26.5.2010, 11:37
Ребят, может кто в курсе..
Потек радитор Но на новом радиторе обнаружил два непонятных штуцера, которых на машине вроде нет Что это за штуцеры? Какой-то второй контур? Просто оставить их заглушенными? Боюсь, не помешают ли они встать на место радиатору? Фотки нового радиатора: ![]() ![]() А вот как этот бачок выглядит на машине: ![]() Никаких штуцеров не видно... все как обычно: два больших патрубка (вход/выход), маленький (на расширительный бачок) и сливная пробка. п.с. От свежекупленной бестолковой книжки толку 0 |
fire |
26.5.2010, 12:28
у меня на WG снизу контур охлаждения жидкости коробки...
vadimnizh |
26.5.2010, 12:54
Ребят, может кто в курсе.. штуцера для трубок охлаждения АКПП,просто странно,почему не с той стороны
Потек радитор Но на новом радиторе обнаружил два непонятных штуцера, которых на машине вроде нет Что это за штуцеры? Какой-то второй контур? Просто оставить их заглушенными? Боюсь, не помешают ли они встать на место радиатору? Никаких штуцеров не видно... все как обычно: два больших патрубка (вход/выход), маленький (на расширительный бачок) и сливная пробка. п.с. От свежекупленной бестолковой книжки толку 0 |
Artery |
26.5.2010, 13:09
Тоже так думаю, только почему они сверху? Издевательство какое-то.
vadimnizh |
26.5.2010, 13:21
SVR |
26.5.2010, 13:47
Lexx, а как у тебя тогда АКПП охлаждается? У меня все как на купленном VALEO, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал SVR - 26.5.2010, 13:54 |
26.5.2010, 16:07
Lexx, а как у тебя тогда АКПП охлаждается? У меня все как на купленном VALEO, если не ошибаюсь. хз Хотел сам поменять, но до одного болтика кожуха вентилятора хрен доберешься без ямы или подъемника з.ы. Наверно поеду в Грибки - знакомицца |
SVR |
26.5.2010, 17:31
26.5.2010, 17:34
TriA |
26.5.2010, 18:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Lexx, Потерь никаких не будет. Вероятно у вас стоит отдельный радиатор на АКПП, такое бывает.
SVR |
26.5.2010, 18:19
Тоже такая мысль была... Интересно, сколько потеря по объему? Объем думается небольшой (ты сейчас и замерить сможешь на новом пока не поставлен), но теплоотдача снизиться немного, ИМХО. Было бы правильнее не оставить контур АКПП пустым, а заполнить его чем либо, опять же ИМХО. Сообщение отредактировал SVR - 26.5.2010, 18:27 |
26.5.2010, 19:33
Объем думается небольшой (ты сейчас и замерить сможешь на новом пока не поставлен), но теплоотдача снизиться немного, ИМХО. Было бы правильнее не оставить контур АКПП пустым, а заполнить его чем либо, опять же ИМХО. И такая мысля была, но получается замкнутый объем - расширению-то деваться некуда |
SVR |
26.5.2010, 20:00
я тож думал над этим, и так и так засада...
Ну можно еще попробовать пробить контур АКПП до сообщения с контуром антифриза, но не гуманно по отношению к новому ВАЛЕО. а поменять никак низя на нормальный? |
SVR |
26.5.2010, 20:17
Не плохой отчет по замене радиатора на 4,7 http://www.jeepforum.com/forum/f13/wj-radi...p-w-pics-530365
позволяет прикинуть свои силы и возможности. Сообщение отредактировал SVR - 26.5.2010, 20:28 |
26.5.2010, 22:17
Ну можно еще попробовать пробить контур АКПП до сообщения с контуром антифриза, но не гуманно по отношению к новому ВАЛЕО. а поменять никак низя на нормальный? Пробить конечно можно а радиатор без "лишних" штуцеров стоит почти 3 цены этого... п.с. За отчет по 4.7 спасибо - жесть |
SVR |
27.5.2010, 6:45
Я и говорю, негуманно.
Да, разница имеется. Всегда пжалста. На твоем месте я бы наверно всетаки залил энное количество какогиноть масла в контур АКПП, заглушил нижний штуцер герметично, а в верхнем оставил бы маленькую дырочку. |
Carvin |
27.5.2010, 16:06
Ну что вы так обеспокоились этим контуром? Есть он и есть. Заглуши штуцера от грязи или подключи его к контуру АКПП. Объем там совсем не большой. Я примерно пытался оценить объем(думал радитор маленький внутри), но там больше похоже на, что просто трубка проходит через радиатор от одного штуцера к другому. А вот гаечки на штуцерах проверь-протяни на всякий пожарный. Я на новом радиаторе их на треть оборота дотягивал.
vadimnizh |
27.5.2010, 19:07
интересно)))),как их тянуть на другую сторону?тоже проблема(((по месту надо смотреть
28.5.2010, 19:13
Докладываю: радитор встал нормально (спасибо Грибкам, отпишусь еще по этому поводу
vadimnizh |
28.5.2010, 19:26
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:54 |
