Dalama |
22.3.2011, 13:28
Уважаемые владельцы LC200, поступило предложение создать тему о поломках наших автомобилей.
В этой теме предлагается указывать только наименование и пробег. Без комментариев. P.S. желательно ещё указать дату выпуска и условия эксплуатации, типа... город-33%, трасса-33%, бездорожье-33% Итак, начнем. LC200 TD 2008 побег 43000 38000 - помпа, замена по гарантии 40000 - противотуманная фара, замена по гарантии |
cars07 |
22.3.2011, 13:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 48 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
LC200 TD 2008
30.000 км - передний датчик парковки, замок багажника |
Bigfire |
22.3.2011, 13:42
LC200 TD 2008
30000 чистка клеммной колодки передних парктроников 98000-110000 Подшипник передней ступицы ступицы (левая, правая) 120000 Замена вентилятора печки 215000-218000 Наружный шруз (левый, правый) 235000 Датчик ABS (задний правый) 270000 Ремонт передних тормозной суппортов с заменой двух поршней (ремкомплект суппорта+два поршня). Замена передних тормозных дисков (ходили-ли бы ещё, просто поменял). 290000 Подшипник передней ступицы ступицы (правый). Датчик ABS (правый) последствие разрушения подшипника. |
Roma |
22.3.2011, 14:08
2007 бензин, 110000км, город-70%, трасса-30%, бездорожье-0%
27700км. блок управления климат контроля, замена по гарантии 30000км. задний кардан, замена по гарантии 40000км. крепление ПТФ, замена по гарантии вместе с бампером 45000км. передний кардан, замена по гарантии 50000км. колонка рулевая в сборе, замена по гарантии 60000км. замена амортизаторов (родные), перед/зад - гарантийным случаем не признали 70000км. лампа подсветки селектора АКПП 75000км. замена амортизаторов Koni - не выдержали морозов за -30С до 40000км две замены лобового стекла, пока не поставил китайское... после 70000 обращение по поводу вибрации на 1700-1900об/мин... вибрацию признали, но выдали заключение, что не вредно для здоровья... |
GRAFF |
22.3.2011, 18:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 170 Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 10159 |
LC 200 - 2008г дизель
60000 км - замена левого ступичного подшибника - гарантия 75000 км - замена правого ступичного подшипника вроде все! Сообщение отредактировал GRAFF - 22.3.2011, 18:32 |
МИХАЛЫЧ 002 |
22.3.2011, 18:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2010 Возраст: 69 Из: Барнаул Пользователь №: 14068 |
LC 200 2008 г. бензин
20000 замена эл. вентилятора печки по гарантии 25000 замена передней стойки по гарантии |
slepoi |
22.3.2011, 20:12
LC-200 Дизель 05.2009 Пробег 125.000
50.000 км-левый ступичный подшипник(гарантия) 60.000 км-втулки заднего стабилизатора(гарантия) 60.000 км-правая передняя стойка стабилизатора(гарантия) 80.000 км-втулки переднего стабилизатора(гарантия) 85.000 км-крестовина переднего кардана(гарантия) 85.000 км-ограничитель водительской двери(гарантия) 90.000 км-рулевые тяги обе(гарантия) 95.000 км-рулевая колонка(гарантия) 110.000 км-промежуточные валы оба 125.000 км-рулевая рейка в сборе -амортизаторы передние -верхние рычаги в сборе оба -нижние рычаги в сборе оба -втулки пер.стаб-ра -втулки задн.стаб-ра |
Шура |
23.3.2011, 20:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Дизель. Конец 2009. Пробег 18000
70% город, 30% трасса 16000 - замена эл. вентилятора печки по гарантии |
Механик |
26.3.2011, 11:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
LC 200 2008г. Пробег 68000
10000 - замена лобового - страховка 29000 - замена заднего кардана - гарантия 31000 - замена штекера заднних парктроников - гарантия 33000 - замена мозгов климата - гарантия 34000 - замена хрома на пятой двери - гарантия 60000 - замена хрома по кругу + замена самой решётки радиатора - гарантия. Также замена переднего левого парктроника, переднего бампера - авария - страховка Замена тросика капота, уплотнителей капота - попытка угона - за свой счет |
Корвалол |
28.3.2011, 12:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 14131 |
LC200 TD декабрь 2010 пробег - 6400км
100 - утечка ОЖ (исправлено - гарантия) 900 - передний цилиндр KDSS (заменен - гарантия) 1000 - перепрошит климат контроль ( не помогло) 6400 - передний цилиндр KDSS ( опять - сука! Жду цилиндр) |
Alex_T |
29.3.2011, 13:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
LC200 TD Октябрь 2010 пробег 13000 км
12650 - крепление противотуманки (замена бампера - гарантия) |
artur |
30.3.2011, 23:10
2008 год турбодизель, в салоне забрал в июне 2009 - 0км
38400км свист ремня вентилятора, подтянул руками сам- помогло Сообщение отредактировал artur - 30.3.2011, 23:11 |
boxi |
31.3.2011, 19:40
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
Машину брал не с 0.
