Антракс |
1.10.2009, 14:07
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Да, не так давно поставил себе на перед подогрев сидений Пилот. По времени, если без перекуров, то часа за 2 можно уложиться (+подготовительные работы по врезке кнопок). Сиденья WJ - это подтверждение фразе "Все гениальное - просто", элементарны в разборке, на много проще чем на др. иномарках с которыми я сталкивался. Если есть какие либо вопросы - могу подсказать где, что и как. Фотоотчета нет. Интересно... А что это за Пилот такой? У меня родной водительский обогрев не работал еще от первого (и единственного) владельца. Его пробовали запаять, но через неделю он опять исдох. |
SVR |
1.10.2009, 14:24
Пилот - Торговая марка, прямой конкурент - Емеля.
Ставил и тот и тот (оба встраиваемые), качество приличное, просто исполнение различное, У пилота по 4 элемента на сиденье, но узкие, у Емели два элемента, но квадратные. Короче вот тут http://www.autonahodka.ru/catalog/?id=%D0%900004833 можно глянуть, только картинки мелкие. Сообщение отредактировал SVR - 1.10.2009, 14:26 |
Антракс |
1.10.2009, 17:57
Понял-понял-понял. Теперь понял. Благодарю. Буду себе такое искать.
Erm@k |
21.10.2009, 17:11
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Да, не так давно поставил себе на перед подогрев сидений Пилот. По времени, если без перекуров, то часа за 2 можно уложиться (+подготовительные работы по врезке кнопок). Сиденья WJ - это подтверждение фразе "Все гениальное - просто", элементарны в разборке, на много проще чем на др. иномарках с которыми я сталкивался. Если есть какие либо вопросы - могу подсказать где, что и как. Фотоотчета нет. У меня тоже водительский обогрев родной сдох. расскажи подробней процедуру, если можно. Родной переключатель стоит на 2 положения обогрева. Какой комплект подойдет, как чего куда засовывать, запаивать и пр... |
SVR |
21.10.2009, 18:09
Erm@k тебе надо определиться что у тебя сдохло, сам элемент или что-то другое.
А пассажирский работает? Если нет тогда начать с предохранителя №20. Если пассажирский работает, тогда первым делом прозвонить элементы, разъемы где-то под сиденьем, точнее не скажу, у меня не было штатного подогрева вообще, да и комплектация у меня Лоредо с тканевым салоном, с лимитед вроде есть отличия в сиденьях, но все равно все должно быть просто. Если дело в нагревательном элементе наверно проще будет поменять сам элемент на родной либо на Емелю/Пилот, чем ремонтировать имеющийся, хотя это тоже не исключается. В сиденье 2 элемента, один в спинке, один в подушке, соеденены последовательно, при обрыве одного, не работают оба. К томуже стоит термостат и все управляется через модуль сидений, немного замудренно на первый взгляд, но это только кажеться. Кое-что описано в ДжипЭнциклопедии, почитай сперва там. |
22.10.2009, 9:04
Если дело в нагревательном элементе наверно проще будет поменять сам элемент на родной либо на Емелю/Пилот Вроде такой вариант не прокатывает, со штатным термостатом и кнопками Цитата В сиденье 2 элемента, один в спинке, один в подушке, соеденены последовательно, при обрыве одного, не работают оба. наверно у 90% Грандов не работает обогрев задницы, при этом обогрев спины работает прекрасно.. у самого так, на обоих сиденьях. Сиденья слишком мягкие Типа надо вскрыть обивку сидушки, припаять другой проводок и по-другому его уложить. |
SVR |
22.10.2009, 11:19
Вроде такой вариант не прокатывает, со штатным термостатом и кнопками Если сопротивления оригинального и не оригинального элементов будет близки - то проблем никаких не вижу, у Пилота на одно сиденье идет 4 элемента, так что тут тоже можно поиграть паралельным и последовательным подключением, у Емели всего два элемента на сиденье. Если актуально то в течении недельки попробую замерить сопротивления Пилотовских и Емелевких элементов, сопротивления оригинальных элементов увы замерить не могу, не начем. наверно у 90% Грандов не работает обогрев задницы, при этом обогрев спины работает прекрасно.. у самого так, на обоих сиденьях. По одной из крайслерских (Жиповских) схем подключение элементов спинки и сиденья именно последовательно, так что при обрыве одного - не работает и второй, возможно были и другие варианты подключения, не спорю, надо более подробно в схемах копаться. Типа надо вскрыть обивку сидушки, припаять другой проводок и по-другому его уложить. Если обрыв где-то в середине элемента - ремонт как правило не поможет на долго, а если это обрыв на "стыке" проводка-элемент, тогда никаких проблем нет. зы: О вскрытии сидений, у меня тканевые сиденья вскрылись без проблем, они на пластиковых "защелках", далее, там где сиденьям придана рельефная форма, обшивка притянута к "скелету" подушек и держится на металических колечках, эти колечки проще разогнуть и выкинуть, а при сборке использовать пластиковые стяжки для проводов, только не самыми мелкими, мм 3-4 в самый раз. |
22.10.2009, 12:42
Две ссылочки по подогреву сидений на WJ:
На русском и на английском пы.сы. На моей машине, насколько я знаю, ремкомплект подогрева менялся... хватило от силы на год. А хочется решить проблему на больший срок В догонку фотки процедуры |
Vans |
22.10.2009, 12:54
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 19 Регистрация: 4.2.2009 Из: Мск. Пользователь №: 7392 |
Хм...
