> Емкость NV247, WG 2002 QuadraDrive
fire
сообщение 26.4.2010, 16:20
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Коллеги,
Кто самостоятельно менял масло в 247 раздатке?
Жидкость нужна 05016796, а вот с объемом нет однозначности...
1,1 л (http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm, http://www.wjjeeps.com/tcases.htm)
1,4 л (http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=252042)
1,6 л (3.4 pts http://www.wjjeeps.com/rus/maintenance.htm, Инстркуция)
Сколько залили?
Jek
сообщение 26.4.2010, 16:45
Пользователь №: 6337
Цитата(fire @ 26.4.2010, 17:20) *
Коллеги,
Сколько залили?
У меня мотор 3.1 TD (так на всякий случай) при замене масла в раздатке 247 стоит, залил около 1,5 литра (менял 2 раза, покупал 3 литра и в первый и во второй раз по уровню заливал)
NEW
сообщение 26.4.2010, 20:22
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
А какая разница? Один хрен две литрухи покупать.
fire
сообщение 27.4.2010, 8:09
Из: Minsk, BY
при первом и втором вариантах можно купить три литра на двоих ))
YASSKYLIGHT
сообщение 29.4.2010, 13:25
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Кто читает по немецки? Расскажите к какому результату пришли в этих форумах:
http://www.jeepforum.de/index.php?showtopi...p;hl=05016796AB
http://www.jeepforum.de/index.php?showtopi...0&hl=addive
http://www.jeepforum.de/index.php?showtopi...mp;#entry153538
http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=40502
Там речь идет о масле в раздатку, и какое нужно на самом деле AA AB AC EA.
К какому выводу они там пришли?
(Пробовал Гуглом и Транслейтом, ничего не понятно, машинный перевод)
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 29.4.2010, 13:26
fire
сообщение 29.4.2010, 13:38
Из: Minsk, BY
из картинок и англоязычных формумов пришел к выводу что зависит от фасовки (946ml и 1000ml)
и к каим раздаткам жидкость применима. (некоторые только к 247, некоторые к 245-247-249)
Carvin
сообщение 29.4.2010, 14:08
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
По сути это одно и то же масло, только на верхнем рисунке более поздний артикул 05016796АС с допуском на 245-ю и 249-ю раздатку.
NEW
сообщение 29.4.2010, 16:07
Из: Москва, ЗАО
Помоему, проще купить 2 литра, и оставить на всякий случай на долить.
05016796АА - на ней четко написано 247. ИМХО, но заливать буду её.
DIMIDROLL
сообщение 8.7.2010, 8:21
Пользователь №: 12228
официалы сказали,что есть аналог этого масла--mobil fluid 424 но он в канистрах по 20 литров. ,и не понятно, что проще достать-мопар или мобил. кто нибудь что знает про это?
NEW
сообщение 9.7.2010, 8:37
Из: Москва, ЗАО
1 - 20 литров многовато.
2 - экспериментировать на собственной раздатке?
3 - следствие из 1 и 2 - найти столько экспериментаторов будет проблематично.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 13:12
