![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 2241 ![]() |
Недавно заметил, что появилась значительная пауза(3-4сек) между нажатием и появлением воды из заднего омывателя. Такое ощущение, что в режиме ожидания она вся скатывается в бочок.
У всех так? Думал, что должен стоять какой нибудь обратный клапан, а то получается, что при первом включение задней щетки, она раза четыре трет по сухому грязному стеклу... |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 ![]() |
Недавно заметил, что появилась значительная пауза(3-4сек) между нажатием и появлением воды из заднего омывателя. Такое ощущение, что в режиме ожидания она вся скатывается в бочок. У всех так? Думал, что должен стоять какой нибудь обратный клапан, а то получается, что при первом включение задней щетки, она раза четыре трет по сухому грязному стеклу... У меня так же. Я приноровился сначала в обратную сторону колесо переключателя кручу и просто воду выпускаю, затем обратно перещелкиваю на дворник. Маразм. Согласен. Видимо пользование дворником расчитано только на проливной дождь. ![]() Давайте порешаем как исправить! ![]() Сообщение отредактировал AlexMen - 16.9.2011, 15:55 |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
...Давайте порешаем как исправить! ![]() Не надо открывать Америку... Колумб её давно открыл ![]() ![]() Цитата 76815-SD5-003 Устанавливался на CIVIC CRX, CIVIC SHUTTLE, CIVIC WAGON, CONCERTO, CR-V, FR-V, HR-V, INSIGHT, LOGO, STREAM Прямой, на экзисте минимальная цена 161р. 76826-S6D-E11 Устанавливался на CIVIC 7gen Угловой, на экзисте минимальная цена 153р. Для экономистов: 85321-26020 Устанавливался на многие Тоёты. Прямой, чуть крупнее нежели первый оригинал Хонды на экзисте минимальная цена 41р. После установки данного клапана, при нажатии на рычаг омывателя, вода появляется на лобовом моментально! Стоит отметить что устанавливается все просто, разрезается шлаг и вставляется клапан. Хочу обратить внимание что врезка должна быть не так далеко от самой форсунки омывателя. При в врезке в трассу омывателя лобового стекла, следует ставить два клапана, на обе форсунки! Если будете заморачиваться вскрытием обшивки задней крышки багажника, то предлагаю заодно поставить после клапана тройник и вывести ещё одну форсунку на камеру заднего вида... выглядит примерно так ![]() P.S. не забудьте выложить фотоотчет установки... По каталогу 200-ки клапан совмещённый с тройником стоит только для передних форсунок 85321-28020. На заднем контуре таковой клапан не обнаружил, думаю от переднего и надо заказывать... ставить перед задней форсункой вместо штуцера 85355-20200 и от него проложить дополнительный шланг 90099-33080 (самый длинный) в сторону камеры заднего вида, а длинную форсунку надо подбирать по месту в любом магазине. Как разбирается обшивка выкладывал тут... |
Классно!
Опять есть чем заняться. ![]() ROMA, а не проще ли поставить клапан в подкапотное пространство сразу после расширительного бачка на все форсунки сразу? Сообщение отредактировал AlexMen - 16.9.2011, 17:39 |
ROMA, а не проще ли поставить клапан в подкапотное пространство сразу после расширительного бачка на все форсунки сразу? У нас два контура и моторчика на 200-ке, на переднем клапан есть. Рекомендуют ближе к форсунке, да и под капотом вроде не подлезть... подкрыльник левый надо снимать, чтобы к бачку омывателя подобраться. Проще обшивку снять с пятой двери. Погляди, как на предыдущем RX-350 ставила сама Тойота под номерком 85321-26020 |
Ясно. Опять Тойота сэкономила. Очень интересная идея с форсункой камеры. Вот только будет ли видно от орошения? И чего на роль форсунки подобрать? От омывателя чистить не будет. От фар - громоздкие, вроде.
На 100-ке вода быстрее начинала брызгать... почему? понял только сейчас. Трубка шла внизу под левым порогом, ниже бачка и вода отходила лишь до заднего фонаря. А на 200 - под крышей, поэтому вода вся скатывалась обратно в бачок.
