ATM75 |
31.8.2010, 14:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2010 Из: НН Пользователь №: 13141 |
Тема такая... качнул из сети образ диска навигации Е12 для своего TLC 200, записал все как написано в инструкции на Verbatim DVD+R DL, изъял старый диск, воткнул новый, а он завис и не загружается и отдавать его не хочет...
Вопрос! Как изъять диск в рукопашную, может кто-нибудь подскажет? |
Dalama |
31.8.2010, 18:28
ATM75, почитайте тут
ATM75 |
1.9.2010, 20:55
ATM75, почитайте тут Спасибо, получилось просто нажатием MAP на ГУ в течении 5 сек. и он его выплюнул, но теперь другая проблема, вставил обратно родной диск, теперь он завис в месте когда подтверждаешь выбор языка и нажимаешь кнопку Agree |
Dalama |
1.9.2010, 21:37
ATM75, попробуйте вытащить предохранитель "на голову" , через 5 минут вставьте обратно. Должно сработать. Не поможет, можно будет поехать к ОД с вопросом "Що це таке?"
андрей 11 |
29.9.2010, 10:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 13392 |
Мужики...
Ситуация такая, скачал образ с навигацией, записал на диск, как было в инструкции с ним, снял клейму с аккумулятора на 10 минут, одел, включил зажигание, вставил диск, что то высветилось я нажал "ОК" и тут же все висануло, появились вертикальные полосы белого цвета, на кнопках "МАР", "МЕНЮ" дисплей не реагирует, а тока эти полосы выдает (при нажатии не выдает никаких звуков как например в радио и других рабочих меню ), радио и инфо и так далее, работает нормально... Перепробовал все что было указано выше в сообщениях, ничего не помогло, объясните что можно еще сделать или может не так что то делал.... |
lsd382 |
16.11.2010, 18:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 13820 |
Здравствуйте!
Действие по этой схеме не помогло. >0.Заводим двигатель >1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. >2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. >3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад). Глушим двигатель. Перезапускаем навигатор с установочным >диском (комп. авто). Удачи. Что я делал неправильно? Можно ли извлечь диск через сервисное меню (если да - расскажите как). Сложно ли разобрать и вытащить диск механически, не потеряется ли при этом гарантия? |
saneke007oe86 |
24.12.2010, 17:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2010 Возраст: 43 Из: Белоярский Пользователь №: 14175 |
У меня была такая же проблема. Решилось разбором бардочка и отключением питания от сд рома на 5 мин.
Passer |
4.9.2014, 10:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2014 Пользователь №: 22686 |
Действие по этой схеме не помогло. >0.Заводим двигатель >1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. >2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. >3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад). Глушим двигатель. Перезапускаем навигатор с установочным >диском (комп. авто). Удачи. Можно ли извлечь диск через сервисное меню (если да - расскажите как). Тоже два дня с бубном танцевал вокруг машины, оказалось есть пункт в меню. Для следующих, кто соберется извлекать диск из дорестайлинга с отдельным приводом, смотреть тут |
209033 |
12.1.2015, 16:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2015 Пользователь №: 23021 |
Коллеги, добрый день!
подскажите что можно сделать.. Вытащил родной диск вставил с картами навигации, карты вроде появились, но решил все таки с образа запустить обновленную систему, чтобы головное устройство было на русском языке, для этого сбросил клемы на 2 минуты с аккамулятора. После этого появилось меню загрузки системы, но желтая полоса до конца не доходила. Вытащил диск, и вставил другой не родной и все после этого поялвяется меню зависает в месте когда подтверждаешь выбор языка и нажимаешь кнопку Agree что только не пробовал диск обратно вытащить не получается.. Может есть еще способы как его от туда извлечь не разбирая бордочек .. Пробовал : >0.Заводим двигатель >1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек. >2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек. >3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад). Глушим двигатель. Перезапускаем навигатор с установочным >диском (комп. авто). Удачи. Пробовал снимать 52 предохранитель на минуту -2 Пробовал включить зажигание и подолжать 5 минут. Пробовал включить зажигание и нажать 5 сек на меню MAP// |
Roma |
12.1.2015, 18:35
Если "танцы с бубном" не помогли, то достать привод с бардачка тут как разобрать
209033 |
13.1.2015, 4:30
А есть еще варианты танцев с бубном ?
Если снять клемму с аккамулятора на 5-10 минут, поможет? Сообщение отредактировал 209033 - 13.1.2015, 4:31 |
Chernysh |
13.1.2015, 8:21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 318 Регистрация: 5.3.2014 Возраст: 61 Из: Бл. Подмосковье Пользователь №: 22158 |
А есть еще варианты танцев с бубном ? Менял у себя АКБ, накрылась навигация с "левым" диском. Вставляю штатный, всё грузится, но карты стоят на одном месте. Поехал к челу, который давал мне диск с "левой" нави. Пока ехал заработала штатная навигация(минут через 20).Если снять клемму с аккамулятора на 5-10 минут, поможет? Приехал к челу и он путём каких-то манипуляций через ноут запускает мой "левый" диск за 1 т.р. Для себя при разговоре с ним сделал вывод: а) При отключении АКБ слетает нави (не родная) б) Ещё может слететь СДюшник (он так сказал), но, тоже, лечится. Чем помочь тебе - не знаю, хоть в профиле город напиши! Сообщение отредактировал Chernysh - 13.1.2015, 8:21 |
209033 |
13.1.2015, 10:47
г. Улан удэ, у меня вся проблема что не получается достать не оригинальный диск..
Сообщение отредактировал 209033 - 13.1.2015, 10:48 |
Roma |
13.1.2015, 20:34
Если снять клемму с аккамулятора на 5-10 минут, поможет? Снятие АКБ и предохранителя №52 равнозначный эффект. Пробуй предохранитель минут на 20 выдернуть... возможно произойдет чудо. А так обычно манипуляции с нажатием на экран монитора иногда с пятой-шестой попытки даёт результат. |
209033 |
14.1.2015, 6:04
а при этом, машина должна быть заедена или зажигание включено ... ?
Roma |
14.1.2015, 21:15
а при этом, машина должна быть заедена или зажигание включено ... ? 1.Выключаешь авто 2.Вынимаешь на 20 минут предохранитель №52 3.Вставляешь предохрантитель. 4.Открываешь крышку бардачка. 5.Включаешь зажигание или заводишь авто. 6.Смотришь в этот момент не выскочит ли диск при загрузке системы. 7.Если нет, то проводишь манипуляции с нажатием на экран и также смотришь на привод навигации... диск может на несколько секунд появиться и обратно исчезнуть... не проморгай этот момент. 8.Вставляешь оригинальный загрузочный диск если смог вынуть самопальный. |
209033 |
15.1.2015, 4:11
спасибо , попробую
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:01 |