У меня 2003 год европеец Работает подогрев на обоих сидениях , но только попа, а спина нет. Здесь говорят . что если одна секция не работает , то и вторая тоже.... Так как понимать , что у меня только жопа грееться, при чем на обоих? Фича или баг? |
SVR |
22.10.2009, 13:28
Посмотрите в схемах секцию 8W-63-9
Erm@k |
22.10.2009, 13:40
наверно у 90% Грандов не работает обогрев задницы, при этом обогрев спины работает прекрасно.. у самого так, на обоих сиденьях. У меня не работает не спина не ...опа водителького сидения. Пассажирское греет. По одной из крайслерских (Жиповских) схем подключение элементов спинки и сиденья именно последовательно, так что при обрыве одного - не работает и второй, возможно были и другие варианты подключения, не спорю, надо более подробно в схемах копаться. Дилер мне тоже сказал, что соединение последовательно и поэтому, если перегорает что-то одно, то не работает все. Если актуально то в течении недельки попробую замерить сопротивления Пилотовских и Емелевких элементов, Конеш актуально... Сообщение отредактировал Erm@k - 22.10.2009, 13:41 |
mkv74 |
23.10.2009, 9:35
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
По отказу элементов подогрева *опы у джипов был реколл. Когда я один раз заехал в сервис к официальному дилеру Jeep у нас в Перми, то они мне сходу предложили устранить проблему, я отказался так у меня всё работает. Ищите и обрящете.
Forester |
23.10.2009, 10:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 49 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
А где, кстати, можно посмотреть, какие реколы есть для указанного вин кода? Помнится, где то попадалась давно такая ссылка, потерял за давностью лет...
Felix |
23.10.2009, 12:16
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
Erm@k |
25.10.2009, 15:29
В выхи снял сидуху и отремонтировал подогрев пятой точки. Работы действительно на полчаса-час. В моем случае был обрыв в сидухе. Пропоял и сделал бондаж из термофитной трубки. Далее время покажет.
Теперь новая засада образовалась, заслонки водительской стороны климата наелись. Жду отчет в соответствующей теме, как там и чего разбирается, много или нет гемороя, мож сам займусь. Сообщение отредактировал Erm@k - 25.10.2009, 15:32 |
Антракс |
5.11.2009, 15:14
В выхи снял сидуху и отремонтировал подогрев пятой точки. Работы действительно на полчаса-час. В моем случае был обрыв в сидухе. Пропоял и сделал бондаж из термофитной трубки. Далее время покажет. Теперь новая засада образовалась, заслонки водительской стороны климата наелись. Жду отчет в соответствующей теме, как там и чего разбирается, много или нет гемороя, мож сам займусь. По запайке грелки сидушки... Мне так тоже пытались вылечить... хватило на полмесяца... при учете что я вешу килов под 80 По заслонкам... думается мне придется печечку доставать... а это ой какой гемор в наших авто... |
руст |
8.1.2010, 18:16
9.1.2010, 14:37
Litvin |
9.1.2010, 15:29
У меня спинки работают на обоих сиденьях, а вот сидушки не фурычат. Странно, так вроде не должно быть. Может на европейцах и америкосах по разному. Это обсуждали Здесь пост №133 |
руст |
9.1.2010, 18:02
Странно, так вроде не должно быть. Может на европейцах и америкосах по разному. Это обсуждали Здесь пост №133 Ну, в смысле, целые, омметром проверил, а на сидушках обрыв. Сегодня доконца разобрал. На седле 5 обрывов, паять безполезно, провод сгнил. Там на седении два контура, один в центре, другой по периметру. Главное центральный польностью без обрывов(вероятно нагрузок на него меньше идет), а второй весь в обрывах и строго по краям. По пробовал отрезать центральный, но на нем сопротивление очень большое(где-то 1,5 Ом), он резко нагревается и очень горячим становится. Подумал, что быстро сгорит. Я пользовался года три накидкой Емеля, вот его туда и инсталировал. Пока работает, только в обоих положениях по-моему одинаково греет(может ошибаюсь) и спинка еле греет(если вообще греет). Если будет работать воткну и на пассажирскую. В продаже есть для тазов 08/010 по 600/1000р. Наверно их буду ставить. П.С. В энциклопедии по моему ошибка по величине сопротивления. Там указано R - 0.9-1.9 Ом на самом деле 10-20 Ом на седлах, а по термостату вроде правильно. Можно было оставить только центральный контур, но он будет греть только центр пятой точки |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 10:10 |
