4 страниц V   1 2 3 > »
> Лобовое какой марки ставить?, LC 200
artur
сообщение 15.4.2010, 22:37
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Получил камень в лобовик, с самого края стекла, малюсенький камешек - видно в ту самую точку лабости стекла 002_biggrin.gif ...и трещина за 2 дня разошлась на четверть стекла, причем собака ползет когда машина стоит неподвижно на ровной поверхности, с утра сажусь - на 10см больше стало)))
Внимание вопрос:
Какое стекло лучше поставить? Оригинал, неоригинал, какие модели по практике лучше ходят, меньше подвержены сколам?
Какие элементы молдинги (защелки) одноразовые? скажу чтоб в мастерской заказали сразу.
ДимонNSK777
сообщение 16.4.2010, 0:04
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
имхо, но мне на другую машинк советовали поставить китайское, типа оно крепче... а как дошло дело ставить, сказали что китайское кривое, и типа что через него тяжело смотреть на мир... предложили еще поставить финское вместо оригинального... но цена вопроса мало отличалась, потому я заказал оригинальное стекло.
arkada
сообщение 16.4.2010, 9:48
Пользователь №: 9045
Поставил Китай с подогревом и датчиком дождя, потому , что оригинал нужно было ждать, да и очередь на вклейку у ОД не малая. Разницы не почувствовал вообще , ну естественно только по цене оригинал -28 000 руб против Китая 10 000 руб. Но говорят Китай Китаю рознь, так что нужно выбирать. Позже дойду до машины отпишу марку стекла. Да, сколы держит тоже не плохо, пока...
waw
сообщение 16.4.2010, 9:55
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Поставил Китай XYG , подогрев стоял изначально, крепеж и датчик дождя переставили с родного. Цена вопроса 3,5 р. стекло, 2 р. установка. Датчик дождя работает через раз... посоветовал бы датчик заказать отдельно. В целом доволен. Оригинал с установкой предлагали под 22 р., а ОД Тойота-Измайлово в лоб предложили аж 45!!!
artur
сообщение 16.4.2010, 10:08
Из: Мурманская обл
ну я однозначно экономить не хочу ибо КАСКО не позволяет мне 002_biggrin.gif
Просто смотрю родное какое то очень нежное)))
То есть никаких элекментов закказывать не надо-все что вытащат - все и поставят назад? клипсы - защелки там...
waw
сообщение 16.4.2010, 10:26
Из: Владимир
Установщики про клипсы не говорили..вроде только стекло и клей. По качеству стекла - фабричный Китай, вроде как потолще оригинала...
сообщение 16.4.2010, 12:41
Xug из поднебесной рулит 015_good.gif Клипсов четыре штуки с каждой стороны... в экзисте стоят коппейки, а если у ОД... рублёв по 250 за штуку в счёте выставляли 004_sad.gif при первой замене на оригинал "продержавшийся" не более 10тыс.км, как и родное...
При замене ещё до установки попросите проклеить бронирующую плёнку на само стекло по верху и низу... там, где идёт шелкография... реально помогает от камушков и сколов. При выборе стекла надо смотреть "на просвет" под разными углами, что бы не подсунули "кривое стекло"... ну и сами края должны быть без сколов и ровными... датчик дождя работает без нареканий, но обязательно посмотрите на наличие окошка для него с права от зеркала... бывает, что присылают без него или с "дыркой" под правый руль. После третьей замены возможно понадобиться менять сами ветровики и клипсы стоящие на крыше... которые теряют форму при снятии 004_sad.gif
arkada
сообщение 16.4.2010, 14:47
Посмотрел, на стекле стоит марка Laminated
artur
сообщение 16.4.2010, 16:18
Из: Мурманская обл
Я так понимаю это клипсы крепления молдинга 75547-51021 ? которые надо ставить новые?
waw
сообщение 16.4.2010, 16:30
Из: Владимир
Вот ты меня загрузил... я точно никакие клипы не покупал... сходил посмотрел... потыкал.... зазоры везде одинаковые, все ровно, аккуратно...может, если клипсы копеечные, установщик (он же поставщик) свои поставил?
сообщение 16.4.2010, 16:51
Номера по каталогу 75548-60020... а так обязательно новые... картинки выкладываю... 001_smile.gif а вот эти на третью замену "отваливаются" 75561-42030 обычно вместе с молдингом 75534-60070
arkada
сообщение 16.4.2010, 19:56
artur
сообщение 16.4.2010, 22:05
Из: Мурманская обл
Чем кстати грозит неустановка новых клипс?
сообщение 17.4.2010, 0:40
Или Ваши установщики очень аккуратно снимали их... а скорее всего не стали объяснять... что и как... там "два усика" на этих клипсах, которые при выдёргивании молдинга отламываются... если в данный момент этот молдинг стоит без зазоров и перекосов... значит всё в норме 015_good.gif
arkada
сообщение 17.4.2010, 8:52
Стекло стоит вроде ровно, на скорости "не поет", не течет. Буду надеяться что мастер, который вклеил стекло, а езжу к нему уже лет 10, сделал все правильно.Но на будующее буду иметь в виду. В очередной раз огромный респект Roma за полезную информацию. 020_hi.gif
artur
сообщение 17.4.2010, 10:11
Из: Мурманская обл
да Рома, спасибо огромное!
Теперь буду прессовать мастеров перед установкой, деньги берут не малые - пусть делают и заказывают все необходимое...
сообщение 17.4.2010, 19:54
Для инфы... у австралийцев, как они пишут на своём форуме стёкла идут разные по толщине... на бензине тоньше, а дизеле толще pardon.gif короче не одни мы в поиске "истины" 002_biggrin.gif
Димарь
сообщение 17.4.2010, 20:30
Пользователь №: 7161
Цитата(Roma @ 17.4.2010, 20:54) *
мда, интересно.
сообщение 17.4.2010, 20:38
Цитата(Димарь @ 17.4.2010, 23:30) *
мда, интересно.
Есть два сайта... один с зелёного континента...требует регистрации... и один в основном американский работающий без регистрации...... но на них надо часто заглядывать... что бы не пропустить нужную инфу 003_wink.gif смотрите через гугл-переводчик и выкладывайте 001_smile.gif
андрей 11
сообщение 6.12.2010, 9:25
Пользователь №: 13392
Подскажите в чем может быть проблема. Поменял лобовое стекло, поставил оригинал перестал срабатывать датчик дождя.
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 0:14
