5 страниц V   1 2 3 > »
> Лифтинг, Toyota Fortuner
Ema
сообщение 28.3.2010, 6:49
Из: Киргизстан
Пользователь №: 5084
Кто-нибудь баловался лифтингом Форта? В нете есть необходимые девайсы!
Сообщение отредактировал Ema - 28.3.2010, 6:50
Прикрепленные изображения
Vovan
сообщение 28.3.2010, 12:19
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Актуальная темка для меня, каков бюджет?
tari
сообщение 28.3.2010, 16:56
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
интересная затея!
ток на картинке хайлюкс помойму.
Ema
сообщение 28.3.2010, 20:13
Из: Киргизстан
Да, на картинке Хай люкс, там где бампера. Но у них рожи вроде одинаковые с Фортом...
tari
сообщение 28.3.2010, 20:30
FORTUNER0041
сообщение 28.3.2010, 21:03
Из: Винница
Пользователь №: 7006
А по теме что-то есть?
MSK
сообщение 29.3.2010, 13:32
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
В Москве такое удовольствие стоит очень дорого, грят на Украине в разы дешевле. Тут ребятки простые накладки, на пороги, умудряются по 300 баксов продавать download.gif
Mazzy
сообщение 7.5.2010, 11:03
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 12401
Установили похожий комплект Ironman на L200 - эффект потрясающий.
Сообщение отредактировал Mazzy - 7.5.2010, 11:05
Vovan
сообщение 7.5.2010, 17:22
Из: UA Chernigoff
Ну и накалякал бы сразу ценник, очень интересно
Ema
сообщение 8.5.2010, 19:28
Из: Киргизстан
1000$ в нете
Mazzy
сообщение 17.5.2010, 11:54
Из: Украина, Львов
960уе из Польши контабасом. Уже заказал, + Гудрич КМ2 33 размера по 100евро,, будут через неделю, испытаю, выложу.
все цены тут - http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy.php
olz
сообщение 26.5.2010, 14:46
Из: Astana
Пользователь №: 11408
Кто нибудь поднимал Форт проставками? От Прадо 120 перед вроде должен точно подойти, а вот задние пружины одинаковые с прадовскими? Хочу заказать комплект проставок для 2-х дюймового лифта вот тут . Перед 2 см проставки, зад 40 мм. В итоге должен дать примерно 4-5 см лифта, что для меня достаточно, вешать силовые бампера и лебедку не собираюсь. При необходимости можно заменить задние аморты от 80-го крузака, на Прадо 120 встают, значит и нам должны подойти. Хотя по отзывам прадоводов хода стандартных амортов вполне хватает. Весь бюджет с доставкой по почте 100 баксов 001_smile.gif
Сообщение отредактировал olz - 26.5.2010, 14:48
Mazzy
сообщение 1.6.2010, 10:41
Из: Украина, Львов
Ребята, у Прадика АБСОЛЮТНО другая задняя подвеска. Я заморочился найти задний мост с блокировкой на Польских шротах, и начал сравнение мостов, а закончилось тем что там в принципе другое размещение аморов, пружин и т.д.
А вот мост у нас уникальный. только фортунер.
