6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как я победил шЫмми, Jeep GCh WJ 4,7
Toxa S80
сообщение 8.3.2011, 12:57
Сообщение #61
Пользователь №: 11166
Цитата(vadimnizh @ 8.3.2011, 9:33) *
только положительные,руль острее стал(но это ИМХО),назад быстрее возвращается)))
А код такого дэмпфера не подскажете???
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 8.3.2011, 12:58
vadimnizh
сообщение 8.3.2011, 14:36
Сообщение #62
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Part Number SS5924-P/S
брал здесь http://offfroad.ru/ (не реклама))))
Ёся
сообщение 8.3.2011, 15:45
Сообщение #63
Пользователь №: 13564
С чего надо начинать, демфлер менял месяцев 5-6 назад.Сегодня возвращялся с дачи, думал все, все колеса отвалятся, даже в Москву когда вьехал скорость маленькая от светофора до светофора... полная жопа. Сервис порекомендуйте проживаю в ВАО. только сервис чтоб без развода...
andrei__c
сообщение 8.3.2011, 23:05
Сообщение #64
Пользователь №: 11570
Очень многое зависит от резины, даже от давления в ней. После замены резины с зимней на летнию джип начал вваливаться в шиму где то на 60 км. Ехать надо было до зарезу, приспустил колёса с 2,2 до 1,6 спокойно сездил по делам, километров 150, а потом заменил саленблоки в панаре и подкачал колёса. Может кому пригодиться как времееный выход.
Ёся
сообщение 9.3.2011, 8:12
Сообщение #65
Буду пробывать с панары спасибочки.
Zero290
сообщение 13.3.2011, 21:01
Сообщение #66
Пользователь №: 12770
Было дикое шимми после 60км/ч. Замена сайлентов в панаре не помогла - шимми осталось таким же и сайленты умерли сразу. Поменял правые шаровые и опять умершие сайленты панары - и всё прошло.
Так что ИМХО сайленты панары часто как последствия, а не причина шимми. Скорей всего люфты надо искать еще где-то.
Где-то тут говорили, что если морда гуляет при повороте руля на месте, то сайленты панары под замену. Подтвеждаю (ну вобщем-то оно логично).
руст
сообщение 13.3.2011, 21:26
Сообщение #67
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Мое мнение, в первую очередь надо проверить балансировку, затем амортизаторы. На одной машине даже финишняя балансировка не решала вопрос. Сам решил поменять стойки и все исчезло. Амортизатор просто не мог справить даже с дисбалансом в 5 грамм. Вот так вот бывает. Объехал 3-4 шинмантажки и все пожимали плечами. Даже продавци шин готовы были поменять шины на другие. Нужны опытные спецы.
vadimnizh
сообщение 9.4.2011, 11:29
Сообщение #68
Из: Нижневартовск
Цитата(Фаныч @ 23.11.2010, 9:37) *
Господа кто покупал насоветованные здесь сайленты панара VTR CR0601R?. Отпишитесь, как они? Ходят еще? Есть смысл покупать?
сегодня попытался поставить эти сайленты,полная жопа!!!!!они от руки вставляются и наружняя втулка из какого то мягкого метала(((
полдня убил,загубил панару,в итоге заказал новую
Niki
сообщение 9.4.2011, 12:23
Сообщение #69
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Я ставил эти втулки в сентябре 2010 г. До сих пор все отлично, сайленты панара VTR CR0601R встали как родные, запрессовывал их. Автомобиль дизельный - европеец. Номер тяги панара отличается от от номера тяги панара американского (бензинового) джипа.
руст
сообщение 9.4.2011, 13:15
Сообщение #70
Вставил от девятки какой-то сайлент. До этого похоже такой же стоял. Хватило на 2 года. 50 р. за штуку чувствую круто переплатил.
спикер
сообщение 10.4.2011, 13:30
Сообщение #71
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Ситуёвина один в один!!!!!Все закончилось новой панарой!Брал в exist,сейчас заказал у них полуретановые салейнты на бумеранг и стойки стабилизатора!На следующей недели должны привезти!Как подойдут по размерам отпишусь!
У дизеля и бензина разные панары?-обалдеть можно!Вот пойди догадайся 012_ireful2.gif
vadimnizh
сообщение 10.4.2011, 13:45
Сообщение #72
Из: Нижневартовск
[quote name='спикер' date='10.4.2011, 14:30' post='305897']
X5 resource 09-0005 Полиуретановый сайлентблок-такой?
не связывался бы ты с полиуретаном))))ИМХО
Сообщение отредактировал vadimnizh - 10.4.2011, 13:49
andrei__c
сообщение 10.4.2011, 13:58
Сообщение #73
В том году заменил родные на самоделку на коленке, до сих пор вопросов не возникало, а купленные в Экзисте лежат на полочке. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...F0%E0&st=40
Фаныч
сообщение 10.4.2011, 17:02
Сообщение #74
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Рискнул и попробовал поставить все-таки втулочки VTR. Вопреки страшилкам встали как родные. Поведение машины изменилось кардинально даже с вытекшим демпфером: никакого отбоя в руль на кочках... У меня WG 2000 4.7
спикер
сообщение 10.4.2011, 20:31
Сообщение #75
Из: МОСКВА Раменки
А почему не связываться?В чем зохер вылезит?
vadimnizh
сообщение 11.4.2011, 2:21
Сообщение #76
Из: Нижневартовск
не будет "пластмасса" нормально работать((((
спикер
сообщение 11.4.2011, 19:18
Сообщение #77
Из: МОСКВА Раменки
Т.е. быстрей из стороя выйдет?Или поведение машины ухудшиться?
Psyho
сообщение 12.4.2011, 0:24
Сообщение #78
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Втулки сэкзиста VTR встали у меня с ТАКИМ усилием в панару, что один сайлент вроде как даже не дошел до своего места. Почти год все ок. 3 раза Тьфу
спикер
сообщение 12.4.2011, 6:53
Сообщение #79
Из: МОСКВА Раменки
У тебя тоже дизель?
Psyho
сообщение 13.4.2011, 18:51
Сообщение #80
Из: Волгоград
Цитата(спикер @ 12.4.2011, 7:53) *
У тебя тоже дизель?
Нет, WG австриец, 4.7 НО
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 5:07
