Roma |
2.12.2009, 22:54
Небольшая "инструкция" как проще "выложить" рисунки на форуме...
1.Сохраняем на своем компьютере в папке «мои рисунки» нужное Вам изображение; 2.На любом сервисе хранений изображений размещаем ранее сохраненный рисунок, не реклама - для примера; или сюда 3.Копируем появившуюся ссылку на изображение; 4.На форуме открываем окошко «Ответ» на нужное сообщение; 5.Жмем на клавишу «Картинка»; 6.В появившееся окошко «Запрос пользователю» вводим сохраненную ссылку; 7.Жмем «ОК»; 8.Ссылка ( Ваше изображение ) автоматически «встает» на форуме в нужном месте. Небольшое дополнение для корректной вставки на 4WD.RU в виду изменения на приведённом ресурсе размещения изображений убрали прямую ссылку на изображения, поэтому делаем следующее после загрузки на данный ресурс, кликаем на миниатюру изображения, как оно увеличится, правой кнопкой мыши выбираем "открыть изображение .... JPG" в новом окне, как откроется копируем ссылку в верхнем окне браузера и вставляем в сообщение на 4WD.RU |
Roma |
3.12.2009, 0:10
Dalama |
3.12.2009, 1:30
Вставляем видео
Открываете страничку YouTube, там справа от ролика есть строка с HTML ссылкой. Щелкаете по ссылке левой кнопкой, она выделится (можно менять параметры видео) , щелкаете правой и копируете ее в буфер. Из буфера копируете в сообщение. Вуаля.... |
3.12.2009, 11:04
Вставляем видео Открываете страничку YouTube, там справа от ролика есть строка с HTML ссылкой. Щелкаете по ссылке левой кнопкой, она выделится (можно менять параметры видео) , щелкаете правой и копируете ее в буфер. Из буфера копируете в сообщение. Вуаля.... Можно проще : Вместо такого длинного кода: Код <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HOcm1MF2LRo&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HOcm1MF2LRo&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> достаточно посто адрес ссылки вставить: Код http://www.youtube.com/v/HOcm1MF2LRo&hl=ru_RU&fs=1& проверка: И вроде все это уже есть в разделе помощи по форуму |
Dalama |
3.12.2009, 12:25
Lexx, кашу маслом не испортишь
Вставка длинным кодом дает возможность менять например размеры картинки и цвет рамки |
Roma |
3.12.2009, 16:41
... И вроде все это уже есть в разделе помощи по форуму Спасибо за ссылку, но вот сказать честно после некоторой переделки форума я ее не смог найти |
4.12.2009, 10:40
Спасибо за ссылку, но вот сказать честно после некоторой переделки форума я ее не смог найти Ссылочка на раздел "Помощь" справа, наверху... рядом с красной надписью "Поиск" Правда, я сам иногда теряюсь с этими "новшествами" |
Аrtemi4 |
28.10.2011, 16:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 16642 |
для того что бы найти искомые слова можно поиском на странице воспользоваться "Ctr+F", вводите то что хотите найти
IHARЁK |
29.5.2013, 23:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 10.3.2011 Возраст: 56 Из: СПб Пользователь №: 14905 |
Не вижу свой аватар. В чём проблема? Когда захожу в личные настройки он виден.
Сообщение отредактировал IHARЁK - 29.5.2013, 23:18 |
30.5.2013, 8:39
IHARЁK, в профиле есть фото, а есть аватар. То что Вы видите это фото, а аватар у Вас не добавлен.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:01 |
