Vick |
17.2.2011, 19:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Из: моска Пользователь №: 13253 |
Зря закрыл Роман рядом тему не вчитавшись в суть...у человека вибрация в положении ПАРКИНГ коробки, а не на ходу (при чем здесь раздатка? ходовые испытания с менеджерами? ссылка на одноименную тему). У меня такая же проблема...просто многие не обращают внимания плавно поднимая обороты на стоячей машине. У меня 200ка вторая такая же, первую угнали, на той также было. Дилер говорит типа 8 цилинцдров и на этих оборотах какой то резонанс. По мне ни на что не влияет. Есть такая особенность
Bigfire |
18.2.2011, 0:24
Зря закрыл Роман рядом тему не вчитавшись в суть...у человека вибрация в положении ПАРКИНГ коробки, а не на ходу (при чем здесь раздатка? ходовые испытания с менеджерами? ссылка на одноименную тему). У меня такая же проблема...просто многие не обращают внимания плавно поднимая обороты на стоячей машине. У меня 200ка вторая такая же, первую угнали, на той также было. Дилер говорит типа 8 цилинцдров и на этих оборотах какой то резонанс. По мне ни на что не влияет. Есть такая особенность 1. Попробуйте выключить печку. Не смейтесь. Я с этой проблемой достал всевозможных спецов. Печку выключаешь вибрация пропадает. Мотор печки не визжит, не орёт, а входит в какой-то резонанс и вибрация от количества оборотов не проходит. Кладёшь руку на рычаг АКПП и такое чувство что тресёт коробку, руки на руле слегка потряхивает. Заменил мотор печки, вибрация пропала. 2. На дизеле не было, а бензиновую машину колбасило. Ставили на мотор стакан с водой и он аж подпрыгивал. Лечил активным бездорожьем. Хватало на 12000-16000 км. затем снова начинало колбасить. После 65000 дефект самоустранился. |
Vick |
18.2.2011, 9:03
Офигеть. Сегодня попробую
Сообщение отредактировал Vick - 18.2.2011, 9:03 |
Vick |
18.2.2011, 17:35
(разговартваю сам с собой, походу я здесь один на бензине)
Bigfire |
18.2.2011, 18:37
5voron55 |
20.2.2011, 11:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 10.2.2011 Пользователь №: 14623 |
Добрый день сегодня потратил пол дня нашел причину вибрации у меня возможно у кого та тоже самое - вентилятор охлаждения криввой и косой сбоку двигателя смотришь виднно как он восьмерит относительно плоскости своего вращенияа также заметное небольшое биение относительно оси вращения Снял вентилятор - вибрация пропала а также исчезли призвуки в области педалей на них я раньше не обращал внимания Осмотрел пропелер никаких следов механической деформации не увидел видно щтамповали его в конце квартала на праворуких ни разу такого не видел
Roma |
20.2.2011, 14:09
5voron55, машинка кого года... бензин или дизель?
5voron55 |
21.2.2011, 1:49
БЕНЗИН 2008
SAHA |
21.2.2011, 16:56
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
1. Попробуйте выключить печку. Не смейтесь. Я с этой проблемой достал всевозможных спецов. Печку выключаешь вибрация пропадает.... Добрый день сегодня потратил пол дня нашел причину вибрации у меня возможно у кого та тоже самое - вентилятор охлаждения криввой и косой сбоку двигателя смотришь виднно как он восьмерит относительно плоскости своего вращенияа...... заинтересовался этим вопросом, проверил, обнаружил, что на оборотах ~700-900 присутствует вибрация, а при выключении отопителя пропадает, как и написал Bigfire, это и немудрено, ведь выключается и вентилятор радиатора, отсюда вывод - что он не отбалансированный и кривой.. ребята, что будем делать, дорабатывать? |
Roma |
21.2.2011, 18:55
Буду менять насос на заднем контуре... попрошу попробовать снять вентилятор и посмотреть... пропадёт вибрация или нет. Планировал в выходные заняться, но человечек занят оказался
Bigfire |
21.2.2011, 21:19
SAHA, выключается не вентилятор радиатора, а вентилятор печки, который входит в резонанс и создаёт вибрацию. Замена вентилятора печки решает проблемы вибрации частично. Если машина на гарантии то ваше упрямство и склочничество решим вопрос по замене вентилятора печки.
