Появился гул, Гранд Чероки WJ 2000г,4.7 л |
5.4.2010, 20:59
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 12164 |
Всем Здоровья! Скажите в чем причина:сьездив в деревню,помесив грязь и т.д.на обратном пути появился гул(вроде спереди).При наборе скорости появляется,но на нетралке с той же скоростью нет.Гул идет только когда нога на газе,не газуешь,тишина.Скажите к чему готовиться.
Сообщение отредактировал oks29 - 5.4.2010, 21:01 |
5.4.2010, 23:37
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 52 Из: минск Пользователь №: 11292 |
Всем Здоровья! Скажите в чем причина:сьездив в деревню,помесив грязь и т.д.на обратном пути появился гул(вроде спереди).При наборе скорости появляется,но на нетралке с той же скоростью нет.Гул идет только когда нога на газе,не газуешь,тишина.Скажите к чему готовиться. у меня так выл задний редуктор но он не тек масло в порядке было присадку залил и ездил ! смотри не сопливит мост масло посмотри и люфты ! |
6.4.2010, 19:38
В заднем мосту масло менял+200гр.присадки.Сказали что сопливит полуось.Завтра на подьемник
7.4.2010, 9:26
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 43 Пользователь №: 4580 |
7.4.2010, 10:05
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 11631 |
Всем Здоровья! Скажите в чем причина:сьездив в деревню,помесив грязь и т.д.на обратном пути появился гул(вроде спереди).При наборе скорости появляется,но на нетралке с той же скоростью нет.Гул идет только когда нога на газе,не газуешь,тишина.Скажите к чему готовиться. Проверь люфт хвостовика переднего моста, если присуствует - замена подшипников хвостовика! По симптомам очень похоже. |
14.4.2010, 21:16
Проблема была в раздатке.цепь под замену,растянулась.
27.4.2010, 18:42
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 8.9.2009 Возраст: 53 Из: Москва-Лефортово Пользователь №: 9740 |
У меня гул спереди был слышен когда скорость строго от 90 до 60 при отпущенном газе,накатом.При скорости выше 90 и ниже 60 гул пропадал совсем.Небольшой но надоедливый.Масло чистое,недавно всё равно менял везде,ни стружки ни пыли нет.Позвонил Олегу с Ботанической-он раздатками и мостами занимается-специалист.Он сразу определил что к чему-люфт подшипника.Снял пер.кардан,подтянул подшипник хвостовика(кажется так).Перед этим проехал за рулём сам чтоб послушать.Ремонт занял полчаса и стоил 1000р.Сюда вошла и диагностика подвески,проверка уровня масла в мостах.Приговорил все аморты и рулевой наконечник,посоветовал по 2кубика масла трансмисионного шприцем залить во все шаровые и наконечники для продления ресурса и улучшения работы.После ремонта гул исчез совсем-тишина.
16.5.2010, 19:18
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2010 Возраст: 46 Из: Смоленск Пользователь №: 12443 |
А у меня гудел шрус переднего кардана(что возле раздатки),поменял и гул пропал.
17.5.2010, 15:15
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 9.4.2010 Возраст: 53 Из: Беларусь.Гомель Пользователь №: 12204 |
21.5.2010, 14:12
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Гул в мостах вечная проблема: Самое удивительное слесарь или мастер определяет гул и объем работ по слуху. Когда мост разбирается он просто убеждается в своем предположении. Chrysler пытался вешать датчики на мост и сравнивать звуки им издаваемые со звуками на тестовой дискете, но все это не прижилось.
Поэтому нужен спец. который слышал все звуки от разных узлов а\м. Принято разделять высокий тембр звука и низкий. Если высокий звук идет из моста как правило подшипники. С низким гулом все на много сложнее: 1. звук меняется от скорости а. перед. ступица звук меняется при переменных скоростях и при поворотах б. резина звук меняется при различных покрытиях асфальта (как дуют в трубу) в. подшипник задней полуоси при изменении скорости 2. звук меняется от изменения нагрузки (педаль газа) а. гл. пара редуктора гул похож на гул ступицы но меняется не от скорости, а от газа. (исключение неориг. ступицы) в. гул перед. кардана (как бы жует резину, может звенеть или в поворотах щелкать как шрус) г. боковые подшипники обычно не гудят, а шуршат на маленькой скорости Гл. пара редуктора выходит из-за изменения эвольвенты зуба при этом косозубая передача гудит как троллейбус. Причина долго поездили на изношенных подшипниках диф. моста. Это привело ктому, что одна шестерня стала перемещаться по отношению к другой или обе. Гл. пару в принципе можно поменять без любых измерит инструментов (мы такое практиковали давно). Только на практике оказалось, что редуктор загудит не сразу, а где-то через полгода, если ведущая щестерня выставлена на 5 соток не верно. С боковыми все просто 15 соток на натяг. Про присадку в мосты все знают. А про масло 75-W -90 применяется для легкой эксплуатации А\М, 75-W-140 для тяжелой. Последние цифры при какой температуре масло выдерживает контактные напряжения между зубьями. Мост нагревается более 100 градусов. Для владельцев Гранд Чероки 1999-2004 совет меняйте рычаги, пружины, амортизаторы потому, что меняется кастор соответственно нагрузка на подшипники хвостовика и карданы. Меньше будете ремонтировать мосты. |
21.5.2010, 21:25
А пружины менять потому что просели от времени?А если проставки в 3см.поставить?У меня гул высокий был еле слышный при сбросе газа строго от 90 до 60 км/ч,подтянули подшипник хвостовика переднего моста(немного),всё пропало,в другом сервисе где недавно был рассказал эту историю и мне сказали что раз подтягивали этот подшипник то "Ну всё,теперь недолго осталось,раз люфт был-теперь скоро накроется мост,износ уже пошёл".Как Вы оцениваете это смелое утверждение автослесаря?В этом же сервисе мне категорически не советовали ставить проставки под пружины-хотел не много,3см.чтоб компенсировать возможную их просадку от времени-авто 2002г.,мотивировали тем,что попаду на замену карданов.Можно ли ставить проставки под пружины?5см,3см,или никакие нельзя?
