Shw |
15.6.2011, 9:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 8.2.2011 Возраст: 67 Из: Актау Пользователь №: 14612 |
Задался вопросом - какова емкость топливного бака на VX-R арабе. Нигде в документации не нашел. При этом бак только один, без двух горловин. Где-то читал, что 140 литров, но как узнать? Когда бортовой компьютер сказал, что ехать могу еще около 15 км, залил по самое горло. Влезло 115 литров. Здесь возникает вопрос - сколько литров в баке остается резерва, когда компьютер говорит, что ехать больше нельзя ( Cruising range 0) ?
kostya |
15.6.2011, 10:08
основной бак + 45л второй.
Shw |
15.6.2011, 11:46
kostya |
15.6.2011, 17:52
Roma |
15.6.2011, 19:49
Shw, малость про баки обсуждали тут... разница в литраже без доп.бака между дизельным и бензиновым 2 литра вне зависимости от комплектации за счет топливного насоса в самом баке бензинового, оригинальный доп.бак дает +45литра... 115литров никак не влезает это обман бензоколонки.
Shw |
15.6.2011, 20:23
Shw, малость про баки обсуждали тут... разница в литраже без доп.бака между дизельным и бензиновым 2 литра вне зависимости от комплектации за счет топливного насоса в самом баке бензинового, оригинальный доп.бак дает +45литра... 115литров никак не влезает это обман бензоколонки. Roma, вот в Вашем посте (по ссылке) нашел "Fuel tank capacity 138 L" - 138 литров!!! В данной таблице нет упоминания про доп. бак. Про обман на колонке что-то мне не верится. Если борт. компьютер говорил что до сухого бака (а ведь должен быть резерв) оставалось 15 км ходу, а это примерно 3.6 литров при расходе 24 на 100. Таким образом 93 - 3.6 = 89.4 По счетчику бензоколонки залили 115. То есть, меня теоретически надули на (115 - 89.4 = 25.6) ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛИТРОВ? Маловероятно. Ну один, два, пять, в конце концов, но не 25. Сейчас опять бак почти пуст. Добью до нуля поеду на другую заправку. Проверю, отпишусь. Однако, у меня устойчивое ощущение, что емкость у него (у них? а где вторая горловина?) где-то 138 - 140 л. Сообщение отредактировал Shw - 15.6.2011, 20:26 |
Roma |
15.6.2011, 21:43
Сними запасное колесо и посмотри как тут, что над ним... расчет в стандартном исполнении 138л. общая вместимость с доп.баком - 45л. доп.бак = 93л. дизель - 2л. насос = 91л. бензин
Shw |
17.6.2011, 20:25
Сними запасное колесо и посмотри как тут, что над ним... расчет в стандартном исполнении 138л. общая вместимость с доп.баком - 45л. доп.бак = 93л. дизель - 2л. насос = 91л. бензин В общем все примерно так как и нарисовано. Вчера приехал на заправку с 10 км оставшегося хода по компьютеру. Влил 120 литров. Причем отсекатель пистолета стал срабатывать примерно на 100 л. заливки. Если его вынимать постепенно удалось влить еще 20 л. Берем за основу 138 штатной емкости бака и получаем 18 литров резерва топлива в баке после получения сообщения об осташемся прбеге в 10 км. при среднем расходе 20.4 л/км Как то так. Сообщение отредактировал Shw - 17.6.2011, 20:26 |
vivera |
11.3.2012, 11:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 15961 |
В общем все примерно так как и нарисовано. Вчера приехал на заправку с 10 км оставшегося хода по компьютеру. Влил 120 литров. Причем отсекатель пистолета стал срабатывать примерно на 100 л. заливки. Если его вынимать постепенно удалось влить еще 20 л. Берем за основу 138 штатной емкости бака и получаем 18 литров резерва топлива в баке после получения сообщения об осташемся прбеге в 10 км. при среднем расходе 20.4 л/км Как то так. У меня тоже араб двухбаковый. И такая же проблема. Только у меня пистолет отсекает чуть раньше, где-то на 80-90л. Надоело лить 30-40 литров маленькой струей. Это у всех так? Там видно что воздух не успевает выходить. И на втором баке насоса нету, он заполняется через трубку когда основной к горлу подходит. Скоро буду разбирать смотреть. |
лендовод200 |
11.3.2012, 13:21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
по книге бак 138литров,но горловины могут быть как две,так и одна,у меня на двухсотке горловина одна,а бака два,до этого был патрол араб у него было две горловины и два бака 93+45,и два датчика топлива,причем со второго бака топливо перекачивалось с помощью кнопки в горловину первого,
Roma |
11.3.2012, 19:00
vivera |
28.3.2012, 20:50
У меня одна горловина. Вчера заново все разобрали прочистили. Ехал на заправку и как раз желтая лампа загорелась. Зашло 73л и пистолет начал отсекать. И никто не знает в чем причина. А запас хода какой после загорания лампочки?
