> Глючит датчик уровня топлива? + крен машины, корыто200ое
boxi
сообщение 2.8.2011, 6:47
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Всем привет, гонял тут в славный город Тюмень на день города и как обычно у машины начались проблемы:
1. Был сильный дождь, лужи везде, я покатался по городу, на следующий день еду (был полный бак) и бац загорелся значок заправки и стрелка на 0. Потом через некоторое время на четверть бака перешла, а потом обратно на полный! На следующий день т.е. вчера сутра такая же хрень произошла. Видимо датчик подмочил?
2. Утром заметил крен машины+ по трассе когда ехал машину сильно влево вправо болтало (по горизонтали). Думаю что КДСС сдох окончательно, но может быть и стойки?
сообщение 2.8.2011, 10:34
boxi, на счет датчика не могу точно сказать, но он походу реагирует на перекос твоего авто... а вот KDSS у тебя перекосило пока ты выбирался с грунтовки и домкратил авто подкладывая кирпичи 003_wink.gif лечится очень просто - заезжаешь на яму, а лучше на стенд, где делают развал схождение, чтобы был ровный уровень... под днищем на раме перед задним левым колесом найдёшь закрытую защитой перепускной клапан... это типа бочонка, саму защиту снимать не надо в ней найдёшь два отверстия, поочередно шестигранником если не ошибаюсь на 6мм выворачиваешь на 1,5-2 оборота оба перепускных клапана... больше не надо, сразу почувствуешь, как авто начинает выравниваться. Не закручивая эти клапана покачай авто за рейлинги на крыше... т.е. чтобы авто окончательно выровнялось... и всё закручивай обратно эти клапана 020_hi.gif Посмотреть, как это выглядит можно тут...
boxi
сообщение 2.8.2011, 11:02
Вот спасибо тебе огромное, как всегда 016_drinks.gif 001_smile.gif Распечатал, сегодня попробую к другу в гараж с ямой заехать, если влезу конечно:D
з.ы. И такое нужно вытворять после каждого поддомкрачивания? 004_sad.gif Хотя правое колесо стояло ниже остальных примерно на 50см, может из-за этого я час крутил домкрат чтобы оторвать правое колесо от земли...
Чет все время меня несет к озерам и рекам! В прошлый раз вообще экскаватором дергали машину из какого то болота,я даже рацию купил чтобы если что какой нибудь грузовик поймать можно было бы, ток пока её просто на пассажирское сиденье ложу т.к. некуда ставить 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 2.8.2011, 11:10
Еще забыл спросить: количество бензина в баке как то влияет на калибровку?
сообщение 2.8.2011, 17:01
boxi, авто точнее KDSS может "раскорячить" если на бордюре, домкрате одно или оба колеса простояло некоторое время... там в этой системе нет никакой электроники она ориентируется по уровню горизонта, как строительный уровень и жидкость держат эти два клапана... как то так. Клапана до конца выкручивать не надо, а просто ослабить, сам почувствуешь когда авто выравниваться начнет. А колличество топлива в баке особой роли не играет при выравнивании, тем более эту процедуру можешь когда хочешь повторить.
boxi
сообщение 8.8.2011, 6:51
Вчера наконец то появилось время заехать на яму, клапана все приржавели, так что открутить не смог 004_sad.gif Но замерив расстояние от пола до арки с обеих сторон,выявил разницу всего в 10 мм, а допустимо 15мм! Хз как оно выровнялось!
сообщение 8.8.2011, 14:41
boxi, если авто стоит продолжительное время на ровно месте, то оно должно выровняться, также и наоборот перекосить если стояло на неровном... а перепускные клапана брызни WD-шкой и всё отойдет.
boxi
сообщение 8.8.2011, 19:13
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 10:37
