4 страниц V   1 2 3 > »
> замена салейнтблоков бумеранга, Гранд 4.7 2000
спикер
сообщение 15.4.2011, 7:22
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Други,кто менял саленты бумеранга подскажите!При их запрессовке нужна какая спец оправка или можно просто подобрать по диаметру оправку и вкрячить их туда?Пришли наконец полуретановые и на верхней поверхности,куда и ставиться оправка,идет наплыв этого самого полуретана!Боюсь,что обычной оправкой я просто кончу этот наплыв при запрессовке!Отсюда и вопрос!!!Накидайте пожалуйста свои варианты запрессовки этих девайсин!!!Завтра переобувка, ну и их до кучи махнуть хочу!!!
SVR
сообщение 15.4.2011, 20:09
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
немного не в тему, а с/б чьи, "х5 ресурс"?
vadimnizh
сообщение 16.4.2011, 3:12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
«x5 resource» (Пятикратный Ресурс) – это бренд, под которым представлена продукция из высококачественного полиуретана для подвесок и систем рулевого управления автомобилей. Детали «x5 resource» обладают повышенным ресурсом в сравнении с резиновыми аналогами. Вся продукция сертифицирована на соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Ассортимент – сайлентблоки, опоры двигателя, втулки, подушки, пыльники.
Страна:
Россия
SVR
сообщение 16.4.2011, 5:49
Из: Калахари
Сделай пару фоток этих с/б если есть возможность. Ну и тактильные ощущения раскажи.
спикер
сообщение 16.4.2011, 10:19
Из: МОСКВА Раменки
Господа,я у вас спросил про оправку,а вы развили тему про салейнты!vadimnizh,ты обсалютно прав,это они!Оправку изготовил сам,сегодня буду пробовать вкрячить!
SVR
сообщение 16.4.2011, 10:27
Из: Калахари
Я попросил фото, так как на штатном, вроде, верхняя отливка идет с промежутками, и оправка нужна типа короны. На сколько точно "х5" повторил форму оригинала - не понятно.
vadimnizh
сообщение 16.4.2011, 10:43
Из: Нижневартовск
просто скопировал инфу с экзисита))))
присоединяюсь)))))тоже интересно!
хотя,я себе сайленты от ZJея буду ставить,рычаг уже в гараже лежит,жду когда сайленты придут
Bammbus
сообщение 16.4.2011, 17:11
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
я заказывал по каталогу, прислали резиновые, встали перефектно, без шаманских бубнов, валится в поворотах на передний угол перестал почти
почти, наверное потому, что лень поменять резинки в середине заднего стаба 024_mrgreen.gif
кстати, с заменой етих букс и шаровой опоры бумеранга пропал так хорошо знакомый нам ТУК сзади после остановки на перекрестке=))
Сообщение отредактировал Bammbus - 16.4.2011, 17:12
спикер
сообщение 16.4.2011, 21:57
Из: МОСКВА Раменки
Вечерний отчет;)Салейнты запресовались на ура!!!Даже не думал ,что не будет никакого гимороя!Внешне они как две капли воды похожи на оригинал!Только начинка другая!Приспособу делал в виде короны.К стальной пластине 4мм приварил 4 гайки и все тип-топ!!!С чем повозился так,так это с шариком,делал на яме,что не очень удобно!Шарик сбил вилкой,которая для тазов применяется,только болгаркой зубья укоротил на сантиметр,а то в отлив бумерага упирались!!!Щас на заду ти-ши-на и жопу на лежачках не переставляет!!!Всем удачи!!!
SVR
сообщение 16.4.2011, 22:17
Из: Калахари
Поздравляем! Ну раз вопрос решен, замолви пару слов об "х5" - как оно на вид-то хотябы, насколько жеский наполнитель?
Про шарик, я вобще без ямы менял, просто заднюю часть кузова домкратил, а после сидя под авто.... после снятия бумеранга, держа его на весу, палец шаровой выбивается легким ударом молотка без усилий. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал SVR - 16.4.2011, 22:19
спикер
сообщение 16.4.2011, 22:47
Из: МОСКВА Раменки
Наполнитель на вид жесткий,ну а каким должен быть полуретан;)) Сама железная болванка по размерам подошла,запрессовывал с литолом.Токарная обработка болванки на 3+,но это ИМХО!
Теперь по поводу шарика)))Сперва я тоже хотел вывернуть 3 болта от площадки моста,но болтам не куда было выходить по длине,поэтому и пришлось шар на месте выколачивать!
Сообщение отредактировал спикер - 16.4.2011, 22:49
Мегатрон
сообщение 18.4.2011, 15:05
Пользователь №: 8982
Для того и поднимают корму (например за фаркоп) чтобы не убиваться, выколачивая шаровую. Мост остается на земле, а бумеранг поднимается.
Hgray
сообщение 23.4.2011, 23:25
Пользователь №: 15097
Подскажите, что то я у Х5 не нашёл ни каких наших сайлентов или втулок. Дайте номера пожалуйста или ссылки.
Какие вообще втулки в бумеранге
Весь разговор про WJ.
Bammbus
сообщение 24.4.2011, 1:22
Из: Латвия
52088808AB BALL JOINT ASSEMBLY, UPPER CONTROL ARM, REAR
52088425 BUSHING, Control Arm
vadimnizh
сообщение 24.4.2011, 3:13
Из: Нижневартовск
X5 resource 09-0005 Есть картинка Сайлентблок полиуретановый
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=952038B1&sr=65
Hgray
сообщение 25.4.2011, 21:54
Спасибо парни.
52088808AB - эта шаровая опора используется в бумеранге?
Что то у меня Х5 не работает, ни чего не ищет (косяк где то)
Может кто подскажет а вот это 52088357 у них есть? Сайлентблок рычага заднего нижнего задний (овальный)
а вот это: 52088220 - Сайлентблок рычага заднего нижнего передний (круглый)
уж если они выпускает сайленты для бумеранга, было бы логично делать и для рычагов, тем более что вот этого 52088357 ни где нет.
Bammbus
сообщение 26.4.2011, 0:15
Из: Латвия
52088808AB - это и есть то, чем крепится бумеранг к заднему мосту
по поводу подушек рычагов есть целый топик на форуме
vadimnizh
сообщение 29.4.2011, 17:56
Из: Нижневартовск
поменял сегодня сайленты бумеранга)))поставил от ХJ 52001 161
сорри за качествво(((фоткал на мобильник
по ощущениям ничего пока сказать не могу,мало проехал)))
ЗЫ Иван(Грибы) забраковал по телефону,грит,что ставит с прорезями,боится что вырвет всё ***))))
Artery
сообщение 29.4.2011, 19:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Дароффки! Ты там что-то переделывал или они по диаметру одинаковые? Ты не мог бы размерчики родных сайлентов написать?
vadimnizh
сообщение 30.4.2011, 1:21
Из: Нижневартовск
Привет!))))сайленты от ХJея больше по диаметру и чуть длиннее,сегодня поеду в гараж замерю родные.Я отдавал рычаг токарям,они точили втулку под новый сайлент,отверстие в рычаге сделали больше,приварили втулку,в общем точно не знаю(просто отвёз рычаг,сказал что хочу сделать,через день позвонили,грят забирай)))
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 13:21
