artur |
2.3.2010, 10:58
Поставил подкрылки, вначале заказал на пробу задние - подошли как родные, пришлось подрезать ножницами в 1ом месте примерно 1 см 5 см в длину - чтоб по брызговику легли ровнее...теперь жду передние...
Выглядят изумительно, ставятся на родные болты крепления порога и брызговиков, изготовлены из мягкого пластика 2мм, режутся хорошо, мне понравились производитель Novline Вот номера: Подкрылки->Передние ( левый) Артикул: NLL.48.17.001 Подкрылки->Передние (правый) Артикул: NLL.48.17.002 Подкрылки->Задние (левый) Артикул: NLL.48.17.003 Подкрылки->Задние (правый) Артикул: NLL.48.17.004 ![]()
ДимонNSK777 |
2.3.2010, 20:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 140 Регистрация: 3.10.2009 Возраст: 41 Из: города Н-ска Пользователь №: 10000 |
Поставил подкрылки, вначале заказал на пробу задние - подошли как родные, пришлось подрезать ножницами в 1ом месте примерно 1 см 5 см в длину - чтоб по брызговику легли ровнее...теперь жду передние... Выглядят изумительно, ставятся на родные болты крепления порога и брызговиков, изготовлены из мягкого пластика 2мм, режутся хорошо, мне понравились производитель Novline А не боитесь что за подкрылками будет скапливаться дополнительная грязь, сырость... Ржаветь будет... Как с точки зрения шумов от дороги после установки подкрылок изменилась ситуация? Никак? Ну а вообще идея все таки хорошая, надо бы мне тоже заказать... Вот только зачем передние? Там же вроде стоят подкрылки... |
artur |
2.3.2010, 21:48
ну по поводу передених тоже думал..но не такие большие деньги 1000 за штуку...
придут, посмотрим, может они имеют более лучшие показатели закрываемости элементов чем родные подкрылки - мое мнение - он дырявые все)) По шуму если честно не понял даже, у меня машина вся шумоизолирована, по осени сделал супровскими комплектами...вроде и так тихо |
ДимонNSK777 |
3.3.2010, 15:54
ну по поводу передених тоже думал..но не такие большие деньги 1000 за штуку... придут, посмотрим, может они имеют более лучшие показатели закрываемости элементов чем родные подкрылки - мое мнение - он дырявые все)) По шуму если честно не понял даже, у меня машина вся шумоизолирована, по осени сделал супровскими комплектами...вроде и так тихо Подкрылки дырявые для вентиляции, так как с лобового стекла стекает вода в полость крыла, и в переднем правом подкрылке ВОЗДУХОЗАБОРНИК ДВИГАТЕЛЯ, закрывать нельзя. кстати именно поэтому правый подкрылок имеет значительно больше дырок чем левый... |
Roma |
3.3.2010, 18:08
artur |
3.3.2010, 18:15
да эти дыры бесили еще на 100ке, там вообще никакой защиты противотуманок, а тут дыр понаделали спецом чтоб грязь закидывало внутрь ))
Ну насчет воздухана, так дыр достаточно и так в крыле))) Сообщение отредактировал artur - 3.3.2010, 18:22 |
ДимонNSK777 |
4.3.2010, 17:54
да эти дыры бесили еще на 100ке, там вообще никакой защиты противотуманок, а тут дыр понаделали спецом чтоб грязь закидывало внутрь )) Ну насчет воздухана, так дыр достаточно и так в крыле))) имхо, но думаю японские инженеры тоже не дураки, когда дырки делали на подкрылке... а если гниют противотуманки, это не значит что это конструктивная недоработка, это значит что дороги гадостями опасными поливают... тесть у меня ездил на лх470, до этого на лк100, никаких проблем с противотуманками, потому как у нас в городе дороги посыпают солью, а не химией... думаю что дырок в крыле явно недостаточно... конечно там щелей хватает, но имхо, их там очень мало... Вы даже просто сопоставьте количество дырок с диаметром воздухозаборника... сопоставьте количество дырок и размера в подкрылке, с количеством и размером дырок в крыле... и получаеться устанавливая подкрылок, 60-70% если не больше от предусмотренных конструкцией дырок закрываете... и как думаете без последствий? я сомневаюсь... я думаю японские инженеры знают что делают... ведь машина тоже должна дышать... у нас если нос НЕМНОГО заложен, мы ходим и дышим, все нормально, стоит побежать, или просто приложить немного усилий, мы открываем рот, потому как через нос протянуть не можем воздух... на туарегах на некоторых из за сильно забитого "что то типа сетки-предочистителя, или типа того" РАЗРЫВАЛО КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, читал в журнале... нет6 я не говорю что и тут так может быть, но думаю в режиме полной нагрузки машине может нехватать воздуха, будут потери мощности... имхо конечно... Сообщение отредактировал ДимонNSK777 - 4.3.2010, 18:22 |
artur |
12.3.2010, 23:50
Вот в опчем поставил и передние подкрылки...
