3 страниц V   1 2 3 >
> Фаркоп , Toyota Fortuner
Tugarin
сообщение 16.9.2010, 8:57
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Сегодня буду ставить фаркоп
под установленный г/балон 73л,вечером сделаю фотки,
Кому интересно пишите в личку, срок изготовления три дня,
стоимость в личку. Человек отправит как по Украине( любым перевозчиком),так и в Россию,
Москва, Питер поездом через проводника ! Оплата получателем!
Vovan
сообщение 16.9.2010, 12:34
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
И чего бы сразу не сказать кто делает.
У меня, например, от этого производителя, все устраивает, пользую часто, один минус - быстро поржавел и облез
Tugarin
сообщение 16.9.2010, 16:09
тут же все заключается в стоимости,делает мужик который трубопроводы
Уренгой — Помары — Ужгород строил,так что качество не хуже
У них Европа-1900 гр (240 уй)
Америка-2300 гр (290 уй)
А дядько за 150 забахает 020_hi.gif Надеюсь не примите как за рекламу,
ну может кому поможет данная темка сэкономить баксов)
Tugarin
сообщение 18.9.2010, 9:19
Вот такая получилась заготовка, завтра поставят на машину,
в общим договорился за 1000 гр ( 125 уе) кому нужно пишите.
Сообщение отредактировал Tugarin - 18.9.2010, 9:44
Tugarin
сообщение 23.9.2010, 20:28
получилось так
заодно и защита балона
Сообщение отредактировал Tugarin - 23.9.2010, 20:32
zema
сообщение 23.9.2010, 23:55
Пользователь №: 6357
Не скромничай, получилась защита всей машины 007_dirol.gif .
Tugarin
сообщение 24.9.2010, 8:06
021_yes3.gif та да,там я смотрю такие усиления стоят,...
Tugarin
сообщение 28.9.2010, 11:09
Заехал на СТО подключил проводку 100 гр.
усиленный прицеп протащил с тонной веса
30 км,все ок, цепляет чуть труба при вибрации
за косынку усиления,завтра подъеду к дядьке пусть доработает!
kaspi28
сообщение 3.6.2011, 9:18
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
класс мне тож охота поставить есть размеры? чертежи? или комер тайна?
kaspi28
сообщение 3.6.2011, 10:11
Из: Kazakhstan
Цитата(Tugarin @ 23.9.2010, 21:28) *
получилось так
гарыныч не жмись дай размеры чертежи.
samovarius
сообщение 3.6.2011, 10:22
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
А можно чуток конструктивной критики?
Смущает что вся нагрузка от прицепа ложится на один сварной шов в торце к поперечной балке. При постоянной эксплуатации долго такая конструкция не проживет.
Вот картинку набросал:
Tugarin
сообщение 4.6.2011, 8:41
все подгонялось по месту, вырезались шаблоны,
варилось и устанавливалось частями, потом капитально,
спрошу у деда если сможет что то накидать,тайны нет
ни какой.
samovarius, если бы ты видел эту конструкцию
полность сделанной с нуля, там швы как на космическом корабле,
ПС на сегодня по Украине стоимость 150 уе такого фаркопа,
в Россию отправлял 150 уе и 50 уе берут проводники,
samovarius
сообщение 6.6.2011, 9:33
Из: г. Киев
Судя по фоткам - швы там не очень. Может сварщик он и хороший, но конструктор никакой.
Сварка обычно разрушается по шву или рядом. Какой бы прочный шов не был.
ИМНО стремно такое юзать.
Amor
сообщение 6.6.2011, 12:10
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Да что вы, мужики, на ровном месте проблему делаете - я тоже фаркоп ставил больше для защиты газового баллона.
По совету Володи полтора года назад поставил фаркоп здесь - www.farkop.net - обошелся тогда в 200уе. Да со временем стал облазить, ну пришлось снять и покрасить, но все же не какой-то самопал - добротно сделанная вещь. 020_hi.gif
ЗЫ - На фотке квадрат с шариком снят, что-бы не цеплятся об него. Кстати за счет того что он выступает, его еще как подножку использую, когда нужно снег с крыши сгрести, иль когда багаж сверху цепляю..
Сообщение отредактировал Amor - 6.6.2011, 12:18
everkey
сообщение 6.7.2011, 8:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
купил форта с установленым газом, но поскольку прицеп мне нужен то сделал фаркоп, выхлопную трубу пришлось сместить и на бампер сделать декоративную вставку
минус такой установки розетки тот что прицеп очень хочет ее раздавить при крутом повороте (чаще задним ходом) уже 4 розетки и вилки поменял.
кстати один раз при очередном уничтожении свежепоставленной розетки произошло КЗ и выбило предохранитель тормозов. так вот при умотаном предохранителе ламп тормозов ровно как и при перегоревших лампах тормоза, передача на коробке будет включатся только нажатием спец кнопки на коробке, вплоть до замены ламп тормоза и предохранителя.
Сообщение отредактировал everkey - 6.7.2011, 8:53
kaspi28
сообщение 30.7.2011, 9:42
Из: Kazakhstan
ни какой.
Tugarin
сообщение 1.8.2011, 19:51
Цитата(kaspi28 @ 30.7.2011, 9:42) *
Чтоб снять размеры нужно лезть под машину,
если есть интерес залезь с куском картона,вырежь по месту
шаблоны, рулеткой померяй что хотелось бы где торчало,
everkey
сообщение 3.11.2011, 14:01
Из: Челябинск
а как вам такой прицепчик? думаю зачетно может получится
вот тут много фоток http://www.yaplakal.com/forum11/topic369838.html
Сообщение отредактировал everkey - 3.11.2011, 14:03
Tugarin
сообщение 4.11.2011, 14:21
everkey
сообщение 4.11.2011, 15:17
Из: Челябинск
Цитата(Tugarin @ 4.11.2011, 14:21) *
думаю только мост надо будет както упрощать чтобы лишней нагрузки небыло.
ну и облегчать помаксимум все лишнее убирать
Сообщение отредактировал everkey - 4.11.2011, 15:21
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 23:50
