> Штатный DVD, TLC 100 2003г бензин
Пахан
сообщение 8.10.2011, 20:32
Пользователь №: 16537
Кто подскажет штатный DVD в торпеде изображение трясется, звук есть! как исправить???
Пахан
сообщение 8.10.2011, 22:11
Разобрался, не подскажете как сделать чтобы работал при движении???
Seriy
сообщение 19.12.2011, 15:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
Провод идущий с ручника вешается на "массу", а провод идущий с приборки (сигнал скорости) - обрезается. Все это можно вызвонить контролькой, если не получится, то гляну по цветам или по ножкам в разъеме.
Mihej
сообщение 23.12.2011, 20:42
Из: Средний Урал
Пользователь №: 17234
Поделись пож-ста опытом. DVD бегут кадры, мр3 не читает,CD работает нормально. 100 - ка американец (Канада). И есть ли вариант замены на другую голову, т.к. климат работает через сенсорный экран.
Seriy
сообщение 24.12.2011, 21:00
Из: Нижний Новгород
Кадры возможно бегут из-за того, что изображение д.б. в формате NTSC,а не в PAL.
МР3 не читает на СД болванке или на ДВД болванке? Если на ДВД-болванке, то они читаться и не будут. Что бы МР3 читался с ДВД болванки их нужно записывать специальной прогой,типа Аудио ДВД креэйтер.
Вообще вы можете поставить панель климатики и магнитолу с европейца, вот только работа будет не совсем бюджетнная. А я с удовольствием поменял бы штатную магнитолу и панель климатики (у меня европейская "сотка") на сенсорный экран и магнитолу с "американца".
Seriy
сообщение 25.12.2011, 12:41
Из: Нижний Новгород
на разъемах монитора нужно сделать следующее:
2002 - 07.03 г.в. на 14 пиновом разъеме ,ножка №5 (фиолетовый провод ) - разрезать, концы заизолировать, ножка № 13 (красно-белый) - разрезать и конец, идущий от монитора подключить на "массу"
после 07.03 г.в.: на 26 пиновом разъеме (соседний разъем - 28 пин.) ,ножка №25 (фиолетовый провод ) - разрезать., ножка № 16 (красно-белый) - разрезать и конец, идущий от монитора подключить на "массу"
Mihej
сообщение 27.12.2011, 5:48
Из: Средний Урал
Купил "от фанаря" DVD с клипами, включил и чудесным образом все работает, как положено:не тресётся и в цвете!
Сообщение отредактировал Гера - 27.12.2011, 11:24
Mihej
сообщение 27.12.2011, 15:11
Из: Средний Урал
А на модели 2001 года, не подскажите каким образом можно провода подключить, для просмотра при движении?
Seriy
сообщение 27.12.2011, 15:22
Из: Нижний Новгород
распиновка как для 2002 г.в., цвета скорее всего такие же
Mihej
сообщение 27.12.2011, 15:37
Из: Средний Урал
Благодарю! Бум пробовать.
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 13:09
