> Замена ламп ближнего и дальнего света на LED, JGC 2002 2.7CRD Loredo
Cooper
сообщение 8.3.2011, 22:44
Из: Riga
Пользователь №: 5312
На днях перегорела одна из лампочек передних габаритов. В магазине (ради эксперемента) купил две LED лампочки. Результат меня порадовал. Теперь вот хочу попробывать заменить лампы ближнего и дальнего света, только вот в вопросе этом я вообще не копенгаген и хотелось бы послушать что посоветуете. Изначально не планирую ставить какие то дорогие, хочу поэксперементировать. Лампы планирую преобретать на eBay, только вот не очень понимаю на что кроме цоколя H4 надо обращать внимание. Гдето прочёл что для чисто белого цвета на лампах должно быть 6500-10000 Кельвинов. Вот тут то что я нарыл.
Vladimir379
сообщение 9.3.2011, 9:11
Из: Питер
Пользователь №: 12306
У нас в ближнем стоят лампы HB4A, в дальнем - HB3A. По сему, Н4 - они годятся в жигули. Судя по тому, что в ссылке, это вообще обычные лампы иметирующие ксенон, т.к. видна нить накала.
Cooper
сообщение 9.3.2011, 11:10
Из: Riga
А что насчёт ТАКИХ ? Я так понимаю они на дальний свет годятся.
Toxa S80
сообщение 9.3.2011, 11:36
Пользователь №: 11166
фигня полная
прочтите статью в последнем "За рулём"
Vladimir379
сообщение 9.3.2011, 12:35
Из: Питер
Трудно с техн. точки зрения представить себе достойную замену из светодиодов. Наверно их должно быть много, они должны быть линзованными светодиодами, тогда может и будет достойный свет. Но, мне кажется, они тогда будут стоить больше, чем самые крутые доп. фары.
jon
сообщение 12.3.2011, 20:03
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Для фонарика или габаритов сгодятся светодиоды, но фары-это сложный компонент, состоящий из источника света( лампы), отражателя и стекла(у нас оно не рельефное).Даже при замене сертифицированной лампы на не сертифицированную-может ухудшиться так нужный нам свет.Даже ксенон, не смотря на большее КПД,.....светит не там, где лампа накаливания и из-за не подстроенного отражателя появляются зоны ослепления.А вот такая лед лампа...там вообще никакого светораспределения нет.Такой своеобразный светлячок в фаре, светить то светит, а вот куда?..
Белый свет. 3200к-галоген, 5000к-голубой, 8000к-красный.Если хочешь белый-бери ближе к 3200, меньше 4000к не найдешь из ксенона...
Bammbus
сообщение 13.3.2011, 12:57
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
4300 - ярко желто-белый, самый лучший с точки зрения именно освещать, многим не нравится из-за желтого цвета
5000 - белый - у меня стоит, точно говорю - белый
5500 - переход к слегка голубоватому оттенку
6000 - откровенно голубой
8000 - синий, с фиолетовым оттенком
подробнее тут
vadimnizh
сообщение 13.3.2011, 17:09
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
а киньте ссылку,у кого есть,на лампы НВ4А по мощнее штатных)))
руст
сообщение 13.3.2011, 20:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Купил нарву 70 ват, и отменил покупку фар. Разница 600р против 12000.
SamRusm
сообщение 13.3.2011, 21:37
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
А можно номер лампы?
руст
сообщение 13.3.2011, 21:48
А я других номеров на ближний кроме НВ-4 не знаю.
Vladimir379
сообщение 14.3.2011, 9:19
Из: Питер
Именно НВ-4, а не НВ-4А ?
SamRusm
сообщение 14.3.2011, 11:56
Из: Мурманск
Привет! Старая лампа у меня стояла Сильвания HB4A 9006XS там написано 12V 51W а НВ4 это 9006 с "Г" образным цоколем они все идут 12V 51W. Просто 70W не встречал ни где. На коробочке должен стоять НОМЕР ПЯТИЗНАЧНЫЙ. А где покупал?
руст
сообщение 14.3.2011, 19:45
Завтра посмотрю, старую лампу наверное в ту коробку положил. А сама лампа вроде Г-образная, купил в иномарочном магазине. И еща сказали, что больше 70 ватт не бывает, потом образуется тень в луче.
SamRusm
сообщение 14.3.2011, 21:34
Из: Мурманск
Руст,спасибо! Нашел я лампочку на 70 ватт,про которую ты говоришь. Да вот "обрадовали" меня что якобы нет на WJ рыле для ближнего света,а итог может сгореть переключатель-включатель ближнего света,из-за большой мощности лампы. Что-то не вериться мне что там нет рылюшки. Кто может сказать так это или нет?
руст
сообщение 14.3.2011, 22:00
Там чуть ли не на каждую лампу стоит блок защиты, не говоря уже о релюшках. У меня канадец, т.е. всегда со светом, ели не забуду завтра пощупую провода на предмет нагретости.
SamRusm
сообщение 14.3.2011, 23:31
Из: Мурманск
Я не утверждаю этого.У меня тоже канадец. На свет рыле должны быть полюбому.
Vladimir379
сообщение 15.3.2011, 13:15
Из: Питер
Те кто скзал про то, что нет реле, видимо имели в виду ZJ, там, насколько я помню, действительно не было реле на ближний и дальний, а вот на ПТФ вроде было! Реле появилось на Грандах, по-моему с 96 года.
SamRusm
сообщение 15.3.2011, 13:39
Из: Мурманск
Спасибо. Доля правды все таки была.в их словах. А на WJ рыле на ближний свет есть?!
Raider
сообщение 15.3.2011, 16:29
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Лови
http://cgi.ebay.com/NOKYA-9006XS-Arctic-Wh...s-/350369858510
Текстовая версия Сейчас: 22.1.2019, 23:38