Ясно. Опять Тойота сэкономила. Очень интересная идея с форсункой камеры. Вот только будет ли видно от орошения? И чего на роль форсунки подобрать? От омывателя чистить не будет. От фар - громоздкие, вроде. Надо пойти в ВАЗ-овский магазин запчастей и взять форсунку для пятой двери Нивы или 04 модели с креплением в виде гайки, а не лепестков... приложить к камере заднего вида и посмотреть на сколько подходит по длине... на фотке которую выкладывал похоже на неё или померить в шоуруме ОД эту форсунку на автобусе Hiace на той же пятой двери ![]() |
Надо пойти в ВАЗ-овский магазин запчастей и взять форсунку для пятой двери Нивы или 04 модели с креплением в виде гайки, а не лепестков... приложить к камере заднего вида и посмотреть на сколько подходит по длине... на фотке которую выкладывал похоже на неё или померить в шоуруме ОД эту форсунку на автобусе Hiace на той же пятой двери ![]() Хм. Опять запчасть от родного автопрома. ![]() |
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 47 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 ![]() |
Если будете заморачиваться вскрытием обшивки задней крышки багажника, то предлагаю заодно поставить после клапана тройник и вывести ещё одну форсунку на камеру заднего вида... ИМХА : ну чет это лишнего ![]() ![]() ![]() ИМХА2 : уж в привычку вошло - при выходе и при "заходе" в авто просто протирать пальцем эту камеру ![]() |
Пока только у немцев встретил на купешке пассате сделанную по уму камеру... правда она спрятана под эмблемой VW
Слышал, что существуют камеры заднего вида со "шторками"... открытие объектива происходит только когда включается задняя передача. Самый практичный вариант ИМХО, при условии надежности механизма открытия.
Слышал, что существуют камеры заднего вида со "шторками"... открытие объектива происходит только когда включается задняя передача. Самый практичный вариант ИМХО, при условии надежности механизма открытия. Есть такие Clarion CC2001E, описание от производителя тут... только куда его ставить с его размерами (ш X в X г), мм - 80 X 40,5 X 58 и как с нашей тормозной головой стыковать ![]() ![]() |
Слышал, что существуют камеры заднего вида со "шторками"... открытие объектива происходит только когда включается задняя передача. Самый практичный вариант ИМХО, при условии надежности механизма открытия. Еще бы плюсом к этому адаптивную камеру придумали со смещением в сторону поворота колес, чтоб выезжать было безопасней. ![]() |
Тема форсунки камеры заднего вида меня заинтересовала, вот только достойную форсунку нигде не продают. Отечественные аналоги в автомагазинах малы по размеру. Самая большая форсунка по длине - это форсунка заднего стекла от Нивы. Она сама, т.е. то, что наружу выходит, всего 2,5 см. Наша же камера выступает от корпуса на 5 см. Непопадание.
Единственное решение, наверное, - в плафон освещения вмонтировать, как на рисунках выше, но вот вопрос герметичности плафона стоит (т.к. отечественных форсунок с гайками крепления я не нашел, только на защелке) и помехи в освещении номерного знака. Но если бы сделать, то чистит камеру хорошо. Попробовал смоделировать, как раз на улице грязюка. ![]() ![]() Сообщение отредактировал AlexMen - 18.9.2011, 13:07 |
Сегодня поставил форсунку камеры заднего вида. Форсунку подобрал от ВАЗ 2104. Она треугольником с гайкой. Т.к. она невысокая, то пришлось делать еще переходник резиновый. Просверлил дыру в левом фонаре габарита номерного знака и дырку под трубку. Посадил все на герметик плюсом.
Обшивка на задней дверке снимается очень легко - потянуть и все. Вместо г-образного соединителя поставил тройник и подключил форсунку. Т.к. вода не хочет идти к форсунке, то на половину пережал шланг к омывателю заднего стекла. Вода пошла везде. Самое сложное во всем этом - настройка форсунки. Тут только вдвоем. Один регулирует иглой сопло, другой брызгает. Струя бьет на 3 метра, поэтому при правельной настройке чистит все! Единственно о чем переживаю - собьется настройка. Тут плюс-минус милиметр и уже бьет нетуда. Ночью форсунка не дает тени и не закрывает освещение номерного знака. Вцелом, своим самопальным тюнингом доволен. Конечно, лучше бы камера не так выпирала, тогда её омыть было бы намного проще и эффективнее, но что имеем... Ну а самое полезное, что рекомендую всем, как и обсуждали, поставить обратный клапан от Лекса RX350. Номерок - 85321-26020. Стоит в Экзисте 55 рублей. Вода сзади сразу бежит при нажатии и дворник не трет по-сухому. ![]() |
Вот так форсунка чистит камеру:
AlexMen, быстро однако внедрил
AlexMen, быстро однако внедрил ![]() ![]() Спасибо тебе за идеи и варианты решения! Сообщение отредактировал AlexMen - 21.9.2011, 19:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 9:17 |
