#701
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2012 Пользователь №: 19826 ![]() |
Чудеса какие то .... позвонили из мастерской , сказали приезжай забирай, ничего не смогли сделать... Приехал, забрал..
И черт меня дернул взять магнитолу и подсоеденить его в авто, и она заработала, звук есть и все регулируется... езжу уже неделю всё без сбоев ))) |
#702
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 15237 ![]() |
Всем привет знатоки, может кто подскажет где взять электросхему на вот эту магнитолу
![]() Хочу сделать AUX |
#703
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 20.10.2014 Пользователь №: 22802 ![]() |
Уважаемые форумчане, которые обладают таким аппаратом. Подскажите пожалуйста. Месяц назад купил и поставил сей девайс себе в машину. Встала без проблем. Кнопки на руле запрограммировались по написанному на этой ветке, огромное спасибо. Но сразу заметил,что регулировка фронт/тыл не работает и громкасть усилителя упала по сравнению с родной головой. Как у вас, есть такая проблема и как её решить. Следующая проблемма перестал аппарат читать USB флешки. Просто на ровном месте. Ехал домой на обед смотрел клипы в AVI формате всё было Ok, потом включил машину на экране появился значёк чтения флешки и сразу переходит на радио и этот цикл повторяется. Микро флеша читается. Подскажите кто силён как вылечить эти болезни. С уважением форумчане не оставте в беде.
#704
#705
По теме: Купил сей девайс, поставил, потестил, отчитываюсь: 1. Ставил сам. Реально заняло это около 30 минут (снять поставить) + 30 минут (протянуть антены) + 30-40 минут (установить камеру). 2. Внешне: супер! Все в цвет торпедо, экран и кнопки гармонично смотрятся лучше родных. 3. Функционал. Есть всё и все прекрасно работает, возможность независимо использовать монитор для задних пассажиров порадовала. 4. ЖПС работает независимо и четко - запустил, ушел в кино или слушать музыку, она сама приглушает звук и предупреждает о поворотах, а потом опять его включает. Карты последние, понравились, есть рядность на развязках и прочая хня, обновление будет летом (читал у них на сайте). До этого был Гармин 710 с пробками - зависал, врал, не знал некоторых дорог - этот супер! Видимо Навител еще круче раз его так все хотят))). Буду думать как и где модем в нее вкорячить для пробок - кто знает подскажите где... 5. Радио. Работает от родной антены, прием отличный, на ходу не меняется, но из Москвы еще не выезжал пока. Антена при смене источника сама убирается - такого не было даже на родной голове. Бош теперь придется пристраивать... 6. ТВ - 18 каналов, их четкость по разному в разных районах иногда и находу бывает хорошо некоторые показывают. 7. ДВД и СД - очень качественное изображение и звук 8. Виртуальный чейнджер - вещь!!! 9. Флешка - показывает все файлы отдельными группами по форматам (видео, звук) - удобно. 10. Айпэд - ну нет у меня айпеда)) 11. Телефон - микрофон супер, говорю спокойно (я в телефон громче говорю), абонент всё слышит 12. Руль - настраивать легко и быстро, надо просто внимательно слушать (читать) инструкции... Запрограмировал всесто поиска - переключение каналов (теперь каналы радио можно переключать, а не через поиск как было на родной), а вместо "МОДЕ" запрограмировал "Мьют" - стало удобно реально! Даже тянуться не надо к голове чтоб звук заглушить, а функции можно и на голове поменять - все равно это быстрее, чем щелкать их по очереди одной кнопкой. 13. Камера - цветная, четкая. Риски с растояниями - правильно их показывают (минимум 30 см. до бампера, 10 до фаркопа) + парктроник и зеркала = задом парковаться стало легче чем передом))) Но установка камеры - гиморно конечно. 14. Звук - бархат! Лучше чем на родной голове точно. В общем, "Фантомы" нервно курят в сторонке, а я влюбился в этого китайца. Следующим этапом цифровое ТВ и мониторы для пассажиров! Жаль, что диван как в Паджерике не разбирается, а жил бы в машине)) ------------------------------ Гипотеза для продвинутых Та не задействованная при подключении этой головы фишка с тремя проводами - это управление магнитолой задними пассажирами (установлено в подлокотнике). Во всяком случае этот аппарат девайс теперь стал мертвым , а там управляется включение, громкость и поиск. И если эти три провода вживить в провода фишки, например, управления с руля, то можно его оживить. Кто готов опровергнуть или подтвердить мою гипотизу? Если я прав, какие провода в жгуте сращивать (цвет)? А у меня сразу не работает регулировка фронт/тыл задний звук как не прибавляй всё равно очень тихо работает. Кто подскажет как вылечить? С USB тоже проблемы. Рабочая флешка перестала узнаваться, сначала происходит лоудинг потом переходит на радио и повторяется до бесконечности. Ваше мнения что могло случиться? Те же файлы микро CD читаются. Про звук - на большой громкости появляется искожения |
#706
