antonvt |
28.8.2010, 11:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 24.8.2010 Возраст: 53 Из: 50RUS Пользователь №: 13118 |
Как вывести показания БК о расходе топлива на информационный дисплей (монитор)?
...и возможно ли это ВООБЩЕ? |
Петрович21 |
28.8.2010, 15:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5542 |
На ЛХ-470 кнопки нажимаешь слева экрана инфо потом на экране еще кнопку и на дисплее показывается мгновенный текущий расход, средний за текущую поездку, пробег в данной поездке, пробег на остатке топлива в км и еще чегой-то. Я инфо почти не пользуюсь, но прикольно. Почему этого не может быть на сотке?
antonvt |
28.8.2010, 17:02
при нажатие кнопки INFO у меня на экране вываливаются 4 кнопки:
Maintenance Calendar Language Screen Transition |
tari |
29.8.2010, 22:47
там должно быть еще trip info
antonvt |
30.8.2010, 7:38
antonvt |
31.8.2010, 0:26
...может кто-нить сможет пояснить, куда подевался пункт "trip info"?
tari |
31.8.2010, 12:38
а коробас - 4-х или 5-ти ступка?
antonvt |
31.8.2010, 13:43
tari |
31.8.2010, 13:57
тады не будет трип инфо.
antonvt |
31.8.2010, 23:37
tari |
1.9.2010, 7:43
а хрен егознает. это переходная такая модель - уже торпеда рестайл и дисплей есть, а коробка еще 4-х ступ. делались меньше года. так вот у кого есть - все жалуются, что прошивка бк отличается
antonvt |
2.9.2010, 20:17
tari |
2.9.2010, 22:30
а с телевизором он вообще в россию официально не поставлялся
попробуйте лексусоводов поспросить Сообщение отредактировал tari - 2.9.2010, 22:31 |
vovich59 |
18.9.2010, 0:09
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 7821 |
Тари правильно говорит..нет его там,аналогичная машина... в монике дело..по вину пробивал..он от рестайлинвого отличается
antonvt |
23.9.2010, 20:20
лексусоводы тож сказали: "не будет там такого пункта, как в в LX до 2002 года!"
...во тойотовцы накрутили!!! ...чтож придумать? ...ну очень я привык к БК |
LILIA |
25.2.2011, 17:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2011 Возраст: 58 Из: Красноярск Пользователь №: 14769 |
А у меня ТЛК100 2005 года, дак эта так называемая многофункциональная панель работает когда захочет. Год ездила без проблем, а теперь беда - все управление печкой, потоками воздуха через неё. В морозы включила температуру по выше, теперь в машине жара - отключить не могу. Куда только не обращалась, снимут, посмотрят, поставят - работает. Через часа два опять вырубается. Подскажите, куда бежать? Только на форум "кройки и шитья" не отправляйте, я там была - непонравилось!
Seriy |
25.3.2012, 11:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
А у меня ТЛК100 2005 года, дак эта так называемая многофункциональная панель работает когда захочет. Год ездила без проблем, а теперь беда - все управление печкой, потоками воздуха через неё. В морозы включила температуру по выше, теперь в машине жара - отключить не могу. Куда только не обращалась, снимут, посмотрят, поставят - работает. Через часа два опять вырубается. Подскажите, куда бежать? Только на форум "кройки и шитья" не отправляйте, я там была - непонравилось! Возможно эти косяки были связаны с разрывом шины между монитором и магнитолой, т.к. именно через нее закольцовывается шина МРХ. Я бы сперва отключил бы все девайсы: магнитолу, нави, ДВД, радио для задних пассажиров, оставил бы включенным только монитор и блок климатики (черная коробка за монитором с тремя широкими разъемами - актуально для авто с 2003 года, до 2003 г.в. все находлится в мониторе). Шину идущую на магнитолу (9 и 10 нога розовый и голубой провод) замкнул бы резистором 70-80 Ом (можно и 100, и 200 Ом) и посмотрел бы как работает монитор, БК, климатика, посмотрел бы проводку на блок гейтвея (может и он глючить из-за перегрева , т.к. стоит у левого воздуховода центральной консоли). Если бы глюки не ушли бы, то соотв-но нужно было бы ковырять узкий круг девайсов: монитор, блок климатики, блой гейтвея. Если бы глюков не было, то подключил бы сперва магнитолу, посмотрел бы что и как, затем усилитель, опять ревизия... радио задних пассажиров и ДВД/CD-чейнджер |
BlackTreg |
2.7.2012, 19:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 14191 |
Я себе поставил девайс от reklama.ru - огромное кол-во параметров. Сброс мелких ошибок. Куча видов расхода. Правда сначала не хотел работать. Пришлось перепрошивать.
Hingis |
26.7.2012, 11:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 24.2.2012 Из: ЦЧФО(Воронеж) Пользователь №: 17820 |
А можно по подробнее, что это за девайс?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 8:16 |
