3 страниц V   1 2 3 >
> Viscous Heater - что за хрень, и можно ли жить без неё?, Grand 2.7 CRD
alexks
сообщение 2.3.2011, 11:19
Пользователь №: 7946
Приветствую, други!
Накрылся подшибник в этой хреновине, ремень порвало. Но хуже, что соленоид погорел. На месте у официалов ессно нет. Что делать? Подшибник поменял, т.е. ремень поставить можно. Но насос без соленоида включаться не будет. Для чего вообще этот девайс? Нигде в описаниях не могу найти, нахрена он нужен.
Нашёл на трубе картинку:
На схеме под номером 1.
Zero290
сообщение 2.3.2011, 14:02
Пользователь №: 12770
Подогреватель охлаждайки (звучит название забавно). Чтобы теплее в салоне быстрее становилось, а то дизеля ведь долго прогреваются.
DIMIDROLL
сообщение 2.3.2011, 15:06
Пользователь №: 12228
alexks, посмотри вот тут темка была,может и не совсем поможет но всеж..http://jeep4x4club.ru/topic/6610-podogrevatel-pechki-27-crd/
alexks
сообщение 2.3.2011, 15:51
Вопчем, хреновина не обязательная. б\у найти не удалось, всё раскупили 004_sad.gif Думаю, до лета просто соберу с шайбой, чтобы всегда работало, а летом отключу. Ну, или что-то из б\у подберётся, неспешно. Салон, вроде, должен прогреваться, если двигло тёплое?
сообщение 2.3.2011, 21:22
Этот нагреватель должен работать только когда холодно. В принципе можно обойтись и без него.
alexks
сообщение 4.3.2011, 22:26
Мда, без этой фигулины мотор прогревается хуже и в салоне холоднее. Буду подключать намертво до тепла.
ЗЫ. а вместе с заклинившим подшипником подогревателя умер и натяжной ролик, тоже пришлось менять 004_sad.gif
jon
сообщение 8.3.2011, 17:05
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Ребят, помойму это охладитель нагревателей в салоне, хоть убейте меня.Летом промаялся-кондей в жару сразу не включил, например, а под капотом- хоть барашка на вертеле засовывай, позже ручки в салоне кручу,а теперь он сам уже не хочет врубался, точнее-вот эта хрень внутри не крутилась и соответственно компрессор кондея не фурычил.Как внутренняя часть крутится-компрессор кондея фурычит и в салоне летом-благодать.Ну и зимой при потоке воздуха на стекло кондей тоже подрубается для просушки воздуха. search.gif
Rezut
сообщение 10.3.2011, 13:00
Пользователь №: 7600
У меня тоже эта хрень есть и тоже клацает (только намного тише - щелкает скорее) - то работает, то нет. Боялся что это Баг, а это Фича оказывается 001_smile.gif Или все таки баг?
Сообщение отредактировал Rezut - 10.3.2011, 13:07
Toxa S80
сообщение 10.3.2011, 19:44
Пользователь №: 11166
фича, причём прикольная и полезная.
Rezut
сообщение 11.3.2011, 10:51
Toxa S80
сообщение 11.3.2011, 11:17
Цитата(Rezut @ 11.3.2011, 10:51) *
если взять и, перечитать ЭТУ тему, то несложно понять для чего этот подогреватель и, как он работает(в общих чертах)
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 11.3.2011, 11:17
Charlie
сообщение 11.3.2011, 12:18
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Цитата(Rezut @ 11.3.2011, 9:51) *
Используется в дизельных машинах для дополнительного подогрева теплоносителя, идущего на обогрев пассажиров. Подогрев осуществляется за счет фрикций. И т.д. и т.п. Ремонту не подлежит.
Из сервис-мануала:
2.8L DIESEL ENGINE
The water pump is used to circulate coolant through the cooling system. The coolant is pumped through the engine block, cylinder head, heater core, EGR cooler, viscous heater, and radiator.
DESCRIPTION
The diesel engines uses a supplemental cabin heater which is an engine mounted mechanical device commonly called a viscous heater. The viscous heater is used to help heat engine coolant prior to it entering the heater core. The viscous heater is driven by the engine accessory drive belt and has an electromechanical clutch which is controlled by the engine control module (ECM).
OPERATION
The supplemental cabin heater (viscous heater) uses an electro-mechanical clutch that receives a signal from the diesel engine control module (ECM) via the A/C-heater control and the cabin heater controller that energizes and engages the clutch. Once engaged, the clutch allows the viscous heater to increase the temperature of the engine coolant flowing to the heater core, which provides heat to the passenger compartment quicker than diesel engines without the supplemental cabin heater.
The supplemental cabin heater generates heat by means of friction which heats a special silicon oil within its housing. The heat is then transferred to the engine coolant when the coolant passes over the fins within the pump. When demand for passenger compartment heat decreases the supplemental cabin heater will receive an input from the cabin heater controller to disengage the clutch.
The supplemental cabin heater cannot be repaired and, if faulty or damaged, the entire cabin heater assembly must be replaced.
Rezut
сообщение 11.3.2011, 12:34
На бензинники ее тоже ставили судя по всему, т.к. у меня бензинник и она там тоже тикает. Или это компрессор кондея так делает?
Ознакомился на дружественном форуме, что вроде как это нормально что компрессор включается на несколько секунд, потом выключается (при условии что в салоне кондиционер выключен). Что она там типа воздух увлажняет или что то такое.
Сообщение отредактировал Rezut - 11.3.2011, 12:47
Artery
сообщение 11.3.2011, 21:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
На бензинки её не ставили, это компрессор кондея у тебя. Да и зачем? Бензинка и в сракаградусный мороз греется вполне нормально и свою температуру держит. А дизель на трассе остывать будет.
jon
сообщение 11.3.2011, 21:31
Из: Москва ЮЗАО
.....А на дизеле кондея нет что ли?
Artery
сообщение 11.3.2011, 22:42
Из: Зеленоград
Он в другом месте стоИт.
jon
сообщение 12.3.2011, 20:16
Из: Москва ЮЗАО
Это на дизеле две электромуфты стоят?
Сообщение отредактировал jon - 12.3.2011, 20:22
Toxa S80
сообщение 13.3.2011, 2:08
да
одно на компрессоре кондея, вторая на догревателе.
Toxa S80
сообщение 24.3.2011, 15:49
alexks, какой подшипник туда идёт(у меня начал подвизгивать, хочу поменять)???
при замене подшипника , гель не вытечет???
кто-нибудь, подскажите размер ремня, чтобы на время ремонта ездить без догревателя????
Арчи Гудвин
сообщение 24.3.2011, 16:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
размер не помню, артикул 6РК2605, дайко
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:26
