engin |
30.11.2009, 23:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 10091 |
Начитал в мануале, что в положении 4 ( т.е. когда наконечник рычажка управления режимами стеклоочистителя поворачиваешь против часовой стрелики и он при этом не фиксируется в этом положении) должен работать и очититель и омыватель.
По факту - пока держишь - только омыватель... ОД говорит , что так и должно быть ( типа посмотрели на другой машине - там также ) , но тогда в чем фишка ? На кой прыскалка для заднего стекла ? Потом приходится крутить наконечник в обратную сторону в режим прерывистой работы, чтоб стереть , то что вылилось на стекло . Это у всех так или диллер разводит ? |
Dalama |
1.12.2009, 1:40
там несколько положений, когда только прыскает без щетки, когда только щетка (кажется два режима -быстро и медленно) и вместе со щеткой прыскает. но прыскает только принудительно - повернув и удерживая в крайнее положение. в одном крайнем только прыскает и в другом крайнем прыскает и трет. для первого прыска надо более продолжительно удерживать в крайнем положении. увлекаться прысканьем не стоит, насос можно спалить.
DML |
1.12.2009, 9:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
там несколько положений, когда только прыскает без щетки, когда только щетка (кажется два режима -быстро и медленно) и вместе со щеткой прыскает. но прыскает только принудительно - повернув и удерживая в крайнее положение. в одном крайнем только прыскает и в другом крайнем прыскает и трет. для первого прыска надо более продолжительно удерживать в крайнем положении. увлекаться прысканьем не стоит, насос можно спалить. На 200-ке как и на Прадо при повороте против часовой стрелки проста брызгает омыватель, дворник не двигается, а вот на Рав4 - и брызгает и включается дворник |
engin |
1.12.2009, 11:41
Мда...нафига прыскалка заднего стекла, хоть убей не понимаю !
На RAV 4 все логично |
Dalama |
1.12.2009, 12:38
дак и в 200 все логично, когда стекло грязное и сухое сначала просто поливаем нажав против часовой до упора и держим - грязь мокнет, потом по часовой до упора - прыскает и чистит, далее в автоматический режим, если дождь
engin |
1.12.2009, 20:20
Т.е. типа в RAV 4 грязи мокнуть-то не надо , там и так все ОК...
Сообщение отредактировал engin - 1.12.2009, 20:20 |
Dalama |
1.12.2009, 21:41
Bigfire |
2.12.2009, 2:07
Я писал где то в общей теме про повадок заднего стеклоочистителя. Поменял уже четвёртый. Подобрать с другой машины ещё не пробовал но терпение лопнуло. Займусь этим вопросом.
Roma |
2.12.2009, 19:07
Я писал где то в общей теме про повадок заднего стеклоочистителя. Поменял уже четвёртый. Подобрать с другой машины ещё не пробовал но терпение лопнуло. Займусь этим вопросом. Первую зиму пытался найти замену, но не смог - потом как то перестал обращать внимание... выяснил только, что данный поводок разработан французами, а япы его скопировали. |
Bigfire |
2.12.2009, 22:20
Первую зиму пытался найти замену, но не смог - потом как то перестал обращать внимание... выяснил только, что данный поводок разработан французами, а япы его скопировали. Найду отпишусь. Обязательно найду. Достала эта сопля на стекле. Сообщение отредактировал Bigfire - 2.12.2009, 22:20 |
Dalama |
2.12.2009, 23:02
а что не так с этим "поводком" . у меня вроде трет нормально, ничего не болтается. может я не туда смотрю?
Roma |
2.12.2009, 23:08
Не знаю, как у других, но он сновья толком не чистит и "болтается как сопля". Правда я в заднее стекло не смотрю, а все по зеркалам боковым...
zord77 |
12.12.2009, 21:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Мой задний дворник чистит отлично, а вот на Паджеро-4 (на всех машинах поголовно) дворник не трёт ВАЩЕ! Так поборол врага легко: по совету товарищей укоротил натяжную пружину на 3-4 мм. для этого разобрал фигню и отрезал крючок с одной стороны и загнул поновой.
Bai |
20.1.2010, 16:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
Притомила дистрофия заднего дворника. Предлагаю элегантное решение проблемы. Ну, это конечно для тех, кому по вечерам заняться нечем.
Просверлил насквозь дырку в поводке и вкрутил туда болт. Пружина натянулась миллиметров на 5. За одно, все шарнирчики литолом смазал, чтоб вода меньше намерзала. Чистит теперь - заглядение.
BoBaH uH qa Xay3 |
20.1.2010, 20:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 |
Bigfire |
20.1.2010, 23:19
Решил заменой с переделкой. Поводок от "девятки", щётка 30 см. Поводок укоротил на 5 см.
Bai |
21.1.2010, 11:10
А сбоку как он выглядит? Видно болтик? А то меня тоже уже СИЛЬНО притомила! Не, его почти не видно. Сам болтик с потайной шляпкой. Я ещё замазал дырки холодной сваркой и черной краской закрасил. Только если приглядываться - заметно. Заметно вырасла нагрузка на моторчик. |
waw |
12.4.2010, 17:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2009 Возраст: 57 Из: Владимир Пользователь №: 10648 |
Хочу поменять дворники. Поделитесь опытом, есть ли что то лучше штатных?
Dalama |
12.4.2010, 18:14
купил бош бескаркасные, трут нормально
waw |
12.4.2010, 18:29
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 16:21 |