Ну чтож повторюсь: Все функции этого ГУ нужны и интересны, если бы они работали как надо, но если они почти все работают не так как надо - аппарат ГОВНО! При чем это имеет отношение (ИМХО) к любому устройству стоимостью более 100 у.е. Не поэтому, а потому, что у него диаганаль больше и то ради ДВД, ТВ я сказал вообще не нужно, уж аналоговое точно ибо через пару лет вся РФ на цифру перейдет. И не факт, что сегодняшняя цифра (приемник) будет совместима с той, что будет через пару лет у передатчиков. У нас же что не рынок, то почти монополия - почему бы не вздрюкнуть остальных на нем и не заставить под тебя "перестоиться"... На глонас же нас медленно, но уверенно переводят... Для какого слоя? Для того кто на 160 км/ч смотрит ТВ? ![]() ![]() ![]() Сейчас свою стоимость отрабатывает только касетный плеер на поясе купленный 20 лет назад и то, если пленку не жует ![]() ![]() Т.е. "сотка" (а именно только для нее делается эта голова) стала "жигулями"? "ЭТО ДРЕВНЕЕ АВТО, КОТОРОЕ ДАВНО СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА" (цитата), ДО СИХ ПОР ДОРОЖЕ РЯДА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ САЛОНА МОДЕЛЬНОГО РЯДА 2012 ГОДА, И ДАЖЕ НЕКОТОРЫХ С ЗАКОСАМИ НА ВНЕДОРОЖНИКИ/ПАРКЕТНИКИ (мой то уж точно ![]() Народ уже давно голосует рублем - это же капитализм, а китайцы тоже не "тупей паровоза" - был бы спрос (который, если взяться с умом, могут организовать продаваны этих ГУ), а предложение под него китайцы уже давно умеют сделать (из оыта сотрудничества ряда моих знакомцев с китайскими производителями, сумевших превратить свой бизнес в крупный), а "челночный бизнес" со штучными поставками посредникам в РФ им конечно не интересен уже давно и под него они действительно прогибаться не будут... но тогда проще самому этот полуфабрикат заказать на заводе и съэкономить кучу денег, гугл поможет перевести на китайский и обратно в крайнем случае, хотя я думаю там уже и рускоязычные люди есть, раз в европе уже есть - уж там то точно есть. Не, ну а чо, действительно в топеде красиво смотрится, любая 2-динка смотрелась бы как кирпич - с этим согласен полностью (именно по этому остановился на этом аппарате в свое время при выборе - сам не приемлю колхоз) + мильон |
#707
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 ![]() |
Один ***** ***** написал, другой мульон прибавил.
Получилось мильон+1 *****. |
#708
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2015 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 23302 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принимайте новичка. Приобрел на свой автомобиль вот такое ГУ. Возникла проблема с подключением, а именно разные разъемы на жгутах проводов а/м и ГУ.
При этом идущие в комплекте провода как-то вообще не вяжутся ни с самим ГУ, ни с разъемами на жгутах проводов. Фото аппарата, разъемов проводов и проводов из комплекта прилагаю. Прошу помощи и дельных советов. (Тойота Ленд Крузер 100, 2003 г.в., 4,7) |
#709
Serega1963,
#710
Serega1963, похожий вопрос поднимался на 20-й странице этой темы:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=331757 Если разъемы не подходят, а сама магнитола встает на свое место, то подключать проводами (скрутками) К самой магнитоле есть схема подключения? А штатную проводку можно глянуть здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry332982 |
#711
Serega1963, похожий вопрос поднимался на 20-й странице этой темы: http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=331757 Если разъемы не подходят, а сама магнитола встает на свое место, то подключать проводами (скрутками) К самой магнитоле есть схема подключения? А штатную проводку можно глянуть здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry332982 Схемы подключения нет, но возле некоторых фишек есть надписи, что подключать. Еще я где-то читал, что якобы есть какие-то переходники между штатной проводкой а/м и ГУ. Правда ли это? И если есть, то где можно их приобрести? |
#712
Еще я где-то читал, что якобы есть какие-то переходники между штатной проводкой а/м и ГУ. Правда ли это? И если есть, то где можно их приобрести? Возможно есть. Только вот между штатной проводкой а/м и чем? ГУ малоизвестного китайского производства? Тогда по идее надо спрашивать у продавца вашего ГУ или искать по модели ГУ где-нибудь на ebay или alliexspres ![]() Только смысл всего этого? Без всяких переходников нормальному электрику прозвонить провода и подключить ГУ - дел минут на 15 (если штатная магнитола без усилителя). Главное, чтобы с самим ГУ было понятно, где какие провода. Типа так: пара +12 вольт, масса и 8 колоночных проводков (и где какие). Если штатная магнитола с усилителем, то подольше. |
#713
Возможно есть. Только вот между штатной проводкой а/м и чем? ГУ малоизвестного китайского производства? Тогда по идее надо спрашивать у продавца вашего ГУ или искать по модели ГУ где-нибудь на ebay или alliexspres ![]() Только смысл всего этого? Без всяких переходников нормальному электрику прозвонить провода и подключить ГУ - дел минут на 15 (если штатная магнитола без усилителя). Главное, чтобы с самим ГУ было понятно, где какие провода. Типа так: пара +12 вольт, масса и 8 колоночных проводков (и где какие). Если штатная магнитола с усилителем, то подольше. Спасибо. Понял. Поеду в праздники к спецам. |
#714
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 11769 ![]() |
Я отключал аккумулятор на машине на 2-е недели, после подключения аккумулятора настройки эквалайзера постоянно сбрасываются сбрасываются после отключения МФУ.
