zema |
27.4.2010, 14:47
Вот и у моего Форта вылез первый косяк.
gpi777 |
28.4.2010, 14:10
zema |
28.4.2010, 15:04
brick |
28.4.2010, 16:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
zema |
28.4.2010, 17:39
Сочувствую,какой пробег? 30000 км. Сегодня разобрали, а там еще и подшипник полуоси менять надо |
kostya |
28.4.2010, 17:43
вот вам и тайская сборка.
zema |
28.4.2010, 17:49
korch |
28.4.2010, 22:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2009 Возраст: 58 Из: Украина Пользователь №: 11093 |
Могу похвастаться тем же
kostya |
28.4.2010, 22:51
интересно у вас с Земой машины одного года выпуска?
zema |
28.4.2010, 23:40
Могу похвастаться тем же ![]() У меня вот эти- подшипник 41304L, код детали- 90363T0014 сальник 41304P, код детали- 90311T0016 Можешь сам глянуть- здеся |
korch |
29.4.2010, 15:05
zema |
29.4.2010, 17:43
У меня 2007-го,чисто-конкретно-дизельный таец. Ну вот, диверсию на заводе можно исключить. Мой Форт родился в Индонезии Пы.сы. Для лечения этой болезни можно сразу прикупить, кроме сальника и подшипника, хомут на пыльник (диаметр 100мм, ширина 9мм) и смазку для ШРУСов... |
korch |
2.5.2010, 17:06
Ну вот, диверсию на заводе можно исключить. Мой Форт родился в Индонезии Пы.сы. Для лечения этой болезни можно сразу прикупить, кроме сальника и подшипника, хомут на пыльник (диаметр 100мм, ширина 9мм) и смазку для ШРУСов... А что,при снятии полуоси нужно и гранаты разбирать?Да,и размеры сальника с подшипником бы обнародовать... |
zema |
3.5.2010, 15:37
А что,при снятии полуоси нужно и гранаты разбирать?Да,и размеры сальника с подшипником бы обнародовать... Может и не нужно разбирать, но нам удобней было разобрать, тем более там ничего сложного. Добраться надо было сюда- ![]() Номер сальника не помню, я дал в магазине тот код, который написал выше, и мне дали сальник. Если поможет, на подшипнике выбит номер- "843-2" (наружный диаметр 80мм, внутренний 43мм, ширина вроде 19мм) |
VesNik |
5.5.2010, 8:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
Правый сальник это болезнь Фортов и Хайлюксов, заменой подшипника ничего не добьешся он так же будет люфтить как старый, для замены сальника надо всего лиш открутить два болта крепления нижней шаровой и весь привод вместе ступицей вылезет надо только стукнуть пару резких ударов по внутренней гранате.
Сальники абсолютно одинаковые с прадиком 120 я поставил сальник прадика так как у них этот сальник течет гораздо реже... |
zema |
5.5.2010, 9:20
Ну вот... Только захотел нарисоваться поломкой, а она оказывается уже у всех была
korch |
5.5.2010, 12:27
Тоже поставил прадовский сальник,подшипник решил не менять.Что интересно-срезало всю рабочую кромку сальника.С какого бодуна-не пойму.Подшипник болтается умеренно,как и положено шариковому,попадание посторонних предметов маловероятно.Возможно,слетела пружинка,провернулась и срезала сальник-х.з.
zema |
5.5.2010, 15:58
VesNik |
6.5.2010, 19:37
после установки прадовского сальника течь прекратилась на всех машинах известных мне
марк |
14.5.2010, 11:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 31.1.2008 Возраст: 50 Из: МО Пользователь №: 5234 |
Fortuner 2.7, 2005, 130000км. Вчера нашел сальник LC Prado90 или 120. Номер 9031147012. Не пойму это левый или правый. Подскажите пожалста. Уточните номер пожалста.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:27 |
