> глюк тахометра, TLC 100 2006г. 4.2DT
Andrey NK
сообщение 6.10.2011, 9:40
Из: казань
Пользователь №: 14876
Еду спокойно,ни кого не трогаю..бах и стрелка тахометра начала жить своей жизнью..т.е. прыгает туда сюда,то вообще на ноль падает и не работает..то скачет туда сюда..пригляделся-указатель давления масла такая же фигня,только ход плавный..что это может быть???остальные указатели работают исправно..
Mad Max
сообщение 6.10.2011, 13:42
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Я бы плясал от разъёма на датчике в ТНВД!
Andrey NK
сообщение 6.10.2011, 15:50
Из: казань
Думал об этом..это относится к тахометру,а давление масла??
Mad Max
сообщение 7.10.2011, 4:09
Пользователь №: 514
Не факт что явления связаны.
Но, как вариант, разъём соединяющий моторный жгут и кузовной.
Andrey NK
сообщение 7.10.2011, 6:58
Из: казань
Я вообще потерялся в мыслях-заехал на заправку,заправился,бортовой ком обнулился и все,так и стоит ноль,т.е. это также относится к этой неисправности..балин!!че делать..жгуты вроде посмотрел..выхода нет-еду в ТТС..(((((
Andrey NK
сообщение 7.10.2011, 8:43
Из: казань
Созвонился с ТТС-чешут репу,в чем причина не знают,будут деогностику делать..все это от 700 рублей!!!!уверен этим не обойдется..без штанов оставят походу..
Andrey NK
сообщение 7.10.2011, 13:49
Из: казань
Пипец!!!!!машина 5 часов в ттс стоит..они ни фига не могут разобраться..жесть!!..либо они глуповаты,либо все печально..кто нибудь дайте совет!!!..
elanser
сообщение 7.10.2011, 20:58
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
На одной из пред машин тахометр тоже с ума сошел. и не только тахометр, все стрелки жили своей жизнью. Умирал генератор. Вот такие симптомы были. Потом читал в нете, что не только у моей машины при умирающем гене такие симптомы были.
Andrey NK
сообщение 10.10.2011, 9:50
Из: казань
мне сделали тест-ни каких ошибок не выдал..проверили генератор-все ок..разобрали всю панель переднюю..пробовали новую приборку-ни каких результатов..прозванивали все провода и разъемы..дошли до коробочки с мазгами отвечающими за приборку и борт комп..открыли а там сырова то..почистили-заработало..все обработали силиконом и собрали..тьфу-тьфу все работает исправно..все мне вышло на 5000,со скидкой отдал 3060р..по времени-6часов..
Серый-100
сообщение 12.10.2011, 4:23
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Andrey NK
сообщение 12.10.2011, 15:18
Из: казань
Цитата(Серый-100 @ 12.10.2011, 5:23) *
Ни каких следов подтеков нет..даже намеков поподания влаги откудо то нет..странно конечно..я так думаю-возможно ето конденсат..
Серый-100
сообщение 13.10.2011, 14:54
Из: Ангарск
алинам
сообщение 28.10.2011, 13:01
Пользователь №: 14663
Такая -же х---ня. Снимал щиток приборов. Поставил и на тебе на холостых показывает 100 об. И давление масла притормаживает. Где находится : коробочки с мазгами отвечающими за приборку и борт комп..
алинам
сообщение 2.11.2011, 7:33
Искал проблему 4 дня.Потом умный человек подсказал как правильно выставить стрелку . И , все Ок
askar
сообщение 3.11.2011, 13:05
Пользователь №: 11769
А как правильно выставить стрелку?
алинам
сообщение 4.11.2011, 15:30
Крутим по часовой стрелке до конца и еще немного . Возвращаем назад если на ноле. заводим пробуем
crupitsyn
сообщение 6.11.2011, 20:20
Пользователь №: 16787
еще не много ? это сколько? сломать реально или нет?
алинам
сообщение 9.11.2011, 18:12
С дуру можно и ... поломать. Не много - примерно на растояние то насколько ниже нуля.
Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:06
