oleg39 |
6.12.2009, 13:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 14.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 7494 |
Три недели тому назад ОД Тойота-Рубл. сделал полную шумоизоляцию+замена штатной музыки на набор от фирмы JBL.
Плюсы - стало намного тише, появились нормальные басы. Минусы - цена, невозможность хоть как-нибудь зачесть стоимость родной музыки. |
ascri |
6.12.2009, 15:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2009 Из: шерегеш :-) Пользователь №: 10631 |
качество музыки теперь сравнимо с марком левинсоном? сколько колонок поставил(штатно кажется 13 стоит)?
как поступил с родными усилитеями(голову родную оставил)? |
oleg39 |
6.12.2009, 19:53
качество музыки теперь сравнимо с марком левинсоном? Не знаю, я не бог весть какой ценитель... сколько колонок поставил(штатно кажется 13 стоит)? Столько же(причём в те же места и размера они кажется такого же) + отдельный сабвуфер. как поступил с родными усилитеями(голову родную оставил)? Это комплект, из родного остаётся только головное устройство, всё остальное, включая усилитель - заменяется. |
ascri |
9.12.2009, 18:34
так, а какова теперь общая мощность всей аудио системы в ваттах, если не секрет?
oleg39 |
13.12.2009, 13:02
Kincler |
21.12.2009, 22:41
качество музыки теперь сравнимо с марком левинсоном? /Марк на 570-ом играет воздушнее и сочнее за счет применения транзисторов в выходных каскадх и 10 дюймового саба против 8-ки в JBL так, а какова теперь общая мощность всей аудио системы в ваттах, если не секрет? Заявлено 660 ватт. Но предик питания остаётся на 30А. Так что как ни крути, а больше 420 ватт по электричеству в номинале не потребит, а значит и не выдаст. Греется крепко, вентилятор работает уже при средней громкости. Стоят внутри 3 четырёхканальных ТДА. Про маркировку и режимы не скажу, не помню Но в целом, при минимальном вложении в музыку, приобретение стоящее. |
MichgunZ |
11.1.2010, 0:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 8050 |
И во сколько встала по отдельности музыка и шумка?
Сам задумался над модернизации музыки вот решаю что поставить этот комплект от JBL или заморочиться чем-нибудь более серьезным. Кстати не накидаете ссылочек на проекты по модернизации музыки в 200. |
oleg39 |
11.1.2010, 16:46
И во сколько встала по отдельности музыка и шумка? Сам задумался над модернизации музыки вот решаю что поставить этот комплект от JBL или заморочиться чем-нибудь более серьезным. Для меня определяющим было то, что при этой замене полностью сохраняется гарантия (хотя тут многие ОД крепко ругают и на гарантию забили). Цену на память не помню, вернусь из отпуска - скажу. А, впрочем, цену и на то, и на другое можно посмотреть на сайте ОД на рублёвке, т.к. делал я всё там. Ну конечно скидка у меня какая-то есть, процентов 12 что ли... |
Мифубовец |
20.2.2010, 9:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
Это комплект, из родного остаётся только головное устройство, всё остальное, включая усилитель - заменяется. как так непонял , в родной голове разве есть линейник на усел , сам сейчас хочу мызыку ставить ус.SOUNDSTATUS DESTRUCTOR D 3000. и сабвуф. DD3515 хочу выдавить 150 ДБ ... еще раз напиши правда ли есть линейник или нет в родной голове |
oleg39 |
20.2.2010, 12:46
как так непонял , в родной голове разве есть линейник на усел , сам сейчас хочу мызыку ставить ус.SOUNDSTATUS DESTRUCTOR D 3000. и сабвуф. DD3515 хочу выдавить 150 ДБ ... еще раз напиши правда ли есть линейник или нет в родной голове Простите великодушно, но я АБСОЛЮТНО не разбираюсь во всех этих "линейниках" и пр. аудиожелезе. То, что всё заменено, кроме головного усстройстви и то, что это штатная, стандартная, типовая (не знаю какой ещё термин применить) операция предлагаемая(вшаяся полгода назад) официальным дилером - чистая правда. Не судите строго если не сумел Вам помочь. Повторюсь - я чистейшей воды пользователь, осознанно не желающий забивать себе голову техническими подробностями и спецификациями аудио устройств.... |
Bigfire |
20.2.2010, 18:47
как так непонял , в родной голове разве есть линейник на усел , сам сейчас хочу мызыку ставить ус.SOUNDSTATUS DESTRUCTOR D 3000. и сабвуф. DD3515 хочу выдавить 150 ДБ ... еще раз напиши правда ли есть линейник или нет в родной голове В родной голове линейных выходов нет. Ставят какой-то блок коннектор. Узнаю отпишу. |
artur |
20.2.2010, 20:34
можно использовать что-то типа этого...
Не только супра это выпускает... Описание: Адаптер SAD HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA входам усилителей. Сообщение отредактировал artur - 20.2.2010, 20:35 |
Bigfire |
20.2.2010, 21:08
можно использовать что-то типа этого... Не только супра это выпускает... Описание: Адаптер SAD HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA входам усилителей. Этот блок дорогой по цене и нет выхода на саб. Делают Ростовчане. |
artur |
20.2.2010, 23:28
что есть дорого? 500рублей этот блок стоит....
можно поставить 2 ( по одному блоку на канал)- один использовать на саб, второй на усилок Ну как вариант))) |
Bigfire |
21.2.2010, 8:06
artur |
21.2.2010, 16:37
это барыги какие то втюхивали))) у него сроду такой цены не было, также и закуп не менялся...
Мифубовец |
22.2.2010, 15:18
блин разочаровали.... у маня такая же приблюда на мерсе стояла ... кто читает лучше не ставте не жалейте денег на это потом затраты больше , во первых саб хрюкает на большой мощьности... и и звук
Bigfire |
22.2.2010, 15:55
блин разочаровали.... у маня такая же приблюда на мерсе стояла ... кто читает лучше не ставте не жалейте денег на это потом затраты больше , во первых саб хрюкает на большой мощьности... и и звук Я тебе отпишу какой интерфейс стоит на моей машине. Просто не могу дозвониться до человека владеющего информацией. Но точно знаю, что делают в Ростове-на-Дону. Работает очень хорошо. |
artur |
22.2.2010, 15:56
ну то что приблуда не при чем, это понятно...
был неграмотный монтаж и настройка...только это может дать такие последствия... естественно, вначале усилить, а потом усиленный сигнал понизить и подать на вход усилка - будут нелинейные искажения, от этого никуда при такой схеме не уйти... Это как возможный вариант для решения вопроса... Естественно лучше брать с головы линейный выход и посылать на усилок и саб.. |
Bigfire |
22.2.2010, 16:02
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 7:47 |
