> Как снять обшивку передней двери?, TLC100 VX 2006год
Дима
сообщение 20.6.2010, 10:16
Пользователь №: 11638
Оказывается, чтобы поменять боковое зеркало, не достаточно просто открутить три болта его крепления.Чтобы отсоединить электрику, надо снимать верхнюю обшивку (шлейф уходит под обшивку).Посмотрел, полазил, не нашел где там крепеж.Или на клипсах она крепится? Кто снимал, проинструктируйте плиз.
Алексей 89
сообщение 22.6.2010, 10:47
Из: ЯНАО
Пользователь №: 1838
1) Снимаешь обшивку ручки замка двери: сначала отвёрткой внутри выковыриваешь пластмассовую вставку, потом откручиваешь шуруп, потом отвёрткой поддеваешь рамку ручки и снимаешь её аккуратно, она крепится к самой ручке.
2) Поддеваешь отверткой справа (на левой двери) корпус управления стеклоподъёмниками, вытаскиваешь его вправо, отсоединяешь шлейф.
3) Под блоком стеклоподъёмников выкручиваешь шуруп.
4) Ниже вытаскиваешь отвёрткой плафон подсветки двери, тоже отсоединяешь шлейф.
5) Отверткой снимаешь две заглушки в двери справа вверху, выкручиваешь два болта, и ещё 4 болта выкручиваешь внизу обшивки.
6) Слева вдавливаешь сердцевину 2-х пистонов, потом поддеваешь их отвёрткой и вытаскиваешь на себя, тоже самое справа - один пистон.
7) Аккуратно тянешь всю панель вверх.
Собирать в обратном порядке.
Дима
сообщение 22.6.2010, 12:41
Спасибо, Дружище! тока есть пару вопросов: "сначала отвёрткой внутри выковыриваешь пластмассовую вставку",-что за вставка???
"и ещё 4 болта выкручиваешь внизу обшивки."- эти болты где , под заглушками??
Если я пришлю тебе фотко, стрелочками сможешь показать???
Цитата(Алексей 89 @ 22.6.2010, 11:47) *
1) Снимаешь обшивку ручки замка двери: потом откручиваешь шуруп, потом отвёрткой поддеваешь рамку ручки и снимаешь её аккуратно, она крепится к самой ручке.
Алексей 89
сообщение 22.6.2010, 16:14
Из: ЯНАО
Покажу, не вопрос.
Шли на kluger00(гав)rambler.ru
По первому вопросу, за самой ручкой, есть вставка, на авто с 2003 года она окрывается отвёрткой у основания ручки-крючка привода замка, до 2003 года по-моему заглушка на болтике.
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:10
