> Передний редуктор 100VX разбор-сбор, TLC100 VX 98' японец
avtolider-irk
сообщение 3.2.2010, 18:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 9166
Всем доброго времени суток!!!
Давно читаю ваш форум, много слышал про слабые передние редуктора ,пытался акуратнее... но всё таки это случилось 004_sad.gif ...
Застрял-побуксовал итог : сломало зубья на одном из сателитов... Подумав решили будем ремонтировать , поехали пробили по кузову : заказали ком-кт сателитов, всю мелочёвку, и шайбы( решили заказать все 19 вариантов шайб по толщине что-бы наверняка подобрать то что нужно исходя из износа)... ожидание 3 недели, звонок, забераем запчасти и..
И самое интереснное :
Смотрим на всю мелочёвку - всё Ок , всё подходит!
Смотрим на ком-кт сателлитов - всё ОК!
Смотрим на 38! шайб- не подходят! ( шайбы большего диаметра как внутреннего так и наружнего ) и ни как они там стоять не могут !!!!!
Дальше больше :
Грешу на менеджера что заказал не те шайбы ( заказывали в экзисте) !!! Едем ...опять пробиваем по кузову, открываем переднийй редуктор, выбираем ком-кт сателлитов смотрим на номер на экране и на номер на коробке - всё ОК, выбираем на этом же рисунки шайбы смотрим на номера - тоже совпадают! НО шайбы то не те !!!!!! - ни как не подходят , раз 100 в разных каталогах пробивали.... номера все правильные выдаёт что заказали то и приехало.... а в итоге шайбы не те!!! 013_shock.gif ( даже с моими сравнивая)...
В итоге имеем все запчасти что бы собрать редуктор ... кроме этих ...... шайб ( т.е. шайбы имеем но не те)... и вот собственно вопрос : в чём косяк ??? судя по схеме эти шайбы должны вставать в сателиты...(((( - не встают... один каталог одна картинка а вещи не совместимые между собой...!!!!! Как такое может быть ???? И что делать дальше ума не приложу !!!!!
Может кто пытался ремонтировать пер. редуктор... подскажите как у вас это получилось? пробывать заказывать ещё шайбы или где мне взять мои шайбы????? И кто в данном случае накосячил!
P.S. всё оригинал
Сообщение отредактировал avtolider-irk - 3.2.2010, 18:40
avtolider-irk
сообщение 3.2.2010, 19:24
Из: Иркутск
Схема редуктора :
Репин - преплыли )))
Шайбы отличаються только по толщине (как и должны)
Mad Max
сообщение 4.2.2010, 13:24
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
avtolider-irk
сообщение 4.2.2010, 13:42
Из: Иркутск
Цитата(Mad Max @ 4.2.2010, 13:24) *
У меня японец VIN нету 005_l_surprize.gif , сбросил Frame...
Скорее всего шестерня полуоси правильнее будет, но в каталогах то пишеться комплект сателитов 018_unknw.gif
сс
сообщение 4.2.2010, 13:57
Из: москва
Пользователь №: 3898
мне лично от б.у поставили полность передок и все
avtolider-irk
сообщение 4.2.2010, 14:04
Из: Иркутск
Ну а мы пошли видимо более сложным путём : заказали всё новое....
Сообщение отредактировал avtolider-irk - 4.2.2010, 14:05
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:54
