mac |
30.6.2010, 22:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12768 |
Друзья! Помогите разобраться, дело вот в чем, завожу машину, нажимаю тормоз, включаю режим R или D и чувствуется толчок где-то спереди не сильный, но ощутимый, масло недавно сменено, подушки вроде тоже живые, что это? Так и должно быть, владею машинкой всего 3 месяца. Говорят редуктор?
Dalama |
30.6.2010, 23:12
mac, посмотрите тут. Если "оно", Вашу тему перенесу туда.
mac |
1.7.2010, 6:17
Но почему только во время включения скорости, в движении тишина и покой?
mac |
1.7.2010, 21:47
Еще заметил, если сильно нажимать тормоз, то не такой сильный толчок
Gazelist |
1.7.2010, 22:58
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Еще заметил, если сильно нажимать тормоз, то не такой сильный толчок Это так устроина трансмиссия,во время включения передачи происходит выборка всех люфтов,которые есть в авто,вот Вы и чуствуете рывки! Вылечить это практически не реально,просто предётся перетряхнуть всю ходовку,но не на долго,потом опять появятся люфты и сного начнётся! А Вы не пробывали открыть окно и послушать,у меня было тоже самое,дело оказалось в сильно изношенных шрузах,заменил и рывки и стуки стали намного меньше! Откройте окно и по переключайте селектор с драйва на задную,если есть отчётливый металлический звук со стороны передней ступицы,то это Вам на замену наружних шрузов,а если нет,то можно и забить,потому как лечение выйдет в очень круглую сумму! |
mac |
2.7.2010, 11:20
Спасибо за совет! Надо послушать, и забить, как Вы сказали......
Agaeff |
2.7.2010, 11:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2010 Возраст: 44 Из: Красноярский край, г. Ачинск Пользователь №: 12578 |
Похожая проблема в 80ке. Включаю "D" - типа рывок или стук, включаю "R" - тот же удар, но наамного тише.
Gazelist |
2.7.2010, 13:13
Похожая проблема в 80ке. Включаю "D" - типа рывок или стук, включаю "R" - тот же удар, но наамного тише. Господа,Вы совсем забываете про возраст и пробег машин,просто происходит выборка суммарного люфта,люфт межосевого дифа,люфты в крестовинах и фланцах карданов,люфты переднего и заднего редуктора,люфты во фланчах ступиц и шрузов,а также луфт в АКПП,вот Вы и получаете толчки и удары! Если этим заморочится,то сами прикиньте во сколько вам это вылезет,но это опять не на долго! Так что ищите самые критические неисправности и устраняйте,удары станут намного меньше,а на остальное просто ЗАБЕЙТЕ! |
mac |
2.7.2010, 16:42
Что мы и сделали! ЗАБИЛИ!!!
Agaeff |
3.7.2010, 15:22
+1 ))
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:38 |