22.5.2010, 12:42
А пружины менять потому что просели от времени?А если проставки в 3см.поставить?У меня гул высокий был еле слышный при сбросе газа строго от 90 до 60 км/ч,подтянули подшипник хвостовика переднего моста(немного),всё пропало,в другом сервисе где недавно был рассказал эту историю и мне сказали что раз подтягивали этот подшипник то "Ну всё,теперь недолго осталось,раз люфт был-теперь скоро накроется мост,износ уже пошёл".Как Вы оцениваете это смелое утверждение автослесаря?В этом же сервисе мне категорически не советовали ставить проставки под пружины-хотел не много,3см.чтоб компенсировать возможную их просадку от времени-авто 2002г.,мотивировали тем,что попаду на замену карданов.Можно ли ставить проставки под пружины?5см,3см,или никакие нельзя? По мосту все просто: люфт появился значит износ подшипника (накат на обойме причем при перемещении гл. шестерни не равномерный). У Вас устранили люфт путем прижатия подшипника к его неисправной обойме. Может на какое-то время хватит. У нас поменяли - бы все подшипники. На счет пружин у меня была проблема при вхождении в поворот на 120. Стыдно за Гранд 2001 на котором страшно это делать. В этот поворот я на кирпиче лифтованном на 10 см входил, а он пытается сделать отвертку. Проблема решилась заменой пружин от Гр. Чероки 1999 3.1 ТД., причем машина поднялась на 5 см. (виток пружины толще на 1 мм). А по мостам в сравнении со старыми Грандами на этих Грандах мосты стали чаще выходить и проблема в изменении кастора а\м при езде по неровностям. Так что пока я убиваю свой а\м чтобы проверить это на практике. Всех Вам благ. |
22.5.2010, 19:58
Спасибо.Тогда ещё вопрос:во сколько встанет ремонт моста когда закончится это "немного"-работа со всеми запчастями.Как правило после Вашего ремонта моста какой пробег до следующего ремонта?И сколько по Вашим прикидкам возможно проездить тыс.км. с таким мостом,как у меня сейчас,с подтянутым подшипником хвостовика, по ровным дорогам,и какие симптомы я должен услышать чтобы сразу поехать в сервис на ремонт?Сейчас ничего не слышно вобще.Оверлэнд у меня,в мостах блокировки,масло недавно менял,старое чистое было,никакой выработки небыло совсем-внутренности как новые.Спасибо.
Сообщение отредактировал mish - 22.5.2010, 20:13 |
24.5.2010, 11:14
Спасибо.Тогда ещё вопрос:во сколько встанет ремонт моста когда закончится это "немного"-работа со всеми запчастями.Как правило после Вашего ремонта моста какой пробег до следующего ремонта?И сколько по Вашим прикидкам возможно проездить тыс.км. с таким мостом,как у меня сейчас,с подтянутым подшипником хвостовика, по ровным дорогам,и какие симптомы я должен услышать чтобы сразу поехать в сервис на ремонт?Сейчас ничего не слышно вобще.Оверлэнд у меня,в мостах блокировки,масло недавно менял,старое чистое было,никакой выработки небыло совсем-внутренности как новые.Спасибо. Цена на запчасти подшипники боковые + сальники + присадка + герметик + очиститель =7700 и главная пара у Вас 12000 бывают за 25000 на некоторые а\м. Все в месте 20000. По работе 6часов замена пары 0.4 сальники полуосей 6.4*1600- 10%=9216 Общий счет 30000. По времени за 6 часов укладываемся, можем делать при Вас когда человек видит, что делают с его машиной меньше возникает не нужных вопросов. По гарантии 10000 км или пол. года могли дать больше, но зачем обижать дилеров. В среднем машины на 4 года пропадают. Но похоже больше связано с качеством запчастей и не правильной эксплуатацией а\м (если поставить одно колесо другого радиуса, массы, протектора, давления в шинах мост можно сжечь за одну поездку, потому что он будет работать как в повороте когда вы едете по прямой 120 часа 4). Первый признак выхода подшипников ведущей шестерни высокий звук при переменной нагрузке от 80 до 100 км\ч. Боковые подшипники шуршание на скорости 20-40 км\ч. Гл. пара звук низкий при переменной нагрузке (износ зубьев гл. пары). |
24.5.2010, 11:37
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 47 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 |
Может проконсультируете? Услыхал первые шумы, открыл пробку в переднем мосту, а там нет ни кто . Грам 800 долил . Сальники не потные. Передний дана 30 вроде. Сильнее всего гул слышен с переди когда зверски оттормаживаюсь. С дисками и колодками всё в порядке. Люфтов в ступках нет. С карданом тоже все нормально. Масло поменял. Сейчас езжу смотрю на колёса, вроде сухие, и чулки тоже. Хвостовик не потный и не люфтит. Видимо износ ещё не большой. При обычной езде не сильно, но чуть слышно гудение, даже может и гудением не назовёшь, шумит как то. Вот куда масло делось не понимаю? Думал потечёт - увижу откуда. Мосты пустые, без локов.
