ScorpioN |
5.5.2011, 7:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 41 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 15273 |
Заказал у Андрея ремкомплект главного тормозного цилиндра. Поспрашивал у нас в городе в СТО про этот ремонт - такое ощущение что все первый раз слышат об этом, посему обращаюсь к форумчанам: может кто даст толковую инструкцию по ремонту? Как, куда, где установить этот ремкомплект?
ScorpioN |
22.5.2011, 6:16
Итак комплект пришел! Ура! Состоит он из самого поршенька и заглушки.
Прокатившись по нескольким СТО - выяснилось, что никто не даст гарантии на ремонт и все советуют менять сам блок полностью (стоимость примерно 35000 руб) Пораздумав, решил менять сам ибо перспектива остаться на СТО, заплатив за переборку + вызов эвакуатора до гаража меня не сильно радовала. Итак начнем по порядку. 1. Открываем капот и начинаем разбор блока с бачка тормозной жидкости: За самим бачком есть два шурупа, которые легко откручиваются крестовой отверткой - отвертка слегка с трудом залезает, но залезает Берем 20ти или более кубовый шприц и выкачиваем по максимуму тормозную жидкость из бачка, затем легкими движениями снимаем бачок. РИС №1 ![]() 2. Затем откручиваем трубки (на рисунке 1 отмечены кружками) и снимаем все фишки проводов. 3. Идем в салон и залезаем под педаль тормоза и откручиваем 4 гайки (на рисунке 2 отмечены кружками только две, но слева есть еще две) Также не забываем выдернуть шпильку, которая продернута через штифт, держащий поршень и педаль тормоза (может коряво описал, но смысл этот РИС №2 ![]() 4. Возвращаемся под капот и аккуратно вынимаем весь блок на себя (может помешать бачок ГУРа, я его открутил) 5. Вот так выглядит блок без бачка (рис 3) РИС №3 ![]() 5.1. Начинаем разборку сначала откручиваем гайку и вилку (на рис 3 отмечено кружком), затем аккуратно снимаем резинку, предохраняющую от попадания пыли на шток поршня (на рис3 отмечено стрелкой) 5.2. Под резинкой обнаружится шайба одетая на шток поршня утопленная в цилиндр и законтренная стопорным кольцом (не сфотал, очень был занят ее снятием 5.3. Чтобы вынуть сам поршень оденьте ключ и завинтите сверху гайку, будет гораздо удобнее вытаскивать. (рис 4) РИС №4 ![]() 5.4. В итоге должен получится такой результат (рис 5) РИС №5 ![]() 6. Старый поршень на рис 6, новый на рис 7. Кольцо старое можно выкинуть - в ремкомплекте идет новое (рис РИС №6 ![]() РИС №7 ![]() РИС №8 ![]() 7. Все собираем и устанавливаем на место. После сборке должно выглядеть снова как на рис 3 8. Заливаем новую тормозуху, садимся в кресло и нажимаем на тормоз раз 40 - и один хрен педаль проваливается. Вот тут я начал нервничать Заведя двигатель, начал работать моторчик или помпа возле ГТЦ - я так понял что эта помпа сама прокачивает тормоза. Двигатель работал минут 15-20, время от времени я по раз 10-15 нажимал педаль тормоза и начал чувствовать, что давление начинает появляться. Параллельно с этим пищал зуммер и горели индикаторы АБС и Ручного тормоза. Итак после 20 минут педаль стала в меру жесткой, что позволило мне выехать из гаража и, о чудо!!! тормоза стали тормозить! Но все равно чувствовалось, что система завоздушена. Решил прокачать тормозную систему и после прокачки тормоза стали идеальны!!! Ну просто нереально идеальны Если какие-то есть вопросы - обращайтесь! Огромное спасибо за ремкомплект julik-1, Ленивый, ЗАИ ТЛК 100 за дельный совет и всем обитателям форума, которые помогли мне диагностировать неисправность! P.S. Может в FAQ попаду... P.P.S. Toyota Land Cruiser VX Limited Active Vacation 2000 г.в. Сообщение отредактировал ScorpioN - 22.5.2011, 6:43 |
Ленивый |
22.5.2011, 7:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Только у меня крестики вместо фоток ? Перебери себе и супорта, ремкомплект не дорогой. А вин под стеклом посмотри, или в документах.
Сообщение отредактировал Ленивый - 22.5.2011, 7:20 |
ScorpioN |
22.5.2011, 8:17
Может я неправильно добавляю фотки...