бенз март 2008 г точный пробег неизвестен. из того что известно: 20 т.км. бампер передний, правый рычаг стабилизатора 60 т.км. бампер передний, лобовое 97 т.км амортизаторы вкруг, рулевая колонка, предположительно 110: ГУР,бампер передний(по гарантии получилось) Помпа охлаждения, сальники, ремень ГРМ, моторчик вентелятора, ручка двери водителя, правый рычаг стабилизатора.Бампер задний(можно было не менять- еле заметная трещенка, но не нравится мне так Еще менял выключатель подогрева сидений всборе. |
Dalama |
26.4.2011, 17:01
45000 - рулевая колонка, замена по гарантии
proshka41 |
26.4.2011, 17:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Авто май 2010 г.
Пробег 43000 км. На ТО-40000 замена помпы системы охлаждения (гарантия) Замена втулок заднего стабилизатора (гарантия) Ремонт кнопки замка двери багажника (гарантия) |
artur |
26.4.2011, 20:48
Сегодня был на ТО 40000, 2008 дизель, 2009 июнь из салона забран
Замена ручек (внутренние) водительская и пассажир, водительская стерлась довольно сильно краска - в тех местах, где хватаюсь при входе-выходе, пассажир - немного - пятнышко (гарантия) |
HugoBorz |
1.6.2011, 13:45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 6.1.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 14262 |
2010год, бензин, город 40%, трасса 50%, гравийка и прочее 10%, пробег 30 000км
1. 10 000 км замерзли парктроники-отогрели 2. 15 000 км глюк печки в -35 переодически подавал в салон холодный воздух из правых передних сопел-ОД лечил, лечил, вроде вылечил!, следующая зима покажет... 3. 20 000км замена муфты-гарантия пока всё |
boxi |
28.6.2011, 16:49
+ 4 ткм замена нижнего правого переднего рычага+ развал схождение.
Механик |
28.6.2011, 22:05
LC 200 2008г. Пробег 68000 10000 - замена лобового - страховка 29000 - замена заднего кардана - гарантия 31000 - замена штекера заднних парктроников - гарантия 33000 - замена мозгов климата - гарантия 34000 - замена хрома на пятой двери - гарантия 60000 - замена хрома по кругу + замена самой решётки радиатора - гарантия. Также замена переднего левого парктроника, переднего бампера - авария - страховка Замена тросика капота, уплотнителей капота - попытка угона - за свой счет 70000 - замена помпы - гарантия. |
slepoi |
4.8.2011, 8:16
LC-200 Дизель 05.2009 Пробег 125.000 50.000 км-левый ступичный подшипник(гарантия) 60.000 км-втулки заднего стабилизатора(гарантия) 60.000 км-правая передняя стойка стабилизатора(гарантия) 80.000 км-втулки переднего стабилизатора(гарантия) 85.000 км-крестовина переднего кардана(гарантия) 85.000 км-ограничитель водительской двери(гарантия) 90.000 км-рулевые тяги обе(гарантия) 95.000 км-рулевая колонка(гарантия) 110.000 км-промежуточные валы оба 125.000 км-рулевая рейка в сборе -амортизаторы передние -верхние рычаги в сборе оба -нижние рычаги в сборе оба -втулки пер.стаб-ра -втулки задн.стаб-ра 130.000 км-помпа -сальник левого привода -передний бампер 135.000 км-передний цилиндр KDSS |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 21:51 |
