Mihael |
10.10.2013, 12:21
#21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
Подскажите периодически бывает такой глюк! Выставив зеркала под себя ставлю в положение "0" чтоб при заднем ходе не опускались, выезжая с парковки если движение начинается с заднего хода правое зеркало немного опускается и назад не возвращается приходится ставить в положение "R" и приподнимать.
КИО |
18.8.2014, 0:52
#22
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 31.8.2012 Возраст: 54 Из: Тында Пользователь №: 19220 |
Добрался таки до нижней крышечки, под ней 2 винта, подтянул оба и проблема с зеркалами исчезла, спасибо всем за помощь. Однако не обошлось без потерь, на нижней крышечке были сломаны защелки, подскажите, как их можно заказать, на картинке номеров вроде нет.
Сообщение отредактировал КИО - 18.8.2014, 1:01 |
Roma |
18.8.2014, 22:23
#23
КИО |
22.8.2014, 4:01
#24
Спасибо Рома, заказал на амаяме, в экзисте ценник за доставку совсем неадекватный.
КИО |
22.8.2014, 4:09
#25
Подскажите периодически бывает такой глюк! Выставив зеркала под себя ставлю в положение "0" чтоб при заднем ходе не опускались, выезжая с парковки если движение начинается с заднего хода правое зеркало немного опускается и назад не возвращается приходится ставить в положение "R" и приподнимать. Дело скорей всего в актуаторе 87908-60B40, внутри у него есть 2 тоненьких контакта, которые видимо отвечают за память положения зеркала, возможно один из них или оба обломились или окислились. |
КИО |
9.9.2014, 7:41
#26
Наконец то получил свои крышечки, стал лепить их, а они так просто не становятся. Пришлось снять пластиковый треугольник закрывающий крепеж зеркала изнутри двери, отщелкнуть дверную карту в районе крепления зеркала, ослабить 3 гайки крепления зеркала. После того как зеркало отошло от двери, крышки встали без проблем. Теперь я доволен как слон.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 1:03 |
