3 страниц V   1 2 3 >
> передние супорта клинят, гранд чероки wj 2002
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 1.8.2010, 21:36
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
стал подклинивать супорт передний ! разобрал почистил смазал смазкой антискрип для ремней вроде по легче стало! на нижней направляющей выработка и люфтит , верхняя вроде живая ! чего делать закать и попробовать поменять направляющюю или уже нет смысла и нужно покупать супорта новые ? лучше покупать родные или тюнинговые ! кто сталкивался расскажите!
vadimnizh
сообщение 2.8.2010, 2:23
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
если новые,то акебоно лучше)))с 2004г в стандарте шли на гранды
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.8.2010, 14:11
Из: архангельск
крепления и трубки датчик абс как стыкуются с акебоно( родные резбы и крепления не нужно переделывать)?диски тормозные может есть тюнинговые хорошие ?
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 2.8.2010, 14:12
vadimnizh
сообщение 2.8.2010, 16:29
Из: Нижневартовск
сам не видел,меняли в ИМОЛА(Тольятти),трубки подходят,датчик АBC вообще к поворотному кулаку прикручен,вобщем гемора нет поменять,единственно,торм. колодки другие
шестнадцатый
сообщение 2.8.2010, 21:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 11972
А возможно ли вместо родных дисков и супортов вколхозить другие? 011_laugh2.gif Например от 100ки? Или просто супорта без дисков?
Отвратно тормозит...
Bammbus
сообщение 3.8.2010, 0:13
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня акебоны суппорта, диски обычне предлагали брембы)) и колодки не помню фирму, в красной картонной коробке. тормозит душевно
SVR
сообщение 3.8.2010, 6:29
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
тут глянь по замене на Акебоно: http://www.greatlakes4x4.com/showthread.php?p=1931897
А вобще, тормозные шланги не пробовал менять? Давольно часто бывает что шланг внутри расслаивается и начинает работать как обратный клапан, т.е. когда давишь педаль тормоза - жидкость поступает в суппорт, а вот назад она уже не может уйти, от того и супорт не растормаживается.
alexei1486
сообщение 3.8.2010, 8:12
Из: Муром
Пользователь №: 10342
У меня тоже направляющие закисали, я просто снял почистил и помазал графиткой, теперь чуть нажмёшь, а колодки ставил GIRLING. Вот собираюсь то же самое с задними проделать.
А что касается AKEBONO, так эти суппорта на многие гранды ставились с завода и у меня стоят, так что мне кажется не стоит изобретать велосипед ( это я про суппорта от 100-ки).
GES
сообщение 3.8.2010, 12:44
Из: Москва, ВДНХ
Пользователь №: 12983
если суппорта Continental Teves - ATE - то направляющие проще найти по атешному номеру в VAG-магазинах - 11.8171-0008.1 - там помоему две штуки идут, пыльники 11.0101-5409.2 - там четыре, на задних суппортах стоят такие же, а смазку лучше спец для направляющих - я использовал permatex - 20356, но на крайняк - графитка пойдет.
vadimnizh
сообщение 3.8.2010, 17:44
Из: Нижневартовск
ну я же говорю,с 2004г в стандарте шли на гранды, по моему TSBишка была по этому поводу
шестнадцатый
сообщение 4.8.2010, 7:25
Из: Тюмень
Если они на многие гранды ставились - можно их на разборках найти? Сейчас узнаю у julik-1 почем новые, но что то мне подсказывает что цена меня удивит...
Я новые оригинальные диски и колодки ставил - тормоза все равно очень слабые для такой динамики и массы...
alexei1486
сообщение 4.8.2010, 8:08
Из: Муром
У меня стоят Akebono, я сам работаю в запчастях, и когда смотрел колодки по программе, там были тормоза на выбор, т.е. либо Teves либо Akebono, хотя у меня машина 2002 года, может на дизеля ставились более мощные тормоза.
SVR
сообщение 4.8.2010, 8:51
Из: Калахари
Тоже 2002 год, WJ, двиг 4 литра, тормоза стоят Акебоно. А кто нибудь вообще видел Continental Teves - ATE на авто после 2002 года?
У знакомого европеец 2001 года, 3,1TD - тоже Акебоно.
шUумный
сообщение 4.8.2010, 10:27
Пользователь №: 11631
заказал и поставил такие http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Grand-Chero...=item43a0bebf70
доволен, хотя колодки жестковаты чем "ремза"( раньше ставил) но то что нравиться чем интенсивнее езда по городу тем лучше тормозит ( я так понимаю зависит от температуры колодок дисков)
по поводу суппортов у меня акебоно- профилактику провел и все нормально у товарища АТЕ переодически мучаюсь с ними(последнее время все чаще)
Сообщение отредактировал шUумный - 4.8.2010, 10:33
Artery
сообщение 4.8.2010, 20:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Я себе сам ставил Акебоно вместо Континенталь как раз по причине того что они подклинивали и жгли диски. Брал комплект из двух суппортов в сборе с колодками. Там меняется всё вместе со скобой. С дисками и датчиками стыкуется отлично, там всё одинаковое. Я запарился диски менять и протачивать, на месяц хватало. Можно конечно купить ремкомплект суппорта и перебрать. Там вся фишка в манжетах поршней - они возвращают поршень назад за счёт своей пружинистости. Ну и конечно направляющие не последнее дело. Но самое главное, повторюсь, это манжеты - по раздолбаным направляющим дети будут, только барабанить будут и всё, если не закисли конечно. После замены я забыл про эту проблему, хотя проверял новые тормоза на вшивость с пристрастием. Потом ещё поставил спортивные диски на перед, так как они были уже заказаны, и думаю вспомнить не придётся. Перебирать не стал потому что денег тогда было много (долбаный кризис 012_ireful2.gif ) , стоило всё(комплект и диски) 600 долларов. Прошло уже почти 2 года, заменил колодки неделю назад, полёт нормальный. Суппорта Континенталь лежат дома в коробочке смазанные(если кому надо) с почти новыми колодками.
PS Диски типо тех что по ссылке выше.
Сообщение отредактировал Artery - 4.8.2010, 20:46
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.8.2010, 22:14
Из: архангельск
диски тормозные какой фирмы стоят сейчас?
Artery
сообщение 4.8.2010, 22:34
Из: Зеленоград
Ты знаешь, не смогу ответить - коробки не сохранились. Заказывал в клондайке.
Но точно не Дайрект Партс, вроде с буквы А начиналось название 006_blush2.gif при взгляде они желтизной-зеленой отдавали. Пока не подтёрлись.
Сообщение отредактировал Artery - 4.8.2010, 22:41
Artery
сообщение 6.8.2010, 22:06
Из: Зеленоград
БАДАЛАНДАБАД Почисти личку - она у тебя полная, ответить не могу.
Антракс
сообщение 11.8.2010, 19:20
День рождения!
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
У меня автос 2002 года... стоят Континенталь... 004_sad.gif тут раньше где-то писал... как горелой резиной раз запахло в салоне и руль стал дергаться в стороны... буду *** менять на акебоно... как-нить
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 11.8.2010, 23:04
Из: архангельск
у меня акебоно(умирают)!!!!направляющие и болты крепежные к скобе и манжеты -800р, супорт с поршнями заказал не акебоно а cordone(сша) 4700руб шт!вот не знаю какие диски тормозные заказать !
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 0:10
