> Попал тут в дтп, тлк200
boxi
сообщение 18.8.2011, 20:03
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Всем привет,вчера меня сзади цепанул камаз по касательной: покоцал бампер, крыло, порог и диск с шиной 004_sad.gif
Заметил такую хрень: левое заднее колесо выпирает за арку, а правое наоборот внутрь запало. Скинул заднее правое колесо (которое покоцали) и у видал следующее зрелище:
сдается мне что эти тяги погнуты 004_sad.gif И еще место где был бампер замято, как оно меняется, вместе с крылом или это отдельный элемент?
сообщение 18.8.2011, 21:42
boxi, сочувствую 004_sad.gif ладно хоть так обошлось. По кузовщине надо к мастеру ехать нормальному... может без вырезки подправит, а так попробуй через Internet Explorer вот тут поглядеть, там все сварочные и крепёжные узлы показаны. Выглядит вот так на компе...
А то, что мост сдвинулся... посмотри поперечную тягу 48740-60150 она на первой фотке у тебя кривая и её крепление на раме проверь...
boxi
сообщение 19.8.2011, 6:35
Цитата(Roma @ 19.8.2011, 0:42) *
boxi, сочувствую 004_sad.gif ладно хоть так обошлось. По кузовщине надо к мастеру ехать нормальному... может без вырезки подправит, а так попробуй через Internet Explorer вот поглядеть, там все сварочные и крепёжные узлы показаны. Выглядит вот так на компе...
Рома, как всегда спасибо 015_good.gif крепления я вчера смотрел- вроде не погнулись! Всеравно на дефектовку к ОД поеду, если смогу 20 км проехать 002_biggrin.gif Посмотрим во сколько страховая оценит и уже исходя из-этого буду думать что менять, а что восстанавливать! Кстати, вот эта задняя панель вообще какую функцию несет? Как крепление для бампера? Тогда проще вытянуть ее, чем менять...
з.ы. кто знает как по осаго износ учитывают? март 08 год, по спидометру 87ткм.
Сообщение отредактировал boxi - 19.8.2011, 6:36
boxi
сообщение 19.8.2011, 6:50
мне вот не понятно почему так выгнуло то эту тягу, она же к балке крепится, а не к колесу? камаз зацепил мое колесо своим (у него на нем здоровые болты) колесо у него было заблокированно т.е. удар был в колесо и затем толчок вперед!
сообщение 19.8.2011, 10:51
Цитата(boxi @ 19.8.2011, 9:35) *
... Кстати, вот эта задняя панель вообще какую функцию несет?
По экзисту отдельно этой детали не пробивается, а целиком крыло с номерком 60161-60870, возможно она идет как арка колеса 61631-60080
Сверху на ней расположена пластина крепления бампера с номером 52155-60070 , а пластиковая крышка это вентиляция салона 62553-60090
Зачем себе голову этим забивать, пусть считают в независимой экспертизе... которую желательно сделать самому до ремонта, на всякий "пожарный" вдруг после ремонта страховая начнет делать мозги.
boxi
сообщение 19.8.2011, 11:24
спасибо,так и сделаю, а потом на дефектовку к ОД!
SAHA
сообщение 19.8.2011, 22:41
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
boxi,
мои соболезнования 004_sad.gif((
жалко крокодильчика... ни чего поделаешь...
сам не могу понять - в первом посту на фото 2 и 3 : до редуктора чтоль достала тяга до моста?? отпечаток вроде ?? 018_unknw.gif это как так??
Сообщение отредактировал SAHA - 19.8.2011, 22:44
Игорь Юрьевич
сообщение 20.8.2011, 3:52
Из: Приморский край, Артем
Пользователь №: 13101
boxi, а можно попросить сфотографировать, если возможно конечно, при снятом полностью заднем бампере последнюю крайнюю поперечину на раме, очень интересует узел вероятного крепления фаркопа ( я понимаю, что уже всех достал 004_sad.gif
желаю удачно восстановиться!
boxi
сообщение 20.8.2011, 7:26
Цитата(SAHA @ 20.8.2011, 1:41) *
boxi,
Это не редуктор, а защита бензобака! Когда он меня цепанул скорость его была примерно 40 км\ч..
Ок, постараюсь не забыть! Есть инструкция по тюлевскому фаркопу- там все расписано и показано!
