> шум двигателя, тлс 200 2008г 4,5д
куш
сообщение 24.10.2010, 19:01
Из: киев
Пользователь №: 5177
подскажите, кто сталкивался. прошлой зимой появился(или усилился до уровня слышимости) шум двигателя - похож на звон клапанов. появляется на средней нагрузке(при незначительном надавливании на педаль газа его нет, потом появляется, газ в пол- шума нет). от качества солярки не зависит. на холодную стучит сильнее. сейчас шум усилилился. пробег 70000км.
alex1
сообщение 27.7.2011, 16:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15968
У меня те же симптомы
DIMAN37
сообщение 19.10.2011, 14:38
Пользователь №: 6470
Клубни подскажите пожалуйста про звук двигателя, когда заведешь машину он ка бы работает вместе с вентиляторами а когда начинаешь движение все проходит, можно ли так сделать что бы он всегда был такой? Потому что на бензине он всегда такой а на дизеле при движении пропадает.
artur
сообщение 19.10.2011, 19:08
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Звук такой оттого что вискомуфта на вентиляторе не разогналась и не поняла температуры окружающего воздуха.
Сделать конечно можно, 2 пути:
1.Ехать в африку - так вискомуфта будет всегда заблокирована чтоб охладить двигло
2.Мертво болтами (саморезами, сваркой) прикрутить, приварить движущиея части в муфте.
vadim
сообщение 18.1.2012, 22:49
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Ребят,может кто подскажет,движок работае как будто стучат гидрокомпенсаторы.Седня прокатился на машине друга,у него работает намного мягче.
сообщение 18.1.2012, 23:08
качество топлива, вернее отсутствие этого качества
vadim
сообщение 18.1.2012, 23:19
Из: г.Геленджик
может замена топливного фильтра даст результат?
сообщение 18.1.2012, 23:42
не думаю, что что-то изменится, если будете заправляться на той-же заправке
Alexsei21
сообщение 20.5.2012, 9:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16390
Доброго всем дня! На днях столкнулся с такой проблемой: первое время автомобиль едет как обычно, минут через 15 при нажатии на педаль газа двигатель "ревет". Звук очень громкий, похож на звук когда зимой машину с холодным движком заводишь. Когда еду накатом или педаль газа чуть-чуть нажимаю то звук нормальный. Раньше такого не было. Заеду на этой неделе к дилеру, а так как машина у меня не на гарантии, то боюсь что на станции техобслуживания у дилера могут наврать чего-нибудь, чтобы денег побольше с меня взять. Кстати, на машине установлен корректор педали газа "Джеттер" - может он глючить стал?
Если у кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен.
Bigfire
сообщение 20.5.2012, 10:38
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Если это проявилось с наступлением тёплых дней, то это нормально. Шум идёт от вентилятора. Если и раньше такое было то начни с джеттера. А дилеры разведут по круче других сервисов.
Alexsei21
сообщение 20.5.2012, 19:39
Из: Нижний Новгород
Блин! Видимо и правда вентилятор так шумит... Я машину в октябре купил, т.е. было уже прохладно, а сейчас у нас +30 и наверное действительно вентилятор включается. Неужели он так сильно шуметь должен? Шум очень сильный, боюсь обороты движка выше 4000 поднимать. Наверное какая-то неисправность в вентиляторе? Читал что есть какая-то вискомуфта вентилятора охлаждения, может с ней что не так?
Сообщение отредактировал Alexsei21 - 20.5.2012, 19:46
Kincler
сообщение 21.5.2012, 2:02
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Про висомуфту и идет речь.
При нагреве блокируется, это правильно.
Карлсон начинает шуметь.
Возникает при городском движении и высокой забортной температуре.
Прокатись минут 15 по трассе и гул пройдет при повышении оборотов, значит ОК.
Сообщение отредактировал Kincler - 21.5.2012, 2:03
ВНГ
сообщение 15.12.2012, 23:44
Пользователь №: 19741
Второй дизель в жизни, на первом такого не слышал. Суть: при работе двигателя на холостых оборотах слышен посторонний шум, схожий со звуком разбалансированного маховика, вибрации нет. Возможно это особенность работы двигателя. Напрягает, хотелось бы докопаться до истины. Кто знает - поясните пожалуйста.
сообщение 16.12.2012, 16:39
ВНГ, заправку не пробовал поменять? На юбилейке наблюдал такое при заливке на разных АЗС... видно качество топлива, как то влияет на работу движка.
ВНГ
сообщение 17.12.2012, 23:06
Спасибо! Попробую поменять. Но заправляюсь постоянно на Лукойле, правда на разных заправках. Где дизель в России лучше?
Эльдар72
сообщение 30.12.2012, 22:22
Пользователь №: 19973
И у меня такие же симптоны. Пробег 100т.км.
HDC
сообщение 8.1.2013, 20:16
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
Присоединяюся -таже хрень 70 тыкм.
Сегодня пытался ее устранить или промывка форсунок toyota land cruiser 200 дизель
Все просто- услышал стуканье и детонацию при нагрузке. На заправке Шелл купил ихнее следство для очистки топливной системы (за 99 руб) 4 банки
открутил стакан топливного фильтра, слил солярку, залил в стакан 2 банки ЖЫЖЫ, вставил фильтр завел.
через 1-2 сек звук мотора изменился -стал из звонкого тарахтящего мягким.
Таким образом погонял мотор на всех оборотах с периодическими выключениями и паузами (мин 5-7 чтоб откисало все в форсунках)
Еще раз снял фильтр, залил еще жыжу, поменял фильтр и поехал - сильно лучше ехать не стал, но ЗВУК мотора стал вообще другой -только свук турбины и тихий гул. Без детонации.
После жыжи, на солярке мотор стал работать громче, но все равно мягче чем до промывки. Стук пропал.
Вот.
Сообщение отредактировал HDC - 8.1.2013, 20:16
artur
сообщение 22.1.2013, 22:55
Из: Мурманская обл
ну думаю что такие эксперименты можно проводить пока авто на гарантии...
ИМХО..
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 1:04