#715
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 23711 ![]() |
Доброе время суток! Прочитал все 35 станиц про замену ГУ на 100-ках 2006г. Интересно, но ответа себе на вопрос не нашел. Так вот, имеется в наличии Крузак 100 2006года ( как пишут в документах). Такое же желание, как и у г-на Ленивого, по замене головы в нем возникло давно. Магнитола кассетник и ужасные карты тойота, регулярно подогревают это желание. Но до сих пор я не смог решить данную проблему. Все "головы", которые есть на рынке идут на обычную сотку, а у меня не совсем обычная комплектация (как я понимаю). Для лучшего понимания вопроса прилагаю фотку _ : http://s017.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i426/1309/c0/3133cfb0bb42.jpg Скажите, не знаете ли вы решения для данной задачи? Не встречали ли устройства, которые подойдут под данную машину? Здравствуйте. Скажите пожалуйста как вы решили вопрос с заменой штатной магнитолы? Спасибо. |
#716
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принимайте новичка. Приобрел на свой автомобиль вот такое ГУ. Возникла проблема с подключением, а именно разные разъемы на жгутах проводов а/м и ГУ. При этом идущие в комплекте провода как-то вообще не вяжутся ни с самим ГУ, ни с разъемами на жгутах проводов. Фото аппарата, разъемов проводов и проводов из комплекта прилагаю. Прошу помощи и дельных советов. Однозначно магазин не отдал провода, у меня точно такое же МФУ, все провода были в коробке, сам состыковал все соединения и все Ок. МФУ работает отлично, навигация и все примочки на месте,через мобильник подаю на нее Интернет, ОС Андроид 4.2.2., пользуюсь 2 года, доволен, брал в Уссурийске Приморского края, правда пару раз глюкнула, приходилось делать сброс, но это мелочи. |
#717
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2016 Пользователь №: 24090 ![]() |
Всем доброго дня. Прочитал множество сообщений в данной теме (не все) и понял одно, что ни кто не может найти нормальную магнитолу на сотку! Недавно приобрёл магнитолу себе магнитолу с 10 дюймовым экраном!!! на андроид 4 с 4х ядерным процессором! всё подключилось и заработало без каких либо танцев с бубнами, кнопки на руле, усилитель адекватно работает. В благодарность ребятам хочу их прорекламировать, т.к. искал один аппарат, а мне предложили другой гораздо круче! Ещё и доставку в подарок.
Советую проверенных ребят - магазин Автоэлектроника ххххх. Спросить Олега. Ермоленко Олег Владимирович, реклама у нас в коммерческом разделе по согласованию с администрацией. p.s. Предупреждение за плохо скрытый само-пиар. Да, собственно, Вы и город забыли указать... Сообщение отредактировал Lexx - 19.4.2016, 19:10
Причина редактирования: Предупреждение
#718
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
LC100 163, куда же подевался Ваш любимый рекламный слоган - Вы сможете бродить по интернету и слушать музыку on-line. А самый главный "прикол" - это игра Angry Birds!
![]() Хотите продавать... пишите как есть, а то ещё подумают, что произошло чудо и китайская электроника собранная в подворотне или на коленках стала реально заменять головное устройство в автомобилях... На счет танцев с бубнами, конечно хорошо подметили... правда, как же без них доверчивому клиенту потом жить ![]() |
#719
Странный высер: любой китаец, даже собранный на коленке, НА ПОРЯДОК лучше штатного древнего дерьма, которое вы с гордостью называете головным устройством.
#720
ирка, русский язык велик, могуч и разнообразен... но это по ходу никак не относится к Вашему изложению мыслей
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 8:28 |
