elanser |
8.9.2010, 19:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Временами, а последнее время все чаще, на ходу повышается напряжение в бортовой сети, один раз поднялось аж до 16,8 вольт. Обычно до 16. Перебрали генератор, заменили подшипники, реле-регулятор напряжения, щетки. Несколько дней ездил нормально, сегодня вечером опять поднялось до 16. На холостых 13,8-14,5 вольт. Может кто сталкивался, в чем может быть причина? Аккум стоит 70ка, может это мало для крузера?
Mad Max |
8.9.2010, 23:42
Временами, а последнее время все чаще, на ходу повышается напряжение в бортовой сети, один раз поднялось аж до 16,8 вольт. Обычно до 16. Перебрали генератор, заменили подшипники, реле-регулятор напряжения, щетки. Несколько дней ездил нормально, сегодня вечером опять поднялось до 16. На холостых 13,8-14,5 вольт. Может кто сталкивался, в чем может быть причина? Аккум стоит 70ка, может это мало для крузера? Для начала стоит проверить показания самого прибора. Потом я бы поискал плохой контакт по цепям. |
elanser |
9.9.2010, 2:45
А по каким цепям? Можно поподробнее? Этот глюк с напряжением то есть, то нет... Как его отловить в нужный момент не знаю...
ivan071 |
9.9.2010, 9:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 47 Из: Ульяновск Пользователь №: 13177 |
Надо проверить АКБ, причина скорее всего в нём, должен быть 95, меньше рассыпаються, начинаются такие чудеса, поставь 95А, попробуй
elanser |
9.9.2010, 11:16
Аккум новый, ему месяца еще нет. И самое неприятное,что этот глюк с напряжением не постоянен. Можно весь день проездить и его не будет, а бывает несколько раз на день. Заехал домой на обед, напряжение стабильно держалось 14,5. После обеда завел машину, поехал... начало расти до 15,5 в.
Mad Max |
13.9.2010, 3:59
А по каким цепям? Можно поподробнее? Этот глюк с напряжением то есть, то нет... Как его отловить в нужный момент не знаю... Масса от батарей к кузову, от кузова к мотору и т.п. Бросте тестер в машину. Как проявится глюк - шмелем мерять напряжение на АКБ и на прикуривателе! По результатам доложить. |
elanser |
13.9.2010, 6:32
На СТО опять разобрали генератор, поменяли якорь. В ухнарь был убит. Пока держится стабильно 13,9-14,2вв. Ждем...
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 12:09 |
