СашаТ2 |
22.8.2011, 23:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 50 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
Давно читаю ветку про дизельные 200ки.М.Б. кто-то уже поставил себе сепаратор с подогревом,и навсегда забыл про внеплановую замену топливного фильтра зимой.
Roma |
22.8.2011, 23:51
СашаТ2, вроде не ставили... ссылку как то давал вот тут...
а так в этом плане австралийцы впереди планеты всей их обсуждение (правда требует регистрации) если будет интересно постараюсь выборку с их обсуждения перетащить на наш форум... пока только несколько фоток с небольшим корявым переводом, на сколько понял идёт как второй фильтр к штатному. Они ставят продукцию вот этой конторки... Цитата ОК, у меня сейчас установлен дополнительный фильтр толпы имеют очень аккуратно кронштейн, что они сделали для 200. Как размещена ранее, фильтр и водоотделитель с прозрачный стакан для осмотра. Они рекомендуют 30 микрон фильтр, и делать многое на 200, специально для шахт. Я спросил их, однако, чтобы соответствовать 5 микрон фильтр. Все сделано, и не probs такой толстый, но у меня только изгнаны его в город. Они считают, что он может чувствовать, что это не хватает мощности, если я нахожусь в ситуации, когда я полностью загружены придав ему bootful в гору. Если это ваш случай, говорят они, я бы просто заменить 30 мкм фильтр. Это аккуратная настройка и кронштейна, который вы видите на картинке крепится OE фильтр, а затем и брандмауэр за скобу. Только дело в том, что стеклянный шар открыто не видны при поп крышку, вы должны специально линия себя, чтобы увидеть его. доложит, если 5 микрон, возможно, ограничение "вверх" по О. фильтр. ![]() ![]() ![]() ![]()
СашаТ2 |
23.8.2011, 1:14
У нас в России Сепар распространен,может его ставить нужно,и тогда зимой наши позорные(крохотные) фильтра перестанет "прихватывать"...
Yaщer105 |
23.8.2011, 2:01
СашаТ2, сепар на 200ку поставить проблемно, т.к. топливный насос находится в баке. Эта инфа была получена мной от представительства сепар год назад!!!
artur |
23.8.2011, 9:26
У нас в России Сепар распространен,может его ставить нужно,и тогда зимой наши позорные(крохотные) фильтра перестанет "прихватывать"... Это ничего не изменит, он ставится в дополнение к существующему фильтру... А прихватывать грязный фильтр так и будет, надо почаще элемент менять и будет счастье |
Bigfire |
23.8.2011, 9:33
Евгенийй |
26.10.2011, 16:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2011 Возраст: 48 Из: Иркутская область г. Усть-Илимск Пользователь №: 16333 |
СашаТ2, вроде не ставили... ссылку как то давал вот тут... а так в этом плане австралийцы впереди планеты всей их обсуждение (правда требует регистрации) если будет интересно постараюсь выборку с их обсуждения перетащить на наш форум... пока только несколько фоток с небольшим корявым переводом, на сколько понял идёт как второй фильтр к штатному. Они ставят продукцию вот этой конторки... Народ, так кто-нибудь ставил такие фильтра или нет. А то весь инет перерыл и ни одного специализированного интернет-магазина не нашел. А поставить хочется, т.к. на сотке стоял сепар и я очень был им доволен. |
Toxa S80 |
26.10.2011, 22:33
я себе на гранда DAHL 65 амерекосовский поставил, выбор был обусловлен тем, что места ОЧЕНЬ мало(даже СЕПАР 5 не влезет).
а этот стоит и нормально (ТТТ) работает. |
Евгенийй |
29.10.2011, 4:09
я себе на гранда DAHL 65 амерекосовский поставил, выбор был обусловлен тем, что места ОЧЕНЬ мало(даже СЕПАР 5 не влезет). а этот стоит и нормально (ТТТ) работает. Согласен, что выбор сепараторов огромный, но вот размеры их не позволяют воткнуть в подкапотное пространство LC200. Вот и думаю, какой купить. Roma дал фотки FM 100, под капот влез, вот и хочется его воткнул, но что то интернет магазины ничего путнего не предлагают, а хотелось бы весь комплект да с крепежами сразу взять. |
Гера |
26.1.2012, 15:01
А нет ли зависимости между пробегом от заправки до заправки и засеранием фильтра? Что наше топливо на всех заправках "прекрасно", это уже понятно. А вот если не опускать уровень в баке ниже половины (чтобы не собирать все дерьмо что скапливается в остатках) будет эффект? Ни кто не проводил таких экспериментов? Лет примерно 30 назад, была такая байка, что нельзя опускать уровень топлива в баке до дна, чтобы не подбирать со дна весь мусор и воду (и для бензина и для дизеля). Возможно, сейчас есть какой то конструктив этому препятствующий. Не нашел информацию. Можно использовать топливные фильтры Separ или другие http://www.youtube.com/embed/LnndFtVjhwU |
Alex_T |
26.1.2012, 15:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
А кто то такое уже делал на TLC-200? |
Гера |
26.1.2012, 15:24
Alex_T, у меня такая приблуда, на 105-ке правда, топливо очищает уже 6 лет.
" на скорую руку" нашла. Пошурши Поиском |
Roma |
26.1.2012, 15:35
Zed |
26.1.2012, 19:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
А будет ли полноценно работать Separ на двухсотке, система впрыска же Common Rail? Я думал себе поставить, но нашел такую информацию: "На автомобили с системой CRDI, у которых насос низкого давления находится в топливном баке, также можно установить сепаратор, но он будет работать только в качестве дополнительного фильтра, не отделяя воду из топлива." CRDI - это Common Rail Direct Injection (Hyundai и Kia) или у Тойоты немного другая система впрыска?
Подскажите пожалуйста,а то не хочется гробить машину некачественным топливом. |
Toxa S80 |
27.1.2012, 15:58
ZED, Вы сами -то поняли , что спросили??
если коммон-рейл - это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО что ТННД стоит в баке. "выделение" воды из топлива зависит от конструкции сепаратора, НО учитывая конструкцию, любой сепаратор будет банально отстаивать воду, даже во время работы ДВС. по видяхе: банальный рекламный ход ибо нету в легковых авто такого протока топлива(мал объём), чем ещё и обуславливается малая эффективность установки на легковушки СЕПАР 2000/5 |
Zed |
27.1.2012, 16:34
По поводу коммон-рейл я за что купил, за то продал, эта информация с сайта конторы торгующей сепараторами.
Кстати я дозвонился сегодня до дилера Separ и мне пояснили, что они не рекомендуют ставить сепар на машины с топливным насосом в баке, т.к. сепар может немного понизить давление топлива. Но сказали, что если я знаю людей кто уже пользуется сепаром на LC 200 и не испытывает проблем, ставьте все будет работать. А по поводу видео, там вроде как обычный топливный насос стоит, или я не прав? |
Гера |
27.1.2012, 17:41
в видео продемонстрирован принцип работы и что сеперетор делает.
да и не только один Separ на рынке присутствует |
Zed |
1.2.2012, 19:21
Поставил Сепар, по ощущениям на работе двигателя никак не отразилось. О том, как он фильтрует говорить пока рано, т.к. проехал совсем немного.
Roma |
1.2.2012, 20:16
Zed, фото в студию, как разместил сиё чудо
FRANK |
1.2.2012, 23:12
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2011 Возраст: 45 Из: Ростовская область Пользователь №: 16092 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:30 |