SAHA |
21.2.2011, 21:35
Bigfire,
я прекрасно это понял |
Roma |
23.2.2011, 19:46
Сегодня времени не хватило снять вентилятор на радиаторе... но зрительно его "колбасит" не уверен, что вибрация от него на 1700-1900об/мин. но она есть
дантист |
28.2.2011, 23:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14454&st=140 (раздел гаратийные случаи с 8 страницы) вот тут начинал тему в связи с вибрацией..там же уважаемый ROMA выставлял тех регламент от тойоты по поводу замены раздатки...у меня поменяли но увы ничего особо не изменилось...вывод !Непартесь!!!))) как ездил так и езжу проехал 53 000 тыщ после этого...просто не обращайте внимание ну а если уж совсем трясет так с этим тех регламентом к ОД пусть меняют раздатку... сам абсолютно случайно сию вибрацию обнаружил когда просто случайно по газовал в паркинге а необратил бы внимания или обороты именно эти не выдержал бы то и не почувствал совсем....не мешайте машине ехать)))) и настроение себе не порьтте...))
boxi |
5.3.2011, 18:48
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14454&st=140 (раздел гаратийные случаи с 8 страницы) вот тут начинал тему в связи с вибрацией..там же уважаемый ROMA выставлял тех регламент от тойоты по поводу замены раздатки...у меня поменяли но увы ничего особо не изменилось...вывод !Непартесь!!!))) как ездил так и езжу проехал 53 000 тыщ после этого...просто не обращайте внимание ну а если уж совсем трясет так с этим тех регламентом к ОД пусть меняют раздатку... сам абсолютно случайно сию вибрацию обнаружил когда просто случайно по газовал в паркинге а необратил бы внимания или обороты именно эти не выдержал бы то и не почувствал совсем....не мешайте машине ехать)))) и настроение себе не порьтте...)) +100 начитаешься тут, потом начинаешь ночами не спать |
boxi |
20.3.2011, 7:34
Сегодня времени не хватило снять вентилятор на радиаторе... но зрительно его "колбасит" не уверен, что вибрация от него на 1700-1900об/мин. но она есть дилеры вчера посмотрели пропеллер и сказали что он и не должен по одной плоскости летать |
Bigfire |
20.3.2011, 10:17
boxi |
20.3.2011, 10:25
к Олег |
29.4.2011, 11:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
У меня вибрация и на ходу интервал от 1200 до 1500 и 1700-2000 тыс и на месте 1500 оборотов, пытаюсь бороться своими силами, сравнит 2 раздатки которые выпускались до 2009 года и после 2009 года, изменился только подшипник был 90363-40044 а пошел с 2009 года вот этот 90363-40083, я его заменил вибрация стало меньше но все равно проявилась, что еще можно сделать,? хочу передний кардан поменять на 180 градусов, хотя там указано что это делать надо для дизелей, у меня бензин 08 год 11 месяц, ну рискну попробую, купил машину в сентябре косяк проявился в январе до этого все было нормально, хомуты тоже поставлю, может все вместе и дает вибрацию ? И вообще кто то победил своими силами это дело ??? не знаю как вам я не могу не спать не есть, реально похудел
Обратите внимание на правила! Запрещено 2.7. Постить одно и то же сообщение в разные разделы тыц |
к Олег |
29.4.2011, 14:41
Прошу прощения, но надо победить как то это дело, а у меня и на месте вибрация и на ходу, а темы разделились на две, надо либо объединить, либо , либо
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:25 |
