alex83
сообщение 23.10.2010, 15:26
Пользователь №: 12766
сегодня всплыла такая же проблема, погас дисплей радио, остальное всё работает, кто нибудь победил это ???
Alex83
сообщение 28.10.2010, 15:41
ну вот, сам разбирал мафон, так ничего там и не смог увидеть, повёз к специалисту, сразу сказал, что я не первый за сегодняшний день, рассказал что нужно менять какие-то детали, стоят около 100УСД, сам мафон столько не стоит. Вопрос: обманул эстоха ? или же нет ? слышал что хватает просто пропаять плату. Если не обманул, то может есть смысл подыскать что-то 2ДИНовое, но так чтоб управление с руля осталось.
miron
сообщение 29.10.2010, 21:50
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Видимо у всех такая проблемма!
На неделе буду разбираться!
Если кто найдёт как починить пишиите Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
pirs
сообщение 30.10.2010, 15:19
Из: свао
Пользователь №: 4322
мне эту проблему в автолайте на сталеваров за 20 мин решили больше не вспоминаю они чего то там пропаяли и все о.кей так что не парьте мозг самодеятельностью
motoroller
сообщение 31.10.2010, 21:31
Из: Земля
прогрел феном вродебы работает, навсякий случай заказал с канады такойже тока без касетника б/у 80$
Zero290
сообщение 6.8.2012, 13:52
Пользователь №: 12770
Вылезла такая же проблема. Магнитола тоже RAD. Кто-нибудь в курсе как это лечится? Что пропаять надо?
Zero290
сообщение 14.8.2012, 10:30
Разобрал магнитолку... Если всё пропаять, то вряд ли она потом продолжит работать... Кто-нибудь удачно возвращал экран подобных магнитол к жизни?
Zero290
сообщение 16.8.2012, 11:15
Подозрительных мест (трещин дорожек, перегревающихся резисторов, трещин на пайке) визуально не обнаружил.
В итоге пропаял следующее:
1. Контакты самого экрана (расположены очень близко, паять нужно аккуратно, чтобы не замкнуть между собой)
2. Двух разъемов передней платы, на которой припаян экран
3. Внизу магнитолы есть маленькая платка с металлическим кожухом. Отпаял кожуж и пропаял под ним крупные элементы (большие конденсаторы, траснформатор, дроссель и т.п.)
После установки в машину экран заработал. Хотя ни разу не загорался уже месяца три с тех пор как погас. Один час - полёт нормальный 001_smile.gif
Zero290
сообщение 17.8.2012, 10:26
Ну... сегодня опять погасла... 009_cray.gif Чтож, значит в перечисленных местах пайка была нормальная...
сообщение 17.8.2012, 11:11
Жаль... опять вернулись ко второму посту этой темы 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:20