Фотки тут по очередности: http://ipicture.ru/Gallery/View/Multi/d4d5...8e1f0714b213315 А суппорта зачем? ) Я на них не жалуюсь ) Колодки спереди в отличном состоянии, сзади в пятницу новые поставил. Вин Под стеклом?? Сообщение отредактировал ScorpioN - 22.5.2011, 8:21 |
ScorpioN |
22.5.2011, 11:35
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На всякий случай: http://imageshost.ru/photo/120313/id622681.html http://imageshost.ru/photo/113727/id622680.html http://imageshost.ru/photo/200793/id622679.html http://imageshost.ru/photo/79364/id622678.html http://imageshost.ru/photo/132494/id622677.html http://imageshost.ru/photo/96967/id622676.html http://imageshost.ru/photo/87575/id622675.html http://imageshost.ru/photo/12040/id622674.html Сообщение отредактировал ScorpioN - 22.5.2011, 11:37 |
julik-1 |
23.5.2011, 22:47
Заказал у Андрея ремкомплект главного тормозного цилиндра. Поспрашивал у нас в городе в СТО про этот ремонт - такое ощущение что все первый раз слышат об этом, посему обращаюсь к форумчанам: может кто даст толковую инструкцию по ремонту? Как, куда, где установить этот ремкомплект? Хороший отчет |
ЗАИ ТЛК 100 |
24.5.2011, 8:15
ScorpioN |
27.5.2011, 3:20
Как ни прискорбно сообщать такое, но установка ремкомплекта по всей видимости не помогла....
Снова начали появляться симптомы проваливания тормоза Придется думать о заказе блока в сборе... Плакали мои денежки, плакало много моих денежек... |
yarikbog |
31.5.2011, 1:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 14993 |
Как ни прискорбно сообщать такое, но установка ремкомплекта по всей видимости не помогла.... Снова начали появляться симптомы проваливания тормоза Придется думать о заказе блока в сборе... Плакали мои денежки, плакало много моих денежек... И на сколько км хватило? |
ScorpioN |
31.5.2011, 2:49
Км? езжу по городу вторую неделю. Симптомы проявляются все хуже и хуже. Педаль снова уходит, но пока еще тормозить хватает.
yarikbog |
31.5.2011, 11:30
ЗАИ ТЛК 100 |
31.5.2011, 13:35
Сколько км проехали после ремонта? попробуй еще раз систему прокачать. Внимательно прочитай мой пост на тему прокачки тормозов и действуй именно как я описывал. Возможно не прокачан гидроусилитель. Ну и готовся к худьшему, как правило ремкомплекты не помогают.Что теперь будете менять весь блок? Или опять ремкомплект? |
ScorpioN |
1.6.2011, 11:32
Думаю буду менять блок полностью. Ну и попробую снова прокачать тормоза.
А гидроусилитель тормозов??? |
ScorpioN |
10.6.2011, 11:12
попробуй еще раз систему прокачать. Внимательно прочитай мой пост на тему прокачки тормозов и действуй именно как я описывал. Возможно не прокачан гидроусилитель. Ну и готовся к худьшему, как правило ремкомплекты не помогают. Попробовал прокачать. Что-то никаких результатов не дало... И вот что странно: начинал качать с правого заднего колеса. Когда человек прокачивал при заглушенном авто и держал педаль, то при откручивании штуцера - оттуда вообще ничего не выходило. Именно на задних колесах тормозуха не лилась и воздуха не было. А вот на передних все отлично было - тормозуха прям струей вылетала... Так бывает? Попробовал завести машину и открутить задние штуцера - только при таком раскладе начинало выдавливать тормозуху. |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.6.2011, 16:41
Попробовал прокачать. Что-то никаких результатов не дало... И вот что странно: начинал качать с правого заднего колеса. Когда человек прокачивал при заглушенном авто и держал педаль, то при откручивании штуцера - оттуда вообще ничего не выходило. Именно на задних колесах тормозуха не лилась и воздуха не было. А вот на передних все отлично было - тормозуха прям струей вылетала... Так бывает? Попробовал завести машину и открутить задние штуцера - только при таком раскладе начинало выдавливать тормозуху. Да почитайте Вы внимательно! Зачем 10 раз задавать одно и тоже! Уже проверено не на одном автомобиле. На Крузере тормоза прокачиваются именно так, а не иначе. Только при включенном зажигании, а не при запущенном двигателе или выключенном зажигании. Если зажигание выключено то задний контур не работает - это нормально, так как он приводится в действие электрическим насосом. Этим же насосом нагнетается (создается) давление в азотном гидроаккумуляторе, который работает в системе, как гидроусилитель тормозов. По этой причине необходимо прокачивать систему в 2 этапа! 1 - Г/усилитель. 2 - тормозную систему. Если эти мероприятия не помогли, вот, только тогда можно всерьез задумываться на счет замены всего блока. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 7:21 |
