Опсуждатель |
20.10.2008, 10:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 12.6.2008 Возраст: 56 Из: Kyiv Пользователь №: 5927 |
Зёма, ты, как человек технически грамотный, просто должен расписать процесс установки камеры в деталях.
Из своего опыта. У меня тоже стоит родной Нокасоник, который, по замыслу китайцев, вобрал в себя лучшие черты и Нокии и Соника. Видео вход в нем с тыльной стороны. К нему можно добраться, если снять бардачек. На задней панеле разъем мама-тюльпан, как на обычном телевизоре. Но вот фигня - камеру ДВД не видит. А еще этот злой двд, когда вынимаешь ключ из замка зажигания, включает свою синюю подсветку и может разрядить аккумулятор, если долго не ездить. Камера на Форт нужна однозначно. Место установки камеры тоже непростой вопрос. Врезаться в бампер - будет заляпана грязью, и нужно как то заводить провода в салон. Я думаю закрепить кронштейн камеры внутри на черной пластмассовой заглушке, что в верхней части двери багажника. Под ней есть какие-то провода, от них запитать камеру. Если камера будет стоять в этом месте, то верхушка дворника как раз будет протирать для нее стекло багажника. Есть и минус - ик-подсветка будет создавать фон за счет отражения от стекла багажника. Думаю надо брать камеру без подсветки, но с высокой чувствительностью - люкс на 0,001. Кто-то ставил беспроводную камеру, чтобы не возиться с проводкой коаксиального кабеля через весь салон? |
Printman |
20.10.2008, 13:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 136 Регистрация: 11.4.2008 Возраст: 44 Из: Kiev Пользователь №: 5617 |
Я сам ставил камеру и парктроник
Все в задний бампер попробую описать установку 1 протащил провода от головы в заднюю часть, тянул по левой стороне, спереди и по порогам все без проблем легко снимаеться. Сложно протянуть от задней двери к дырке где стоит домкрат и ключики, но с помощью проволки решаемо. 2 Повесил блок управления на корпус повыше домкрата чтобы не мешало 3 запитал все от лампы заднего хода (нашел + и подключился к колодке) 4 посверлил бампер 5 просунул провода, датчики и камеру 6 снизу есть дырка через которую можно попасть в салон, нужно залезть под машину и поискать, она немного под углом идет, лучше на свет смотреть 7 протянул все провода. Стянул стяжками и подключил. |
zema |
20.10.2008, 15:48
Установил сегодня камеу-
В принципе Printman все правильно написал. Но я сделал чуть по другому. Перво наперво открыл бутылочку пива и стал думать, куда эту камеру засунуть (не себе, а Форту). Было 2 варианта, в верхний сполер или бампер. Так как задние углы машины не будет видно ни сверху, ни снизу то выбрал бампер(по причине меньшего гимороя с установкой). В салоне ничего не разбирал (по причине врожденной лени), провод прекрасно пролез в щель между полом и боковой обшивкой с порогами (местами помогал ему отверточкой).-
Во время выпивания второй бутылочки пива я подумал что не совсем интересно подключать камеру к фонарям заднего хода, и подключил питание к розетке-
Так можно поглядывать что делается с зади постоянно. С камерой в комплекте шла фреза для сверления дырки, просверлил и установил камеру (не защелкивать её сразу, после подключения надо будет отрегулировать горизонт). Снял задний фонарь и через него завел провода в салон ( пару страниц назад показывал как снять фонарь). Вроде все. 8-) |
ИгорьМ |
20.10.2008, 19:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 53 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5359 |
Всем привет!
zema, сможешь показать как выглядит картинка с твоей камеры при приближении к препятствию? |
shyn |
20.10.2008, 20:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 57 Из: Odessa Пользователь №: 2920 |
Ребята. Ничего не нужно сверлить. Есть камеры которые устанавливаютьса вместо одной лампы подсветки номера. Камера стоит выше, не так пачкаеться, не перекрываеться кенгурином( у кого он конечно есть) и не портит бампер. Устанавливаеться по углом к горизонту, что значительно облегчает оценку расстояния до препятствия. Так же в ней присутствует инфракрасная подсветка для ночного режима. Стоит не дорого. электрик с Тотусовского сто продал мне ее за 350 гр. на базарах наверное дешевле, Всем советую.
