> балтающиеся крепежи сидеий, Tlc 200
ascri
сообщение 12.8.2010, 20:35
Из: шерегеш :-)
Пользователь №: 10631
нашел в интернете отзыв влаждельца lc 200:
"4. Разболтались все сиденья салона. Пассажирское, второй ряд, и третий ряд. На кочках это дело грохочет. Громкая музыка не выход! Ну не должно быть так. Сиденья должны быть крепко закреплены к кузову. Вечером отправился в гараж попытаться собственными силами протянуть крепеж сидений, и вот какая штука: крепеж затянут, но болтается. Протяжка не дала эффекта. Не пойму в чем дело, неужели разбило втулки на крепежах. Решил избавиться от третьего ряда сидений, снял, но грохота меньше не стало."
"3) По сиденьям:
Одолел грохот сидений, снял третий ряд, стало тише, но не помогло, Второй ряд гремит и болтается, проверял на протяжку крепления. На удивление все протянуто но все болтается. Тогда решение было такое: Еду в тойоту центр, сажусь в такой же дизельный как у меня и начинаю трясти сиденья. И как вы думаете, они даже на новой машине трясутся, правда меньше. А мои от пробега растряслись еще сильней. Рядом стоял новый прадо. Дак вот в нем все стоит колом. Даже на LX 470 6ти летнем все на месте и не гремит и не болтается. Вот так что даже и не знаю, сможет ли решить ОД мою проблему или нет. Ну а слушать грохот сидений"
вопрос: у Вас так же? особенно интересует есть ли проблема у машин с пробегом, близким к 39тыс... заранее спасибо за ответы...
Bigfire
сообщение 12.8.2010, 21:16
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
"3) По сиденьям:
Выносить мозг ОД.
сообщение 12.8.2010, 21:23
Цитата(Bigfire @ 13.8.2010, 0:16) *
Выносить мозг ОД.
смотря правда какой ОД попадётся... я со своим уже не общаюсь... послал куда подальше, когда на притензию по вибрации устроили Шоу с вердиктом от Центра стандартизации, что она не вредна якобы моему здоровью... хотя вроде вопрос ставил по устранению этой самой вибрации...
А по поводу сидений... заметил после 50тысяч, что пассажирская спинка болтается... что задние спинки, а третий ряд сидений в самом начале снял. Сейчас при пробеге в 100тысяч "голову не забиваю" вообще всякими сверчками и вибрациями... колёса крутятся да и ладно 002_biggrin.gif
ascri
сообщение 13.8.2010, 6:45
Из: шерегеш :-)
да, сурово...
машин вроде не дешевый, а болячки... у нас старая тойота есть... 99го, так на ней вопросов нету к сидениям... есть ли шанс, что на новых Tlc 10го года устранят эти болячки?
если на 470ых не было такой беды (и на 100ых скорее всего), значит сидения новые в 200ом?
vova1968
сообщение 13.8.2010, 8:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
расскажу о предыдущей моей сотки...
возил спереди на пассажирском всю зиму человека весом 125 кг + кофта+шуба +прочее
в общем, когда пассажир плюхался всей массой тела и давил от души при этом на спинку сидушки.. и упираясь коленками в бардачок- что тот аж прогибался.. ))) - я как то в душе волновался...
в итоге - разболтались посадочные места для салазок.. - само сиденье прикреплено было прочно..
выход был один - переварить салазки..
поступил проще - перестал подвозить пассажира...))) сиденье гремело при езде..- несколько...
может и у вас- пассажиры за 120 кг...???
Сообщение отредактировал vova1968 - 13.8.2010, 8:12
artur
сообщение 13.8.2010, 8:14
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
У меня все в порядке, 3й ряд снял сразу же и бросил в гараж...
2ой ряд снимал когда делал шумку кузова, протянул как надо, ничего не болтается....
Пробег 30т все как в новом авто...стекло переклеил, так что пока не знаю, вылезет тот единственный сверчок в холода...
ascri
сообщение 13.8.2010, 8:47
Из: шерегеш :-)
машина не моя, нашел отзыв одного человека о своей 200ке. условия эксплуотации не знаю...
