> Аккумулятор на WJ
padik
сообщение 18.10.2010, 21:01
Из: Питер
Пользователь №: 13486
Синоптики обещают холодную зиму. Varta, Bosch или Deka? У кого какие доводы.
Сообщение отредактировал padik - 18.10.2010, 21:02
Фаныч
сообщение 18.10.2010, 21:34
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
второй год Mutlu 75 а/ч 001_smile.gif Дешево, сердито и без проблем 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.10.2010, 22:08
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
mutly 75 рулит ! нет смысла переплачивать ! такой же себе купил ! турки особо не борзеют как германцы со своими вартами и бошами
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.10.2010, 22:09
NEW
сообщение 19.10.2010, 10:58
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Пару недель назад поставил VARTA F18.
Uvex
сообщение 19.10.2010, 19:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 5767
американец или европеец? Дело в том, что полярность у аккумулаторов WJ и WG различается, у одного прямая, у другого обратная. На WG можно подобрать БОШ или Варту, а на WJ подобрать не получится из европейских производителей - либо размер не тот будет, либо придется с проводкой помудрить. Проще подобрать из производителей "американского" стандарта. Я себе два года назад подобрал American 100Ач - нареканий нет.
padik
сообщение 19.10.2010, 19:22
Из: Питер
[quote name='Uvex' date='19.10.2010, 20:08' post='283437']
"американец или европеец? Дело в том, что полярность у аккумулаторов WJ и WG различается, у одного прямая, у другого обратная." - в самую точку! Весь прикол в том, что когда на официальных сайтах Varta и Bosch начинаешь подбирать аккумулятор по марке авто - результат - обратная полярность (т.е. WG). 004_sad.gif
silach
сообщение 19.10.2010, 20:40
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
PalPali4
сообщение 19.10.2010, 21:26
Пользователь №: 13495
Не знаю в чем прям такая уж проблема. У меня обратный идет, я купил вообще аккумулятор Украинский, не помню к сожалению фирму. Очень достойный акк, проблем нет вообще.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.10.2010, 21:29
Из: архангельск
у меня америкос 4.7 , вот если стоят перед машиной капот открыт акб стоит на стороне пассажира, акб расположенна вдоль крыла и клемма "+" будет ближней в морде автомобиля и накрыта пластиковой красной крышкой !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 19.10.2010, 21:30
Artery
сообщение 20.10.2010, 7:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Uvex @ 19.10.2010, 20:08) *
американец или европеец? ...На WG можно подобрать БОШ или Варту, а на WJ подобрать не получится из европейских производителей - либо размер не тот будет, либо придется с проводкой помудрить. Проще подобрать из производителей "американского" стандарта. ...
Да чё за чушь!? Бош и Варта что не делают акумов с обратной полярностью!? Ты наверно смотришь на неправильных сайтах. У меня американец, полярность обратная(слева "+" справа "-") стоИт варта Е12 75АЧ. И вторая такая же дома стоит.
NEW
сообщение 20.10.2010, 8:27
Из: Москва, ЗАО
У меня европеец (в подписи написано WG), так вот ближе к фаре у меня "-", а к моторному щиту "+", полярность обратная.
4. Полярность – существует всего 2 полярности аккумуляторов: прямая и обратная. На корпусе аккумулятора есть значки "+" и "–" . Когда Вы смотрите на аккумулятор (со стороны наклейки с названием) и значок "–" расположен слева, то это обратная полярность. Соответственно, если слева расположен "+", то это прямая полярность.
Сообщение отредактировал NEW - 20.10.2010, 8:28
сообщение 20.10.2010, 16:44
На Гранда брал Forse (Украина). Тут про него писал.
второй год - полет нормальный.
з.ы.
Варту даже пальчиковую батарейку не куплю больше....
padik
сообщение 20.10.2010, 18:21
Из: Питер
На завтра запланировал приобретение BOSCH S5 008 (77а/ч, 780 А).
Bammbus
сообщение 22.10.2010, 0:04
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня DEKA или DEKRA не помню. но точно помню, что в магазине можно было выбрать, с какой стороны плюс и минус
спикер
сообщение 22.10.2010, 7:37
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Mutlu 75 а/ч-рулит 015_good.gif
valrus
сообщение 22.10.2010, 8:59
Из: Щёлково
Пользователь №: 12720
У меня Hankook 57220 стоит еще от предыдущего владельца. Нареканий нет, заводился зимой хорошо
Сообщение отредактировал valrus - 22.10.2010, 8:59
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 4:23