olz
сообщение 8.6.2010, 6:26
Из: Astana
Это точно диаметр пружин совершенно разный и конструкция подвески сильно отлич-ся. Короче лифтанул Фортунер проставками, передние 2-см от Прадо как и предполагал подошли отлично. Чтобы выточить заднюю проставку пришлось разбирать ее и делать замер по верхней резиновой прокладке задней пружины. В общем выточил проставки из фторопласта, причем заднюю проставку точил два раза, в первый раз было лень разбирать подвеску и в итоге за это поплатился. Заднюю проставку выточил 45 мм, зад задрался выше переда на 3-4 см, короче преребор. Буду уменьшать их высоту до 35 мм, чтобы машина смотрелась более гармонично. Бюджет даже с учетом того что точил задние проставки два раза, не превысил 100 баксов. Устанавливал сам, в принципе ничего сложного, можно справиться без помощников. Из инструментов нужны стяжки для пружин, желательно из нормального металла, головки и ключи на 14, 17, 19 и разводной ключ. Ну домкрат и конечно подпорка. Зад лифтуется очень просто, самое сложное это открутить колесо. По подвеске снимаем только нижний болт заднего амортизатора и при зажатой подвеске ставим стяжки, после чего опускаем задний мост и вуаля пружина сама вываливается. Убираем верхнюю резиновую прокладку и вместо него ставим нашу проставку. Перед немного сложнее, нужно обязательно снять стабилизатор, лучше всего его снять полностью, а то здорово мешается, мне как всегда было лень, поэтому снял линки и освободил нижнее крепление стабилизатора, немного было неудобно, но справился. Необходимо еще освободить верхнюю шаровую и в принципе все. Тоже ставим стяжки при зажатой подвеске, особождаем верхние гайки крепления стойки, снимаем болт крепления к нижнему рычагу стойки и потихоньку опускаем подвеску. Стойка должна свободно выйти. После чего еще немного зажимаем стяжками пружину, особождаем верхнюю опору открутив гайку, стопорим разводным ключем за верхнюю часть стойки, там на резьбовой части стойке есть специальная проточка. Выбиваем болты с верхней чашки и ставим заранее приготовленные болты на М10 с шагом 1,25 длиной 35-40 мм. Сабираем обратно стойку, ставим проставку и обратно собираем переднюю подвеску. После того как собрали подвеску, нужно обязательно освободить крепление сайлентблоков передних рычагов чтобы снять напряжение в них, и заново затянуть, освобождаем и затягиваем сайлентблоки при собранной подвеске в зажатом рабочем положении. Если интересно позже выложу фотки и размеры проставок ну и Фортунера после лифта.
olz
сообщение 8.6.2010, 6:37
Из: Astana
Вот здесь есть чертежи проставок, наши друзья Прадоводы по моей просьбе поделились чертежами, за что им огромный респект! Передняя проставка идентична Прадовским, задние отлич-ся только диаметром. Даю размеры для фортунера, первый размер Прадовский через дкефис для Фортунера. Внешний диаметр 160 мм - 130 мм, внутренний диаметр 126 - 85 мм, высота 40 - 35 мм соответсвенно, внутри проставку не нужно протачивать.
Сообщение отредактировал olz - 8.6.2010, 6:41
olz
сообщение 8.6.2010, 6:56
Из: Astana
Сорри, ошибочка внутренний диаметр не 85 мм, а 126 - 80 мм.
Сообщение отредактировал olz - 8.6.2010, 6:57
zema
сообщение 8.6.2010, 8:54
Пользователь №: 6357
olz, спасибо за отчет. 016_drinks.gif Жалко что тебе лень фотки выложить 002_biggrin.gif
Vovan
сообщение 8.6.2010, 11:58
Из: UA Chernigoff
А передок больше чем на 2 см не лифтуется что ли ? Может есть смысл не зад уменьшать, а перед увиличивать?
olz
сообщение 8.6.2010, 12:11
Из: Astana
2 см проставки вперед дают 4 см лифта, так как передняя подвеска представляет собой рычаг, где стойка с пружиной расположены посередине этого рычага. Да и вообще передние рычаги у фортунера довольно короткие, поэтому проставка в 2- см оптимум для такой подвески. Более толстая проставка аукнется в будущем с ускоренным износом шаровых и неоптимальным углом работы шрусов, не забываем что у нас постоянный полный привод. Насчет проблем с шаровыми можно почитать у FJ - крузероводов.
Сообщение отредактировал olz - 8.6.2010, 12:12
Vovan
сообщение 8.6.2010, 12:58
Из: UA Chernigoff
Что после маневров с развалом-схождением ?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 5:10
