3 страниц V   1 2 3 >
> Как открыть? сел аккумулятор..., Jeep Grand Cherokee WJ с 1999
kisel
сообщение 9.10.2007, 16:26
Из: СВАО
Пользователь №: 2233
Короче, засада полная! Уезжал в командировку, аккумулятор крутил стартер чуть-чуть но не заводил, приехал - машина на пульт вообще не реагирует, ключ дверь не открывает, весь запас плохих слов исчерпан в гараже. Покупатель звонит, хочет посмотреть, а я в машину забраться не могу, чтобы или новый поставить аккумулятор - либо этот зарядить! Почему ключ дверь не открывает - не пойму, то ли лыжи не едут - то ли я где-то лохонулся... Сигнализация СтарЛайн с автозапуском.., но ключ же должен дверь открывать! Взял WDшку, попробую в замок влить может откроется, но есть подозрение, что когда сигналку ставили родной замок отрубили! Что делать? Правда люк открыт градусов на 30-40 под углом, может проволокой дотянуться до ручки двери? Есть опыт у кого?
Смотрели 12 Друзей Оушена? Я себя уже представляю с фонариком на лбу, под потолком гаража подвешанный с проволокой в зубах...)))
сообщение 9.10.2007, 16:46
Ну стекло бить последнее дело... есть "умельцы", которые тебе откроют машину за 100-150 у.е. без царапин...
Но думаю, надо тебе расшевеливать личинки.. их же три? - лить вэдэшку, шерудить ключиком :roll: хоть одну расшевели.. небось никогда ими не пользовался? Вот они и закисли :?
kisel
сообщение 9.10.2007, 16:48
Из: СВАО
Я и думаю так сделать.., только личинка одна!) На водительской двери.) Может действительно раскиснет и откроется...
сообщение 9.10.2007, 16:57
Иди шевели личинку... по инету она не откроется :wink:
з.ы.
Видел одного владельца, который на гранде в лобовухе вырезал ровный квадратик болгаркой 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif а оттуда проволочкой жал на кнопочку lol.gif Машина у него закрылась на даче с заведенным двигателем, а лобовуха была с трещиной.. - типа все равно менять.... вот и схватил болгарку 024_mrgreen.gif
сообщение 9.10.2007, 17:32
kisel, есть один вариант. Возьми хороший аккум, залезь под машину и попробуй накинуть массу на выхлоп, а плюсом коснуться плюса на стартере и одновременно пытаться открыть с брелка. Главное не коротнуть.
Можно попробовать еще вскрыть заднее окошко, но можно и поломать.
AminterGroup
сообщение 9.10.2007, 18:11
Из: New York, USA
Пользователь №: 2721
Лучше всегда иметь дома, на всякий пожарный, slim jim.
Это такая металлическая пластина, которая вставляется внутрь двери между стеклом и резиновым молдингом. А дальше с некоторой сноровкой ты цепляешь тросик и открываешь замок.
Я в своей жизни работал этим аппаратом раза 3-4 и всё время успешно. Один раз открыл минут за 5, а было что и больше часа пр%&?*№".
сообщение 9.10.2007, 19:11
Если будешь бить стекло,бей только переднее правое (пассажирское) оно самое дешевое 4,340 (оригинал) :roll:
Lew
сообщение 10.10.2007, 13:10
Пользователь №: 3710
Ну ты дал, брат, стекло бить! Позвони в какую-нибудь контору типа "Ангел", только не говори, что открыть не можешь, а "не заводится, мож искра в землю ушла?". А приедет спец, с ним договоришься на месте, дешевле будет. А он машину откроет на раз-два, а в наряде напишет "свечи поменял".
сообщение 10.10.2007, 14:32
kisel, ждем новостей :roll: нехорошо так :roll:
Борис
сообщение 10.10.2007, 16:03
Из: Балашиха
Пользователь №: 4246
kisel, берешь проволочку и фонарик, загибаешь, конец крючком и просвечивая фальшрадиатор фанариком, находишь тросик капота, цепляешь и дергаешь его. УВЕРЯЮ, ОН ВИДЕН. (Только не торопись). Капот открывается, далее цепляешь питание, либо снимаешь аккумулятор и ставишь новый. Кстати на замке капота есть собачка, которую если найти ипотянуть замок капота тоже отщелкнется. Лично сам проделывал, когда тумбу-юмбу перед машиной перед этим плясал.
Борис
сообщение 10.10.2007, 16:13
Из: Балашиха
kisel, главное чтобы блокировки капота не стояло (доп. замка) сигнализации, хотя у меня стоял блокиратор троссика от блег бага (электрический) но и он помехи не составил...на хрен он вообще стоял, я так и не понял до сих пор...
Jevgeny
сообщение 11.10.2007, 1:21
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Еще читал заднюю дверь разбирают, чтото там над замком откручивают, толи отгибают, надо лопатить поиск, было.
mkv74
сообщение 11.10.2007, 7:36
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Я на Тахо лазил с акумой под машину в морозы(-35 градусов) минусовой провод на болт какой-то зацепил "крокодилом", а на стартере "крокодил" зацепил на основной плюсовой провод. После этого машина открылась с брелка. Пытался открыть капот через манипуляции с тросиком замка капота, не удалось, пытался железной линейкой отжать нужную тягу на замке двери, не хватило опыта. Поэтому считаю способ набрасывания проводов более быстрым. Я кстати специально смотрел на ГЧ-вский стартер, он также хорошо внизу сидит. Так что если что буду действовать проверенным способом. А еще продаются такие штуки в желтом корпусе, там и зарадно-пусковое устройство и фонарик, и по-моему компрессор запрятан. В нормальном состоянии лежит в шкафу, а надо если, то заряжаешь его и вперед, под машину. lol.gif
Борис
сообщение 11.10.2007, 10:29
Из: Балашиха
Господа, внимательно посмотрите при открытом капоте на замок, на внешней стороне есть прорез (дуга), в нем ездит ползунок... до него отверткой через решетку радиатора дотянуться проще пареной репы...америкосы и предусмотрели его для аварийного открытия капота...зачем велосипед изобретать...
kisel
сообщение 11.10.2007, 23:32
Из: СВАО
Мне повезло... Люк был приоткрыт на два пльца под углом.)
Короче беру Жену (50 кг.) и сына (15 кг lol.gif ) заезжаю в магазин, беру фонарик, гибкую проволоку 5-6 мм., мчим в гараж.
Жену закидываю на крышу, ноги на релингах, животом крыши не касаясь она просовывает проволоку в отверстие и начинается громкая обоюдная брань.))) И, о счастье она цепляет ручку пассажирской двери и ..! Соскакивает проволока - опять маты.))) На второй раз, дверь открывается!))). Крики, поздравления, салют и обещание плотного шопинга.)
Всем спасибо за участие.
сообщение 12.10.2007, 0:02
mkv74
сообщение 12.10.2007, 8:18
Из: Пермь
Прикольно! Я бы свою жену поднять бы не смог на крышу, >>50 кг весит.
kisel
сообщение 12.10.2007, 15:25
Из: СВАО
Михаил.
сообщение 12.10.2007, 19:51
Пользователь №: 3808
СССергей
сообщение 13.10.2007, 21:14
Пользователь №: 3677
кстати, володь, с тебя магарыч! Язнаю кто твою машину взял. Мой шеф! По моей протекции! Пока радуется не на радуетс! Так что, жду! :drug:
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:37
