tamias |
21.3.2010, 18:24
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 22.4.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 8346 |
Для облегчения посадки и высадки водителя из автомобиля после выключения двигателя (и/или при открывании двери водителя ? ) рулевое колесо всегда отодвигается . А вот сиденье водителя отодвигается (назад и вниз) НЕ ВСЕГДА ! При каких действиях система срабатывает полностью ?
Не могу найти в руководстве описание этой системы. Сообщение отредактировал tamias - 21.3.2010, 18:25 |
mishastik |
21.3.2010, 18:45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 48 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
Для облегчения посадки и высадки водителя из автомобиля после выключения двигателя (и/или при открывании двери водителя ? ) рулевое колесо всегда отодвигается . А вот сиденье водителя отодвигается (назад и вниз) НЕ ВСЕГДА ! При каких действиях система срабатывает полностью ? Не могу найти в руководстве описание этой системы. У меня сиденье всегда на месте Сообщение отредактировал mishastik - 21.3.2010, 18:48 |
tamias |
21.3.2010, 19:00
У меня сиденье всегда на месте Четко помню последний случай, когда все сработало - вчера вечером . ( странно , но всегда в темное время). Вышел пассажир, затем я выключил двигатель и открыл дверь (последовательность не помню) и сиденье уехало назад и вниз до упора. Никаких кнопок не нажимал. Свет стоял на "авто". |
Dalama |
21.3.2010, 19:26
сиденье остается на месте.
Механик |
21.3.2010, 19:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
Четко помню последний случай, когда все сработало - вчера вечером . ( странно , но всегда в темное время). Вышел пассажир, затем я выключил двигатель и открыл дверь (последовательность не помню) и сиденье уехало назад и вниз до упора. Никаких кнопок не нажимал. Свет стоял на "авто". У меня никогда сиденье не двигалось при глушении двигателя. Хотя .... оно и так стоит в самом нижнем положении, но назад есть, куда подвинуться. Сообщение отредактировал Механик - 21.3.2010, 19:40 |
artur |
21.3.2010, 21:19
сиденье стоит у меня в самом верхнем положении, никогда в жизни оно не ездило, на 100ке тоже самое - руль уезжал...сиденье на месте....
нет такой функции у 200ки... |
waw |
21.3.2010, 21:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2009 Возраст: 57 Из: Владимир Пользователь №: 10648 |
tamias |
22.3.2010, 3:00
Bigfire |
22.3.2010, 3:14
Для облегчения посадки и высадки водителя из автомобиля после выключения двигателя (и/или при открывании двери водителя ? ) рулевое колесо всегда отодвигается . А вот сиденье водителя отодвигается (назад и вниз) НЕ ВСЕГДА ! При каких действиях система срабатывает полностью ? Не могу найти в руководстве описание этой системы. Кресло водителя не отъезжает. Проверь кнопки памяти на двери. Наверное одна кнопка запрограммирована на то положение куда уехало кресло. Случайное нажатие. |
tamias |
22.3.2010, 3:57
ДимонNSK777 |
22.3.2010, 12:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 140 Регистрация: 3.10.2009 Возраст: 41 Из: города Н-ска Пользователь №: 10000 |
Кресло водителя не отъезжает. Проверь кнопки памяти на двери. Наверное одна кнопка запрограммирована на то положение куда уехало кресло. Случайное нажатие. +1, у меня часто так бывает... а вообще можно просто нажимать заранее запрограмированную кнопку, чтоб сиденье уезжало, а потом так же обратно... но это на тот случай, если это необходимо. |
Dalama |
22.3.2010, 12:29
+1, у меня часто так бывает... а вообще можно просто нажимать заранее запрограмированную кнопку, чтоб сиденье уезжало, а потом так же обратно... но это на тот случай, если это необходимо. Можно и так, слава богу габариты тела пока позволяют выходить без этого шаманства |
tamias |
22.3.2010, 12:54
Разобрался с креслом.
При открывании водительской двери имею привычку подталкивать ее локтем , при этом почти всегда нажимается 3 кнопка (моя 1-я) , которая как раз настроена на низкую посадку. Буду теперь отрабатывать , чтобы срабатывало на все 100% . Очень удобно, имхо, и даже удобнее будет , чем на S500 ! Там (на S500) срабатывает всегда , даже если ты не собираешься покидать салон. В нашем случае будет срабатывать только при покидании салона, толчек локтем - ключевой момент. Да и решетка левой дверной акустики будет целее и чище. ( Если не отодвинуться, часто задеваю обувью). Сообщение отредактировал tamias - 22.3.2010, 12:57 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:48 |