Shw |
16.4.2012, 13:18
У меня одна горловина. Вчера заново все разобрали прочистили. Ехал на заправку и как раз желтая лампа загорелась. Зашло 73л и пистолет начал отсекать. И никто не знает в чем причина. А запас хода какой после загорания лампочки? Короче, похоже, это у всех так, у кого одна общая горловина. Бензин при заправке распределяется между баками медленно. Если я хочу залить "до горла", то в городе посещаю две заправки. У меня поблизости от дома как раз две есть с расстоянием в 1 км между ними. Когда горит лампа - на первой заправке лью 80 литров. Пока еду до другой, бензин растрясется между баками, и уже на следующей лью остальные 40 литров. Но даже так, при заливке 20, пистолет опять начинает отсекать. Ну за 5 минут остальные 20 литров тонкой струйкой вливаются. А так, да, если 40 литров с отсекателем вливать, то мужики в очереди "сильно ругаются, аднака" |
RustOs |
20.4.2012, 17:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6620 |
у меня одна из машин с двумя баками и одной горловиной - заправка проходит без вопросов - где-то на 133-134 литрах пистолет отстреливает и литров 5 приходится цедить.
gari-56 |
21.4.2012, 20:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
у меня одна из машин с двумя баками и одной горловиной - заправка проходит без вопросов - где-то на 133-134 литрах пистолет отстреливает и литров 5 приходится цедить. Тоже самое,120 литров заливаю спокойно.Причем это было не единожды. и не отстреливал,и кстати лампочка не горела... |
Любитель1970 |
30.4.2012, 0:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2012 Пользователь №: 18380 |
Задался вопросом - какова емкость топливного бака на VX-R арабе. Нигде в документации не нашел. При этом бак только один, без двух горловин. Где-то читал, что 140 литров, но как узнать? Когда бортовой компьютер сказал, что ехать могу еще около 15 км, залил по самое горло. Влезло 115 литров. Здесь возникает вопрос - сколько литров в баке остается резерва, когда компьютер говорит, что ехать больше нельзя ( Cruising range 0) ? Если позволите вставить слово даме , имеющей такого же араба , то скажу ...при покупке в салоне , датчик показывал остаток на 25 км. Заехали на заправку , проехав два км. Залили полный бак . путем простых арифметических действий ( уплаченную сумму поделили на цену за литр) получили вместимость бака 145 литров. Бак один . Заполнился без проблем, без всяких дополнительных доливов .Завтра посмотрю чего в документации пишут по этому поводу.Если интересно кому - напишу точно. |
gari-56 |
30.4.2012, 0:42
Если позволите вставить слово даме , имеющей такого же араба , то скажу ...при покупке в салоне , датчик показывал остаток на 25 км. Заехали на заправку , проехав два км. Залили полный бак . путем простых арифметических действий ( уплаченную сумму поделили на цену за литр) получили вместимость бака 145 литров. Бак один . Заполнился без проблем, без всяких дополнительных доливов .Завтра посмотрю чего в документации пишут по этому поводу.Если интересно кому - напишу точно. С уважением отношусь к дамам,тем более хозяйки Крузака...но! Да будет Вам известно,мадам,на Арабах бак ёмкостью 138!!! литров. больше не бывает....Вас наверняка нагрели на заправке...т.е.обманули, по русски если..это называется..не долив! Сообщение отредактировал gari-56 - 30.4.2012, 0:50 |
Kincler |
30.4.2012, 1:03
С уважением отношусь к дамам,тем более хозяйки Крузака...но! Да будет Вам известно,мадам,на Арабах бак ёмкостью 138!!! литров. больше не бывает....Вас наверняка нагрели на заправке...т.е.обманули, по русски если..это называется..не долив! Ну у меня по Малинину-Буринину выходит 93+45=138. И можно ещё пару литров в горловину вправить;) |
vivera |
28.5.2012, 18:44
Короче, похоже, это у всех так, у кого одна общая горловина. Бензин при заправке распределяется между баками медленно. Если я хочу залить "до горла", то в городе посещаю две заправки. У меня поблизости от дома как раз две есть с расстоянием в 1 км между ними. Когда горит лампа - на первой заправке лью 80 литров. Пока еду до другой, бензин растрясется между баками, и уже на следующей лью остальные 40 литров. Но даже так, при заливке 20, пистолет опять начинает отсекать. Ну за 5 минут остальные 20 литров тонкой струйкой вливаются. А так, да, если 40 литров с отсекателем вливать, то мужики в очереди "сильно ругаются, аднака" Сделал по твоей схеме, только проехал около 30км. После отстрела пришлось заливать 7 литров. Спасибо, хотя бы так) |
Сека |
18.6.2012, 16:58
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Сначала укажите какие года. На ранних арабах была заслонка она заедала потому может и медленно заправляться.
Потом тойота нашла решение - две сваренные горловины. Видно псле окручивания крышки. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:47 |
