![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1366 Регистрация: 14.4.2006 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 1918 ![]() |
Уважаемые форумчане вот такая проблема, после установки турбины на 105ку сцепление стал просто жрать комплекта хватает на 30000-40000 км. Вопрос вот в чём можно ли поставить на 105ку комплект сцепления от 100ки которая с турбодизилем, может кто сталкивался. Т.к. характкристики турбированного 1HZ совпадают с HDFTE. Сцепления от 105ки просто не хватает после установки турбины.
Заранее всем спасибо!!!!! |
Уважаемые форумчане вот такая проблема, после установки турбины на 105ку сцепление стал просто жрать комплекта хватает на 30000-40000 км. Вопрос вот в чём можно ли поставить на 105ку комплект сцепления от 100ки которая с турбодизилем, может кто сталкивался. Т.к. характкристики турбированного 1HZ совпадают с HDFTE. Сцепления от 105ки просто не хватает после установки турбины. Заранее всем спасибо!!!!! Могу Илюха только расстроить тебя,нельзя поставить сцепуху от 100,другие параметры!!! Параметры по диску сцепления. ![]() ![]() Параметры по корзине сцепления. ![]() ![]() |
julik-1, огромное тебе спасибо!!!! Я расстроен и очень сильно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 62 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 ![]() |
![]() практикующий турукмакто ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1774 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 49 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5607 ![]() |
вот знающие товарищи для турбовой 105-ки рекомендовали
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
tari, спасибо! Я так и думала, усиленное сцепление.
Когда поставили турбокит, то нас предупреждали и советовали поставить усиленное сцепление, но думали что обойдемся без него Yaщer105 пока без инэта, так что я за него ![]() Серый-100, сцепу у доктора меняем |
Серый-100, быстренько в полевых условиях поменять не получится. Первый раз поменяли примерно за пару часов.Точнее не скажу, так как делаем всё комплексно.
Серый-100, в салоне ничего не разбирается. На яме, снизу делается.
Когда ставили турбокит, то его поставили мастера так как им удобно, а про то что нужно будет сцепу менять не думали.И теперь сложно подлезать. В салоне разбираем, когда бак моем. Как то так. |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1718 Регистрация: 18.10.2005 Возраст: 51 Из: Канары. Пользователь №: 1406 ![]() |
Маховик ненадо.
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1475 Регистрация: 1.7.2004 Возраст: 50 Из: Украина, Каменское Пользователь №: 514 ![]() |
Решили поставить усиленное сцепление только какое не могу выбрать поискал и вот что на шёл, И еще вопрос, при замене сцепления не придётся ли менять маховик, помогите пожалуйста просто уже голова пухнет!!!! 1 Я бы поставил комплект от Сафари. Визуально он должен работать помягче чем Экседи. 2 Маховик не нужно менять если он не изношен. |
Mad Max, с прошедшем дн1м рождения тебя всего хорошего!!!!!! Если можно дай ссылочку!!!!
Mad Max, Прими и от меня поздравления
Mad Max, первый вариант меня смущает надписью что для бездорожья только, не будет он изнашиваться при большой скорости?
Первая и вторая ссылка это и есть EXEDY!!!! А что скажешь по этому варианту вот! Сообщение отредактировал Yaщer105 - 14.11.2010, 22:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 13:06 |