Дядя
сообщение 20.8.2011, 9:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Извиняюсь, что не в ту тему фотка. boxi, не расстраивайтесь, у друга был подобный удар весной на Прадо 150. Только впереди. Сделали быстро и хорошо.
boxi
сообщение 20.8.2011, 20:10
слушайте, а если ниче не меняя- я смогу 20 км до ОД доехать на 17ой запаске(остальные 18ые)? (напомню- колесо немножко повернуто из-за тяги)
Bigfire
сообщение 20.8.2011, 20:35
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Без включения блокировок и понижайки можешь смело ехать, проблем не будет.
сообщение 20.8.2011, 21:24
Свои пять коппеек... как снимешь запаску попробуй эту тягу не снимая слегка выпрямить, если подсунуть доску 40-50см толщиной между кузовом и тягой... толкнуть в сторону заднего моста, во всяком случае ехать будет удобней.
boxi
сообщение 21.8.2011, 6:57
Спасибо, успокоили!
Я и сам уже думал об том чтоб выпрямить, но что то как то очкую! я на снегоходе один раз так же тягу пытался бревном выгнуть чтоб хоть до дома нормально доехать, в итоге вырвал тягу с корнем 002_biggrin.gif
Игорь Юрьевич
сообщение 22.8.2011, 12:06
Дядя, спасибо за фотку !
Удачи всем!
boxi
сообщение 23.8.2011, 19:45
Вобщем поставил запаску, она блин трется об арку немного 004_sad.gif А тяга эта не только в сторону ушла, но и вверх восновном! Завтра буду думать как её подправить чтоб доехать можно было до ОД!
сообщение 23.8.2011, 20:48
Судя по снимку без снятия и рихтовки с помощью кувалды не обойтись 004_sad.gif
boxi
сообщение 27.8.2011, 16:28
вобщем в продолжение темы:
поехал сегодня к ОД, минуты через 3 появилась надпись (на фото видно) ну и чтоб ехать прямо, руль приходится держать вывернутым влево! Я вот думаю это из-за зада или всетаки спереди тоже что то пострадало?
Далее поменяв поперечную тягу колеса почти встали на место, но оказалось что нужно корпус моста и подшипники менять 004_sad.gif Короче в среду будут его вскрывать при эксперте из оценки и смотреть что там... Вот такая вот хрень...
boxi
сообщение 27.8.2011, 16:29
сообщение 27.8.2011, 18:39
А как ты хотел... у тебя же авто с перекошенным задним мостом и соответственно колеса крутятся с разной скоростью и датчики на колесах передают инфу в мозг о том, что ты находишься в заносе...
Система курсовой устойчивости автомобиля (VSC)
VSC расшифровывается как Vehicle Stability Control.
Электронная система VSC от Toyota контролирует скорость и направление движения и сравнивает реальные параметры движения с рулением, ускорением и торможением водителя. VSC помогает компенсировать потерю тяги, ведущую к заносу. VSC пользуется датчиками скорости вращения колес совместно с ABS, а также собственными датчиками рыскания, ускорения и угла руления.
При срабатывании VSC водитель слышит предупредительный сигнал и видит предупредительную сигнализацию на приборной панели. Во многих случаях система VSC срабатывает раньше, чем водитель почувствует потерю сцепления с дорогой. Система устанавливается на всех современных автомобилях Toyota класса D и выше, а также класса С (опция).
Toyota, как и все другие производители, подчеркивает, что система курсовой устойчивости (VSC) предназначена для помощи водителю сохранять управление в сложных дорожных условиях, не является заменителем безопасного стиля вождения и не должна толкать водителя на действия, приводящие к потере управления автомобилем. Эффективность работы VSC в плане предотвращения потери управления зависит также от скорости, от руления водителя, от состояния колесных покрышек и дорожного покрытия.
