> TO, LC-200, 2009,Т-Диз
tamias
сообщение 7.4.2010, 7:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 8346
Добрый день!
Подходит время очередного ТО ( 10 000 ). Стоимость ТО (замена масла , т/фильтра , шприцевание, проверка - затяжка крепления карданов) у диллера - 10 тр ,
в хорошем сервисе - 5 тр + 25% скидка по карточке.
Масло у диллера - банки с логотипом TOYOTA (производитель под ? ) 5w40 , скорее всего полу-синтетика ,
в сервисе предполагаю заливать (полу-?) ситетику Castrol 5w40 (или 30) , хотя у них есть те же банки TOYOTA 5w40, но советуют перейти на синтетику Castrol , фильтра и запчасти - все оригинальные.
Понятно что все упирается в проблемы с гарантийным обслуживанием у диллера , если такой случай возникнет.
Но разница в стоимости ТО 100 000:5 000 = 20 Х 5тр = 100 т р (в моем случае еще больше) - тоже существенна.
В этом сервисе обслуживал LC-80 все 200 000 км, двигатель как новый, подвеска и пр в норме.
Много новых (гарантийных) LC-200 уже обслуживаются в этом сервисе и ушли от диллера.
Хотел бы услышать ваши мнения и свое отношение к прохождению ТО в сторонем сервисе.
Спасибо.
Bigfire
сообщение 7.4.2010, 9:15
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(tamias @ 7.4.2010, 8:57) *
Добрый день!
Спасибо.
Зачем меняли топливный фильт? Очередной развод ОД. Замена производится по показанию индикатора на приборной панели(цитата из тех.дока).
Масло у диллера - банки с логотипом TOYOTA (производитель TOYOTA). Какой интервл дали до следующей замены? Если пять тысяч то минералка, если десять то полусинтетика. Масло на Ваше усмотрение Castrol или Mobil синтетика(интервал замены 15000).
Обслуживай машину там где тебе удобно. Гарантия ОД заключается в гарантированном твоём приезде к ним на обслуживание.
Удачи.
tamias
сообщение 7.4.2010, 11:38
Из: Иркутск
Масло у дилера - банки с логотипом TOYOTA (производитель TOYOTA). Какой интервл дали до следующей замены? Если пять тысяч то минералка, если десять то полусинтетика. Масло на Ваше усмотрение Castrol или Mobil синтетика(интервал замены 15000).
Удачи.
Пока не менял , собираюсь. Я опечатался , естественно - мас/фильтр, а топливный каждые 20т.
Насчет 10 тыс. - я на LC-80 (диз) менял каждые 5тыс, Castrol полусинтетика, и сейчас собираюсь также, каждые 5 .
Насчет TOYOTA, как производителя масел, сомневаюсь, скорее всего это тот-же Castrol, а может даже ZIG - он всегда был баночный и раньше был у дилера TOYOTA и его заливали на TO.
Сообщение отредактировал tamias - 7.4.2010, 11:40
Димарь
сообщение 7.4.2010, 15:42
Пользователь №: 7161
обслужиаюсь у дилера, сколько переплаты по отношению к другим сервисам - не считал, неглядя на пресловутый кризис, хотя и работаем мы исключительно в рамках одного из нацпроектов, то есть напрямую зависим от исчислений из госбюджета - и каждый рубль нынче на счету.
масло лью как писалось выше Toyota.
и буду наверное до конца гарантии у ОД обслуживаться, по причине того что зато мне по барабану на мифическую пресловутость того, что "Тойоты не ломаются".
да и сервис у них отличный по служебному персоналу.
одно меня заботит - тут звучит цифра замены топливного фильтра на 20 тыс, я же когда на 20-ти проходил, задал вопрос по замене топливного - мне в ОД сказали что меняют через 40 тыс.
вот и гоняю масло в голове с последней обслуги, не менять ли мне самому через 5 тыс. его, это копеечное добро, что и делал раньше на всех своих дизелях строго по одометру и собственноручно.
Bigfire
сообщение 7.4.2010, 15:59
Из: Где-то в России
Доргие друзья, по вопросу топливного фильтра.
Замена производится по показанию индикатора на приборной панели(цитата из тех.дока), и не надо изобретать велосипед.
Димарь
сообщение 7.4.2010, 16:18
Замена производится по показанию индикатора на приборной панели, и не надо изобретать велосипед.
хорошо, если так, значит ездить можно.
Bigfire, извините за банальный вопрос, а где-он там и какой хоть значек-то должен высветиться?
хорошо, если так, как у америкосов.
Bigfire
сообщение 7.4.2010, 17:02
Из: Где-то в России
На малом дисплее загорится сигнальная лампа и высветится надпись fuel filter maintenance reqd. Тема обсуждалась здесь
Димарь
сообщение 7.4.2010, 17:34
о как, что-то я это просмотрел.
mishastik
сообщение 11.4.2010, 22:05
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
Т.е. я могу спросить ОД - какого ...... всю зиму каждые 5 тыр. заливали мне минералку? Лейте мне синтетику , ждите через 15 тыр.???
artur
сообщение 12.4.2010, 8:22
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Нет, через 5тык они так и льют синтетику, ту же самую что и обычно
mishastik
сообщение 12.4.2010, 20:22
Из: Московская обл.
Не та цитат. Вот пральный! ( к вопросу об интервале между заменами масла). Как правильно нагнуть ОД при помощи этой инфы?
LC500
сообщение 13.5.2014, 11:10
Пользователь №: 22036
Показания это хорошо, а что если датчик может быть не в порядке?
Для этого и есть временные или от пробега интервалы, чтобы проконтролировать все ли ОК и по плану.
Кстати очень хорошая штука Очиститель инжектора "TOYOTA D-4 Fuel Injector Cleaner", 0,2л (TOYOTA 08813-00830), реально помогает тем кто часто ездит на короткие расстояния и стоит в пробке (для горожан!).
Сообщение отредактировал LC500 - 13.5.2014, 11:11
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:47
