4 страниц V   1 2 3 > »
> Карданные валы, TLC200
ДимонNSK777
сообщение 18.10.2009, 15:51
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Мужики, а какие симптомы у бракованной раздатки? кардана? СПАСИБО!
дантист
сообщение 18.10.2009, 18:48
Пользователь №: 7889
по моему толчок или дергание чувствуется..особенно при трогание с места или резком наборе скорости и соответсвенно переключении передачи если неошибаюсь конечно....Попробуй смазать кардан и крестовины и почуствуешь разницу..плавность появится без дерганий....
ДимонNSK777
сообщение 18.10.2009, 19:32
Из: города Н-ска
после смазки кардана плавность не появилась, вернее все плавно если ускоряться быстро или средне, а вот если медленно, то при переключении кородки первой на вторую чуствуеться толкчек, далше все в порядке. Еще в самом начале движения есть МИЗЕРНЫЙ толчек, вернее как будто люфт выбираеться гдето в недрах трансмиссии... что может быть???
сообщение 18.10.2009, 20:10
"Хороший стук сам наружу вылезет" не забивай особо голову, менял оба кардана на какое то время все становится нормально, но временами появляются такие же симптомы. Насколько я понял все зависит от манеры езды, начинаешь "рысачить"- появляется, спокойно-пропадает, ну и после ТО, как прошприцуют.Вообще ОД рекомендуют каждые 5тыс.км шприцевать, да и в мануале написано, что после форсирования водных припятствий обязательная процедура.
ДимонNSK777
сообщение 20.10.2009, 15:21
Из: города Н-ска
Мужики, и все таки, что может быть такое? Трогаюсь плавно, сначала происходит ЛЕГОНЬКИЙ(не всегда) толчек,(очень походий на небольшой люфт где то в ходовой), при переключении с 1 на 2 передачи произходит толчек, опять же не всегда... При переключении передач из D в R и из R в D, никаких толчков, люфтов... что может быть, а то мне просто неприятно ездить и постоянно ощущать этот минимальнейший толчек в момент трогания, и то не всегда... коробка? раздатка? кардан? А были прицеденты по коробкам на дизеле?
Ато выпуска январь 2009года, 4.5дизель... Очень надеюсь на помошь... СПАСИБО!!!
П.С. обратите внимания у Вас есть такие симптомы ЛЮФТА в самом начале трогания? если быстро разгоняюсь, то люфт есть но не всегда(в прочем как и медленно),а вот толчек с 1 на 2 отсутствует...
Сообщение отредактировал ДимонNSK777 - 20.10.2009, 15:22
сообщение 20.10.2009, 15:49
у меня такие толчки иногда присутствуют, лечится смазкой на некоторое время. вероятно зимой пропадут совсем. 001_smile.gif
GRAFF
сообщение 20.10.2009, 17:43
Пользователь №: 10159
у меня тоже самое, дизель и толкается, но я привык, не обращаю внимания, наверное нюансы этой модели!
GRAFF
сообщение 20.10.2009, 17:52
А кто знает, сколько точек шприцивания на 200 ке?
сообщение 20.10.2009, 18:16
сообщение 20.10.2009, 18:31
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
(A) Использование Dial показателем, биение карданного вала.
Максимальное биение: 0,8 мм (0,031 дюйма)
Если биение вала превышает максимально заменить вал.
(Б) Проверьте, крестовину осевого подшипника играя поворотом удерживая вал плотно.
Максимальная нагрузка на осевой игры:
0 мм (0 дюйма)
Если осевой люфт больше, чем максимальный, заменить крестовину... 003_wink.gif
Kincler
сообщение 20.10.2009, 20:21
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Неделя на заменённой раздатке и кронштейнах трубок заднего кондиционера.
Тихо, без вибраций и гулов.
Правда, на холодную, звучек в районе 1600 какой то неприятный проскакивает. Будем искать 003_wink.gif
Толчки в пробке при переключении пропали, но скорее это результат обильного шприцевания карданов при замене раздатки.
Поменяли так же по гарантии тойотовский значек и накладку хромированную с надписью на задней двери.
Причина-вспучивание хрома, известная тойотовская болячка.
GRAFF
сообщение 21.10.2009, 16:54
Рома, спасибо за помошь!
сообщение 5.11.2009, 20:45
По замене карданов по гарантии вроде все уже расписали, но вот интересную вещь нашел, про то что "кашу маслом не испортишь" 003_wink.gif
Суть такая, что оказывается "излишнее шприцевание" шлицевых соединений в карданах может привести к износу подшипников раздатки и хвостовика 004_sad.gif
и соответственно вибрации со всеми "вытекающими" последствиями. И не только мы "паримся" с карданами, но и на других континентах, "симптомы" те же и лечение заменой
на новые "усиленные" карданы не всегда дает положительный результат... 009_cray.gif
Евген13
сообщение 7.11.2009, 11:42
Пользователь №: 10359
вот спасибо - распинал все надежды на новые крестовины с увеличенными карманами ))
а мне по гарантии меняли пороги - облезло чернение ..
и ещё, вчера пытался слить поддельную жидкость омывателя посредством отсоса через трубку - не получилось. Трубка не прошла в бачёк (конструкция горловины перемудрена). Пришлось расходовать через распылители... НО - быстро пришёл капут насосу омывателя. Заказали у ОД по гарантии. И значёк с решётки радиатора тоже заказали - никель вспучился...
А вообще читая форум, нахожу необъяснимым желание некоторых владельцев гарантийных автомобилей отремонтировать что-нибудь за свой счёт. ... или авто всё же не гарантийный? Мне запчасть у ОД более недели ждать не приходилось, делают не хуже чем умельцы гаражные.
Kincler
сообщение 7.11.2009, 15:10
А что гарантийного с крестовинами учитывая, что
Про карданы и шприцевание речь немного о другом. Просто не рекомендуется загонять столько смазки в соединение пока кал горлом не пойдет 002_biggrin.gif
Если шприцуют на подъёмнике с вывешенными мостами, то шлицевое соединение максимально удлиннено. Забив полость несжимаемой смазкой и тем самым лишив карданы возможности компенсировать изменение длины велика вероятность повредить раздатку, мосты, опоры агрегатов при последующем полном сжатии подвески во время активной езды по нашим дорогам.
artur
сообщение 2.12.2009, 0:09
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Хочу шприцануть карданы, шлицы и крестовины...так для профилактики...
Вот думаю чем лучше CASTROL MS 3 Grease или CASTROL LMX
Подскажите Гуру?
сообщение 2.12.2009, 1:17
толкается, ничего не пропало. предположение сервисмена про улучшение ситуации с понижением окружающей температуры не произошло.
kolhoz
сообщение 2.12.2009, 3:03
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Я особо не прислушивался , но после замены , небольшие толчки остались-возобновились .
Bigfire
сообщение 2.12.2009, 3:45
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Я до ста тысяч обращал внимание на толчки, рывки, а сечас не задумываюсь и вроде как всё нормально.
artur
сообщение 2.12.2009, 9:43
Из: Мурманская обл
ну карданы это же болезнь....вначале на 80ке это чуствовал, потом на 100ке, теперь на 200ке....думаю ничего в этом страшного то нет...шлицевые со временм вырабатываются
по смазке так и не кто не скажет?
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:48