zema |
20.10.2008, 21:09
shyn,
Тут дело вкуса. Я этих камер штук 5 смотрел. Выбрал то, что понравилось. А ты её уже установил или нет? Кстати я отдал 100$ за свою и без всяких инфрокрасных излучений. Завтра выложу фотки, как она показывает ночью и днем. |
shyn |
20.10.2008, 21:23
zema, У меня уже с мая стоит. Ну и в бампер мне камеру ставить смысла не было, так как стоит кенгурин. Вообщем я доволен. А инфракрасное излучение - вещь. Ночью видно лучше чем днем.
zema |
20.10.2008, 21:49
gpi777 |
20.10.2008, 22:01
Shyn! Мне понравилось-;у меня уже с мая стоит!;
Женится тебе пора барин! |
shyn |
21.10.2008, 0:41
gpi777, Все не так уж и плохо. Гораздо трагичней было бы "с мая не стоит"
Фортюнер |
21.10.2008, 11:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
У меня тоже камера установлена в бампере, с инфракрасной подсветкой. Очень здорово помагает. Включается автоматически, когда включаешь заднюю :wink: И все видно как на ладоне хоть ночью, хоть днем...Смотришь к примеру фильм, включаешь заднюю и вместо фильма-задний обзор..., перешел на Драйв, опять фильм....
Printman |
21.10.2008, 12:18
А у меня ССD камера без подсветок...отлично видит ночью
CMOS камеры похуже и подешевле |
shyn |
21.10.2008, 15:16
Заказал неделю назад куму навигатор с безпроводной камерой заднего вида. Сегодня он пришел. Навигатор протестили, все отлично работает, а камеру пока не установили. Идея в том что камера запитываеться от фонаря заднего вида и передает радиосигнал на экран навигатора без всяких проводов. По идее очень удобно. Навгация и камера в одном флаконе. Обошлось с доставкои в 200 еврюков.
http://cgi.ebay.com.au/New-NAVLINK-4-3-inc...1742.m153.l1262 |
Опсуждатель |
21.10.2008, 16:00
Цитата(zema) shyn,
Тут дело вкуса. Я этих камер штук 5 смотрел. Выбрал то, что понравилось. А ты её уже установил или нет? Кстати я отдал 100$ за свою и без всяких инфрокрасных излучений. Завтра выложу фотки, как она показывает ночью и днем. Зема-золотые ручки, спасибо за экскурс. И себе что-то мутить надо. |
alvisalex |
6.10.2010, 15:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 52 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Ну кто нибудь установил беспроводную камеру заднего вида(хода)? А то не охота с проводами заморачиваться и салон разбирать.
Вот тут предлагают http://www.tehnoman.ru/page153/. Думаю что-нибудь подобное взять. У кого какие мысли по этому поводу. |
MSK |
7.10.2010, 15:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Ну кто нибудь установил беспроводную камеру заднего вида(хода)? А то не охота с проводами заморачиваться и салон разбирать. Вот тут предлагают http://www.tehnoman.ru/page153/. Думаю что-нибудь подобное взять. У кого какие мысли по этому поводу. Про такие вещи говорят, что иногда поздно подается сигнал из за различных помех и по этому картинка на экране может запаздывать и с играть злую шутку))) Сам тоже думал установить такую штуку но пока в раздумьях. |
cruel |
28.12.2010, 11:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Добрый день!
Не подскажите, плафоны подсветки заднего номера у Форта оригинальные или унифицированы с какой нибудь другой Тойотовской моделью? Объясню зачем интересуюсь - хочу заказать камеру заднего вида интегрированную в задний плафон, имеются на разные модели, а на Форта нет. |
alvisalex |
31.12.2010, 7:04
Добрый день! Не подскажите, плафоны подсветки заднего номера у Форта оригинальные или унифицированы с какой нибудь другой Тойотовской моделью? Объясню зачем интересуюсь - хочу заказать камеру заднего вида интегрированную в задний плафон, имеются на разные модели, а на Форта нет. Я заказывал с e-bay для прадо вместо штатного фонаря подсветки номера, но установил внутри салона на заднюю дверь вверху на пластиковую накладку (оттуда же и запитался). В районе номера быстро снегом и грязью заметает её. А теперь дворником провёл по стеклу и всё видно. Кстати по размеру для рав 4 лучше подойдёт, у прадоса он по толщине больше. CCD Night Vision лучше чес CMOS с диодной подсветкой. |
cruel |
3.1.2011, 7:33
Спасибо!
ovp |
20.1.2011, 15:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Добрый день!
И все же, может кто-нибудь уже ставил камеру, интегрированную в штатный фонарь подсветки номера? Подскажет точное название или номер подходящей для нас камеры и расскажет об опыте ее использования (как быстро загрязняется и т.п.). |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 23:01 |