24.5.2010, 12:42
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 42 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
Грибы, как разобраться какой мост шумит? шумит в диапазоне 70-100 при малом газе или слабом сбросе газа. Можно ли слушать на подъемнике? ( т.к. шум появляется под нагрузкой, есть сомнения что свободно висящие мосты будут шуметь..)
П.с. Филиала в Волгограде нет? =) |
24.5.2010, 13:35
Грибы, как разобраться какой мост шумит? шумит в диапазоне 70-100 при малом газе или слабом сбросе газа. Можно ли слушать на подъемнике? ( т.к. шум появляется под нагрузкой, есть сомнения что свободно висящие мосты будут шуметь..) П.с. Филиала в Волгограде нет? =) На подъемнике слабый гул вы не услышите раздатка будет греметь. На практике был случай в 99 году диагностировали перед. мост WJ. Услышали гул подшипников перед. моста сравнивая его звук с ZJ. Разобрали мост а там все окей. Написали в представительство. Ответ пришел, что при накладывании разных частотных характеристик от разных узлов может возникать высокий звук на скоростях от 90 до 110км\ч. Потом мы поймали, что он появляется когда мост совершает колебания вверх и низ, то есть меняется кастор из-за нижних рычагов (на старом Гранде этого нет). У вас если звук высокий на таких скоростях то скорее подшипники, если будете месяц ездить то будет низкий звук то есть пара. |
24.5.2010, 13:41
На подъемнике слабый гул вы не услышите раздатка будет греметь. На практике был случай в 99 году диагностировали перед. мост WJ. Услышали гул подшипников перед. моста сравнивая его звук с ZJ. Разобрали мост а там все окей. Написали в представительство. Ответ пришел, что при накладывании разных частотных характеристик от разных узлов может возникать высокий звук на скоростях от 90 до 110км\ч. Потом мы поймали, что он появляется когда мост совершает колебания вверх и низ, то есть меняется кастор из-за нижних рычагов (на старом Гранде этого нет). У вас если звук высокий на таких скоростях то скорее подшипники, если будете месяц ездить то будет низкий звук то есть пара. Да какой мост гудит. Когда едите 100км\ч поиграйте педалью газа и ищите источник звука для перед. моста он должен быть у вас под ногами. Вообще это практика. |
24.5.2010, 13:56
Может проконсультируете? Услыхал первые шумы, открыл пробку в переднем мосту, а там нет ни кто . Грам 800 долил . Сальники не потные. Передний дана 30 вроде. Сильнее всего гул слышен с переди когда зверски оттормаживаюсь. С дисками и колодками всё в порядке. Люфтов в ступках нет. С карданом тоже все нормально. Масло поменял. Сейчас езжу смотрю на колёса, вроде сухие, и чулки тоже. Хвостовик не потный и не люфтит. Видимо износ ещё не большой. При обычной езде не сильно, но чуть слышно гудение, даже может и гудением не назовёшь, шумит как то. Вот куда масло делось не понимаю? Думал потечёт - увижу откуда. Мосты пустые, без локов. Объем масла в перед. мосту 1.7 литра плюс минус 0.3 литра. Масло можно залить меньше, если машина не ровно вывешена на подъемнике. В вашем случае скорее масло не попадало под подшипники хвоставика. И произошло выкрашиванние подшипников на внутренней обойме. При этом дефекте звук не поддается объяснению надо слышать. |
24.5.2010, 14:48
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 |
Объем масла в перед. мосту 1.7 литра плюс минус 0.3 литра. FRONT AXLE ± 0.3 L (1 oz.) 186 FBI (Model 30) 1.18 L (2.5 pts.)* * With Vari-Lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. REAR AXLE ± 0.3 L (1 oz.) 198 RBI (Model 35) 1.66 L (3.5 pts.)* 226 RBA (Model 44) 2.24 L (4.75 pts.)** * With Trac-lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. ** With Trac-lok or Vari-Lok, add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:02 |
