5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопросы по 80ке, TLC 80 VX 1994, 1HZ
Agaeff
сообщение 2.7.2010, 11:28
Сообщение #21
Из: Красноярский край, г. Ачинск
Пользователь №: 12578
Ррррр... Ну как понять какая система привода?! Вчера вот буксовали немного, (добуксовались, что потом на гусеничном бульдозере до нас и смогли добраться 006_blush2.gif) смотрел сколько колес крутится, так вот при включеном межосевом блоке и пониженной - 3 колеса, 1 переднее и 2 задних. Так должно быть, или у меня что-то не так с машиной?! И если вдруг так и должно быть (на что очень сильно надеюсь 023_scratch_one-s_head.gif ) то как бы сделать так, чтоб крутились все четыре? И в какую сумму это может встать?
RZ-3-AJI
сообщение 2.7.2010, 13:09
Сообщение #22
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
UZZI, Приветсвую.
У меня передок включается кнопкой на приборке или переводом раздатки в положение L и в этом случаи кнопка уже не фурычит
RZ-3-AJI
сообщение 2.7.2010, 13:15
Сообщение #23
Из: Москва ВАО
Agaeff, Привет. а на приборной панели с левой стороны возле рулевой колонки есть круглый выключатель? который отвечает за блокировку диффов?.
У меня на VX 80 есть такой.
Я когда на покатушки приехал первый раз то народ глядя на авто все сразу говорили что у меня ФУЛЛ-ТАЙМ а потом приходили к мнению что ПАРТ-ТАЙМ
Taras
сообщение 2.7.2010, 20:12
Сообщение #24
Пользователь №: 12776
Уважаемые, помогите разобраться... При включении межосевых блокировок индикаторы на приборной доске постоянно мигает, а дифференциалы не блокируются. Не подается напряжение на двигатели в дифференциалах, предохранители все целые... Полный привод Full-Time.
Сообщение отредактировал Taras - 2.7.2010, 20:16
Taras
сообщение 2.7.2010, 20:42
Сообщение #25
Имел ввиду блокировки мостов.
RZ-3-AJI
сообщение 2.7.2010, 23:32
Сообщение #26
Из: Москва ВАО
Доброе время суток...
А не пробовали при включении дифов подвигать авто вперед-назад на маленькой скорости?
Yaщer105
сообщение 3.7.2010, 12:19
Сообщение #27
Пользователь №: 1918
Taras, попробуйте поездить взад вперёд мелкой змейкой. А вы точно уверены что не подается напряжение, если дифы давно не включали могли и закиснуть тогда разбор и чистка!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 3.7.2010, 12:21
Серый-100
сообщение 3.7.2010, 12:36
Сообщение #28
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Так и должно быть, им пробуксовка нужна. Как включатся, будут гореть постоянно.
Agaeff
сообщение 5.7.2010, 9:14
Сообщение #29
Никакого круглого выключателя нет (( есть только кнопка "centrall difflock" и еще какая то ЕМТ или что то в этом духе. Что там с крутением 3х колес? это нормально?
Санек
сообщение 6.7.2010, 10:04
Сообщение #30
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Это вполне может быть нормально, если у тебя задний мост с ЛСД.
Agaeff
сообщение 7.7.2010, 11:34
Сообщение #31
ЛСД?? это шо таке? и как определить, с этим ли у меня задний мост?
UZZI
сообщение 7.7.2010, 17:55
Сообщение #32
Из: КАРАГАНДА
Пользователь №: 11669
Cомоблокирующийся мост. При пробуксовке одного из задних колес срабатывает пара повышенного трения и попросту заклинивается, в результате имеем сработавшую блокировку моста. Как говорится дешево и сердито. Навесные блокировки на такие мосты не ставят.
Agaeff
сообщение 8.7.2010, 8:06
Сообщение #33
А как проверить - такой ли у меня мост, да и про трансмиссию вопрос открытым остается. Постянный или подключаемый?
Санек
сообщение 9.7.2010, 8:12
Сообщение #34
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Проверка наличия LSD: вывеси колесо и покрути: если свободно крутится (с инерцией) то LSD нет, туго крутится или при вывешивании двух задних они крутятся в одну сторону LSD присутствует. Про трансмиссию еще проще. Если никаких дополнительных рычагов включения переднего привода нет, то скорее всего полный привод. Сядь за руль авто, сбоку от машины пусть кто-нить смотрит на карданы. Если передний кардан крутится, то привод полный.
RZ-3-AJI
сообщение 9.7.2010, 8:27
Сообщение #35
Из: Москва ВАО
Вот это интересно... надо тоже глянуть.
Но если Я не ошибаюсь то когда Я на яме катал в перед и на зад свой ТЛС и 100% процентов зная что мост передний был отключен, кардан переднего моста кажется тоже крутился
Санек
сообщение 9.7.2010, 10:40
Сообщение #36
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
RZ-3-AJI, а с чего ты тогда взял, что у тебя парт-тайм? Если передний кардан крутится, то значит он через передний редуктор передает вращение на передние полуоси, и, как следствие - на колеса.
RZ-3-AJI
сообщение 9.7.2010, 13:43
Сообщение #37
Из: Москва ВАО
Привет.
Взял Я с того что зимой в Чкаловском карьере соберался кансилиум возле авто и народ пытался понять что у меня парт или фулл.
пока не была нажата кнопка 4WD на торпеде машина стояла на месте и крутились только задние колеса, а кнопкой машина в горку стартонула как будто ей сзади пинка отвесили
Санек
сообщение 9.7.2010, 18:32
Сообщение #38
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Странно, не должен он крутиться при отключенном переднем приводе. Иначе зачем он тогда нужен? А то, что оба колеса крутились одновременно (в случае, если нет механической блокировки заднего моста), подтверждает то, что скорее всего у тебя блокировка ЛСД. Залезь под машину, глянь там должна быть табличка на заднем мосту.
RZ-3-AJI
сообщение 9.7.2010, 20:34
Сообщение #39
Из: Москва ВАО
Пардон по поводу двух задних колес одновременно это Я не то ляпнул!!!
Блокировка механическая дифов на переднем и заднем мосту конечно есть.
Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 9.7.2010, 20:36
UZZI
сообщение 17.7.2010, 14:29
Сообщение #40
Из: КАРАГАНДА
НЕ, не так. Если хабы завинчены на подключение переднего моста, то кардан полюбому крутится будет , так как его подключение происходит в раздаточной коробке, и редуктор переднего моста крутится , что называется на холостых. В общем у меня крутится кардан всегда, и на заднем приводе и на полном. Да и вообще мой совет АГАЕВУ, катай планету и не парься, зима придет сам все просечешь и очень быстро разберешься. Дальше наших 80-к проедут только танки.... Остальное мелочи.... Вытаскивал я и 105 со всеми блокировками и 78-е. Хорошая машина у тебя , дружище...
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:43