Впервые такая система была выпущена компанией Robert Bosch GmbH для Mercedes-Benz и BMW в 1995 г. Электрогидравлическая система курсовой устойчивости называется по-разному у различных производителей (например, ESP, VDS, DSC...), и без привязки к автомобилю часто называется ESC (Electronic Stability Control). В любом случае такая система включает в себя ABS, антипробуксовочную систему (TRC) и контроль рыскания (вращения автомобиля вокруг вертикальной оси). Посредством измерения бокового ускорения, рыскания (занос/вынос) и скоростей вращения каждого из колес система курсовой устойчивости сравнивает намерения водителя (руление, торможение) с реакцией автомобиля. Далее система тормозит одним или несколькими колесами и (или) ограничивает тягу двигателя, чтобы предотвратить занос или вынос. Однако очевидно, что такая система не может перескочить через физические ограничения данного шасси, и если водитель забудет об этом, система не сможет предотвратить аварию, так как она не в силах преодолеть законы физики и обеспечить лучшее сцепление, чем это возможно в данных условиях.
Многие международные исследования подтвердили эффективность работы таких электронных систем в плане помощи водителю сохранить управление автомобилем, вплоть до спасения жизней и снижения опасности столкновений. Национальная Администрация США по безопасности на дорогах (NHTSA) признала результаты исследования 2004 г., что система курсовой устойчивости снижает численность столкновений на 35%. Затем Институт обеспечения безопасности на дорогах (IIHS) провел собственные исследования, которые подтвердили, что система электронного контроля устойчивости могла бы спасти 7000 жизней в год, если бы была установлена на каждый автомобиль. В июне 2006 г. IIHS обновил результаты исследований 2004 г., заявив, что при помощи систем курсовой устойчивости можно было бы избежать 10000 летальных исходов при авариях в год.
Таким образом, контроль курсовой устойчивости становится одним из важнейших средств безопасности (некоторые даже считают – вторым после ремней безопасности). Другие же говрят, что "ощущение безопасности" от самого факта наличия такой системы в автомобиле будет толкать водителя на более рискованное вождение, как это уже было с ремнями безопасности. В том числе, считают, что система курсовой устойчивости является пусть последним, но всё равно неудачным достижением в рамках неудачной же кампании по созданию автомобилей, способных компенсировать опасное вождение. Partnership for Safe Driving считает, что ничего существенного так и не было сделано для предотвращения превышения скорости, агрессивного вождения и рассеянного вождения, так что все эти технологии не оправдывают ожиданий, а только толкают на еще более опасное вождение.
Некоторые водители-энтузиасты, в частности, многие журналисты автомобильных журналов, протестуют против применения электронных систем контроля устойчивости. Они уверены, что такие системы не дают водителям возможности на опыте исследовать реальную динамику своего автомобиля, да и вообще слишком "настырные" электронные системы сводят на нет всё удовольствие от вождения. Соответственно, некоторые производители обеспечивают автомобили кнопкой отключения системы курсовой устойчивости или же загрубляют порог срабатывания системы так, чтобы она включалась при только при достаточно большом сносе или заносе. В некоторых автомобилях даже можно менять настройки – будет ли система срабатывать раньше или позже. В то же время энтузиасты чип-тюнинга стали переделывать системы контроля устойчивости под свой стиль вождения.
Также в качестве возражения выдвигают тезис, что система курсовой устойчивости может стать "костылем" для плохо сконструированных автомобилей, которые механически не в состоянии устойчиво передвигаться, поэтому электронная система будет использоваться для компенсации этой проблемы.
Другим важным возражением применения таких систем является тот факт, что они позволяют "гонщикам" устойчиво вести автомобиль на гораздо больших скоростях, так что когда такой водитель всё-таки "преступает черту", то это происходит на ужасающей скорости, что приводит к более опасным последствиям столкновений.
Тем не менее, электронная система курсовой устойчивости является базой для новых совершенствований оборудования автомобиля, которые спасут еще больше жизней и обеспечат еще лучшую управляемость. Использование компьютера позволяет объединить активные и пассивные средства безопасности автомобиля в одну сеть, обеспечивая возможность противостоять большему количеству причин аварий.
Потребительский рынок таких систем растет с огромной скоростью, особенно в таких европейских странах, как Швеция и Германия. Несмотря на всю критику, ожидают, что к 2015 г. в большинстве стран Европы и в Японии системы курсовой устойчивости будут установлены на все автомобили. В США NHTSA заявила, что система курсовой устойчивости будет устанавливаться на каждый новый автомобиль начиная с 2012 модельного года.
а вот это конечно плохо, надо будет ещё на стенд загнать и геометрию рамы проверить, как бы её ещё не повело, раз подшипники рассыпались.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 0:26
