3 страниц V   1 2 3 >
> Розетка 12В в багажнике, tlc200
penext
сообщение 14.4.2010, 17:26
Пользователь №: 7127
Розетка 12В в багажнике, есть ли она в машине? В инструкции нет, дилер сказал что есть. В поисках. 005_l_surprize.gif
Механик
сообщение 14.4.2010, 18:05
День рождения!
Пользователь №: 7493
Есть под прикуривателем. В багажнике не искал 001_smile.gif .
Сообщение отредактировал Механик - 14.4.2010, 18:15
artur
сообщение 14.4.2010, 22:08
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
ее там НЕТ!
при оклейке шумкой - снимал боковые панели, ее там нет и не было!
Сообщение отредактировал artur - 14.4.2010, 22:09
сообщение 14.4.2010, 22:22
сообщение 14.4.2010, 22:28
Угу... к австралийцам можно обратиться acute.gif они давно эту тему "пережевали"... что бы холодильники свои подключить... нет там розетки 022_nea.gif
ДимонNSK777
сообщение 16.4.2010, 0:07
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
а без розетки и вправду тяжело. а сзади есть розетка? (НА ВТОРОМ РЯДУ СИДЕНИЙ?)
penext
сообщение 16.4.2010, 12:12
На втором ряду тоже нет! И прикуривателя-нет.
В багажник дилер ставит за ~5 тыщ (фирменная тойотовская розетка). Причем есть штатное место для размещения этой розетки (под левым рычагом откидывания 3го ряда сидений). Кабель тянут от аккумулятора.
сообщение 16.4.2010, 12:53
Не плохо... за одну розетку и кусок провода в два метра... ОД в своём репертуаре 002_biggrin.gif
penext
сообщение 19.4.2010, 9:27
Цитата(Roma @ 16.4.2010, 13:53) *
Там сама розетка дорогая - 1,5 тыс. ФирмА.
A_C_E
сообщение 19.4.2010, 19:39
Пользователь №: 11947
А у меня в рейсталинге стоит розетка в багажнике
W778
сообщение 26.1.2011, 10:19
Пользователь №: 14472
Там в багажнике, слева под обшивкой в районе рычага опускания третьего ряда кресес есть фишка, на которой на одном проводе (вроде красно-белый) появляется плюс при включении зажигания, я розетку запитал от него, включал компрессор для накачки колес и дорожный холодильник, мощности хватает, предохранители не горят. Розетку купил на разборе, но можно любую.
Lotsman
сообщение 26.1.2011, 10:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Розетка идет только в рестайленге! В дорестайленговых версиях розетки нет! У меня есть! 001_smile.gif
vova1968
сообщение 29.1.2011, 21:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а вот с этого момента поподробнее - где находится сей волшебный штепсель - и желательно с фото...????? )))))
Шура
сообщение 2.2.2011, 22:46
Пользователь №: 2712
Тоже очень интересует данное место под хитрый ШТЕПСЕЛЬ
qwert33
сообщение 23.3.2011, 21:24
Пользователь №: 14792
ФОТО фишки в студию!!!
vova1968
сообщение 26.3.2011, 17:14
Из: Новосибирск
судя по скорости ответа - притих как партизан...
летом покопаюсь в гараже.. - вроде как понятно объяснил.. слева под обшивкой есть свободный разъемчик...- может и на самой обшивке как то место розетки обозначено ??? - посмотрю с пристрастием на днях )))
Kincler
сообщение 27.3.2011, 1:08
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Обозначено рыбоедами прямоугольничком прямо снаружи на обшивке левой. Сантиметров на 10 ниже и вглубь габажника.
Я даже там тряпкой потер старательно.
Пошёл в экзист заказывать розетку. А то с крышечками тормозными пролетел из за резкого взлёта котировок, вызванного ажиотажным спросом. 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Kincler - 27.3.2011, 1:14
Kincler
сообщение 13.4.2011, 9:06
Итак! На днях делали мне заднее крыло и была возможность посмотреть руками с тестером на разъём под обшивкой.
И разъём и +12v присутствуют.
В экзисте не нашел ни на европу с азией, ни на америку.
Может кто может посмотреть лучше?
Вариант "поставить от лады калины" не рассматриваю по кармическим соображениям и возможности перехода родового проклятия автоваза на моё любимое ведёрко 002_biggrin.gif .
сообщение 13.4.2011, 17:01
Kincler, по ходу отставание в каталогах от производителя... попробуй вот эти номерки в поиске использовать от того, что в торпеде у нас стоит по схеме
розетка- 85530-42010
заглушка прикуривателя - 85535-48120-C0
AlexMen
сообщение 13.4.2011, 18:41
Из: Киров
Пользователь №: 13149
А я от Прадика 120-го заднюю розетку поставил. 800 рублей вышло. Сама розетка, крепеж с крышкой.
Врезал в обшивку и все ОК!
Для гурманов со светлым салонов только по цвету не подходит. Она серая, а не коричневая.
Сообщение отредактировал AlexMen - 13.4.2011, 18:42
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:48