у нас 150ый, таких проблем с креслами нету. хотя ипробег пока детский-5тыс...
кстати, если проехать по битуму при ремоне дороги, а пото на участок с мелкими камнями сильно слышно как бьются камни о крылья?
artur
сообщение 13.8.2010, 22:16
Из: Мурманская обл
если честно не знаю с чем сравнить)) как описать сильно-не сильно...вроде как не очень...
еще помимо шумки стоят защиты арок изнутри крыльев пластик...
Стрелок
сообщение 14.8.2010, 14:19
Из: урал
Пользователь №: 7159
В первую очередь гремят все подголовники , и скрипит подголовник 3 ряда когда спинки 2 ого наклонены, снимать все , но безопасность пострадает , а так здорово помогает.
ascri
сообщение 18.8.2010, 4:42
Из: шерегеш :-)
вчера ради интереса посмотрел на 150ом.. спинка заднего правого сидения чуть болтается... не совсем приятно это...
Сообщение отредактировал ascri - 18.8.2010, 4:44
stern
сообщение 31.8.2010, 15:54
Пользователь №: 11443
Тоже самое с сиденьями второго ряда, гремят на кочках. пробег 45т. Давно выношу мозг ОД по этому поводу, но пока не помогает совсем. говорят что конструктивная особенность, пытаются что то сделать, но эффекта почти ноль.
если кто сталкивался и решил, то отпишите - буду признателен.
сообщение 31.8.2010, 19:23
На кочках (стиральная доска- 1.5 км от трассы до дачи) гремит все, отдельно выделить сиденья или подголовники не могу. Но, Вы не представляете как гремят на этих же кочках другие авто! Так что считаю гремучесть в пределах нормы vava.gif
сообщение 31.8.2010, 21:09
Цитата(Dalama @ 31.8.2010, 22:23) *
И что то мне крепление спинок напомнило... вазовскую девятку, которое вечно отваливалось 001_smile.gif япы то же видно пошли путём экономии металла 004_sad.gif
сообщение 31.8.2010, 21:21
Ну не все в Вазе так было плохо, сами спинки были набиты натуральным материалом - кокосовым очесом с пропиткой натуральным каучуком. Такое себе мог позволить только Мерседес 001_smile.gif
ascri
сообщение 3.9.2010, 18:33
Из: шерегеш :-)
а может все дело в хорошей шумоизоляции?)) внешние шумы плохо слышны и на этом фоне сидения погремывают?)
на другом форуме начали мне доказывать, что никогда ничто не гремело и не будет греметь, затем устроили разборки 002_biggrin.gif
сообщение 3.9.2010, 20:53
Цитата(ascri @ 3.9.2010, 21:33) *
...что никогда ничто не гремело и не будет греметь, затем устроили разборки 002_biggrin.gif
значит "нарвался" на тех, кто или никогда не ездил в реале на 200-ке 008_rofl.gif или держит своего коня в гараже... для выезда по праздникам 002_biggrin.gif
status
сообщение 18.11.2010, 16:30
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Пробег 1000 км, иногда что-то пытается громыхнуть на кочках. Не обратил бы внимание, если бы не прочитал! 006_blush2.gif А так по сабжу скажу,что когда-то был у меня Паджерик во втором кузове, так вот было то-же самое. Не стоит заморачиваться, ИМХО
Мыкола
сообщение 5.5.2011, 13:36
Пользователь №: 15282
Машин свежий, 11-го года.
Третий ряд снял, второй ряд гремит, пассажирское сиденье гремит. Пробег 700 км.
ОД говорит след.- конструктивная особенность.
cars07
сообщение 5.5.2011, 14:51
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Что многовато стало "конструктивных особенностей" у крузака: раздатки, карданы, рулевое, сиденья,...... 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал cars07 - 5.5.2011, 14:51
status
сообщение 5.5.2011, 15:23
Из: Майкоп
Я подмотал изоленту на скобу на полу ,за которую это сидение цепляется. Вроде немного потише стало стучать. Вчера показалось что стук усилился, полез посмотреть- изолента продавлена зажимом. Надо опять намотать, попробовать. Мне кажется ,что помогает немного
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:48