На фотках видно что отверстия за ПТФ закрылись теперь, но специально посмотрел и видно где стоит аммо -дырища в которую не то что воздух, а бегемотика протолкнуть можно Кстати выяснилось что между брызговиком, пластиковым порогом и рамой, собирается приличная льдина - которая походу лежит там всю зиму... ![]() ![]() ![]() ![]()
SAHA |
28.1.2011, 21:22
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
сегодня парковался так , что вывесил по диагонали колеса , все ничего , но когда выезжал , такой скрежет появился ,что испугался ..посмотрел , обнаружил что передний правый подкрылок завернуло повернутым влево колесом , отсюда и звук нехороший.. саморезы и пистоны все на месте , а звук этот теперь при таком маневре постоянно.
sda |
8.11.2012, 22:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 15100 |
Существуют только Новалайн?
Ставил кто? Пришлось сверлить или можно без сверления обойтись? Как они сидят в арках? Не чиркают, не мешают ничему? |
Штирлиц я |
5.2.2013, 10:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
Стояли на моем крузаке 2008 года. Сейчас поставил такие же на рестайлинг. Очень советую. Встают очень аккуратно и смотрятся красиво. На них не липнет ни снег ни лед. Единственный минус-в новых эти гады(производители) сделали дырки под воздухозабор. Пришлось калхозить,закрывать. В динамике не теряет. Сверлить ничего не нужно.
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 5.2.2013, 10:39 |
HDC |
30.3.2013, 23:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
Стояли на моем крузаке 2008 года. Сейчас поставил такие же на рестайлинг. Очень советую. Встают очень аккуратно и смотрятся красиво. На них не липнет ни снег ни лед. Единственный минус-в новых эти гады(производители) сделали дырки под воздухозабор. Пришлось калхозить,закрывать. В динамике не теряет. Сверлить ничего не нужно. когда савите -незабудьте шумку приклеивать с обратной стороны. Эффект ооочень хороший получаецца. |
artur |
31.3.2013, 9:37
а с шумкой плотно встают не топорщатся нигде? они же имеет свою толшину, иногда губительную для зазоров...
Кстати шумку какую, которая со смолой и фольгой, или которая как из губки сделана? Сообщение отредактировал artur - 31.3.2013, 9:38 |
HDC |
5.4.2013, 22:23
а с шумкой плотно встают не топорщатся нигде? они же имеет свою толшину, иногда губительную для зазоров... Кстати шумку какую, которая со смолой и фольгой, или которая как из губки сделана? Задние точно идеально встают. Шумка-смола с фольгой. Если Перед сделайте - сообщите как встали |
artur |
6.4.2013, 9:13
Я думаю делать немного по другому: обработать арки покрытием с резиной от Хайгир в несколько слоев, а потом ставить подкрылки...
Как я помню по передку, они вставали четко по арке, без зазоров...так что думаю не имеет практической пользы это, тем более передняя арка очень мало контактирует с салоном.. А шумку буду клеить уже изнутри салона.. |
Bizner |
27.7.2014, 17:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 19.9.2011 Возраст: 50 Из: Астана Пользователь №: 16396 |
Я думаю делать немного по другому: обработать арки покрытием с резиной от Хайгир в несколько слоев, а потом ставить подкрылки... Как я помню по передку, они вставали четко по арке, без зазоров...так что думаю не имеет практической пользы это, тем более передняя арка очень мало контактирует с салоном.. А шумку буду клеить уже изнутри салона.. Я так и сделал с арками! Обработал все арки "HG5756 - Антикоррозийное покрытие с резиной (Hi-Gear)" - ![]() Одного флакона хватило на одну заднюю и одну переднюю арку покрыть на пару слоев. Затем поставил подкрылки Novline: левый NLL4817003, правый NLL4817004. Встали отлично и смотрятся неплохо. О качестве сказать пока ничего не могу, эксплуатация со временем покажет. - задняя арка до обработки - ![]() - передня арка до - ![]() - задняя арка после обработки - ![]() - передняя арка после обработки - ![]() - с подкрылками -
kolhoz |
27.12.2014, 21:55
Первый родной передний подкрылок оторвался года 3 назад. Точнее сильно деформировался, пришлось снять(оторвать).
Сейчас такая же история со вторым передним - болтается и трёт. Наверно пора снимать(отрывать). Новые ставить наверно не буду - у меня заезд на ферму по грунтовке. Во время дождей там месиво конкретное, жена даже садила машину пару раз. Приходилось вытягивать 100-кой. |
Roma |
28.12.2014, 19:58
Новые ставить наверно не буду - у меня заезд на ферму по грунтовке. Во время дождей там месиво конкретное На дизельной я бы не рискнул без подкрылков передних ездить... там на правом вообще изначально надо дырки закрывать... японцы умудрились в самое неподходящее место поставить два блока управления турбинами... сгнившее контакты от парктроников и ПТФ самая незначительная потеря от этих дырок. ![]()
Razor |
29.12.2014, 12:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 3328 |
только почему то номера подкрылков в экзисте перестали бится.
Roma |
29.12.2014, 15:11
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 16:50 |
