2 страниц V  < 1 2
> Круиз-контроль для D4D, Toyota Fortuner,2007,3.0 D4D
Михай
сообщение 8.11.2012, 23:30
Сообщение #21
Пользователь №: 19311
Цитата(Sardanapal @ 8.11.2012, 10:31) *
Написал тайцам, которые ставят у себя круиз на Форт http://www.simplycoolshop.com/eng/products/cruise.asp
Вот ответ:
It is not possible to install cruise control on Fortuner 4.0AT
Вы название темы читаете: Круиз-контроль дляD4D
Так вот поэтому вопрос, у кого с круизом лампочка круиз на приборной панели загорается? и реально кто_нибудь ставил на дизель?
Михай
сообщение 8.11.2012, 23:53
Сообщение #22
Судя по всему нужно всего 500гр и:
4632-34011 переключатель подрулевой
84633-48020 Жгут проводов переключателя круиз контроля и на дизельном форте появится круиз?
Sardanapal
сообщение 9.11.2012, 9:49
Сообщение #23
Из: Одесса
Пользователь №: 18428
Теперь кроме названия темы и выделения ее большими буквами еще осталось почитать ее содержание и увидеть что здесь обсуждали все варианты, а не только дизельные.
А с покупкой джойстика я бы не торопился. Можете сначала попробовать снять подушку на руле и замкнуть контакты 3-4 на разъеме куда подключается джойстик. Увидите есть ли у вас светодиод на панели и будет ли вообще что-то работать. Это легче чем разбирать панель.
Михай
сообщение 9.11.2012, 20:18
Сообщение #24
Это правильно, но я думал это кто-то уже делал именно на дизеле. Я спрашиваю не именно про мою машину а вообще у кого нибудь есть на фортах светодиод круиза? И те форты у которых круиз с завода там этим же джойстиком именно на руле включается, и на них есть лампа круиза?
Михай
сообщение 29.11.2012, 18:55
Сообщение #25
Отзовитесь владельцы дизельных фортов с круизом!!! Где у Вас рычаг или кнопка круиза и загорается ли "круиз" на приборной панели? Заранее спасибо.
Михай
сообщение 11.4.2013, 22:48
Сообщение #26
Не хочу повторятся может кому интересно: ссылка удалена нажимаем: (делаем своими руками / Установить круиз контроль самостоятельно )
Успешные опыты для 3 и 4 литровых версий, наверное победа. На 2,7 на форте про круиз можно забыть. Может кто, что подскажет - тем и поможет.
Сообщение отредактировал Гера - 12.4.2013, 0:37
Oleksiy Antonov
сообщение 1.7.2013, 23:51
Сообщение #27
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 18166
Fortuner 2007 / D4-D 3.0L
Круиз установлен и работает.
Был впаян светодиод на панель, и впаян резюк на ЭБУ, согласно инструкциям.
DneproDiesel
сообщение 2.7.2013, 17:52
Сообщение #28
Из: Киiв
Пользователь №: 13176
Поздравляю! подробности можно?
Oleksiy Antonov
сообщение 5.7.2013, 13:32
Сообщение #29
Из: Украина, Одесса
Спасибо.
Какие подробности интересуют?
ovp
сообщение 13.2.2014, 13:44
Сообщение #30
Пользователь №: 13976
Круиз на наши машинки устанавливается, и не только на дизаль и 4 л, но и на 2,7 л. Тема описана на дружественном форуме http://fortunerclub.ru По деньгам все удовольствие в районе 10000 рублей получается, там у тайцев кроме круиза еще и типа джеттера пристроено.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 8:08
